Datenbank - Diskussionsplattform Kernel - für [AOSP] Jelly Bean & ICS/MIUI V4
  • 193 Antworten
Welchen Kernel favorisiert Ihr?
  • DerTeufel
    Stimmen: 116 43,0%
  • TK-Glitch
    Stimmen: 35 13,0%
  • Grooby
    Stimmen: 2 0,7%
  • Stockkernel von Pawitp
    Stimmen: 19 7,0%
  • Zacharias
    Stimmen: 16 5,9%
  • favorisiere keinen Kernel
    Stimmen: 32 11,9%
  • Nushor's
    Stimmen: 3 1,1%
  • Semaphore ICS
    Stimmen: 47 17,4%
  • Umfrageteilnehmer
    270
Ach ich voll Wurst, warum habe ich das nicht mitgeschrieben :D
Ich habe die aktuelle RC3.1 mit dem 3.0.8-NEO-3.0-galaxys+telus-257134-ga005ab6-dirty Kernel
Ah also ist das doch Kernel abhänging. Wofür ist denn die "Benachrichtigungslicht" Option unter "Display"?
Ja ich habe ja die RC3.1, also muss ich vor dem Kernel den Framework Fix flashen?
Deine zweite Frage,
Ja, vorher Framework Fix flashen!
So ganz genau weiß ich das auch nicht mit dem Benachrichtigungslicht in den Einstellungen, aber mit den Teufel kernel funktioniert es bei mir.
Meine frage ist jetzt ein wenig untergegangen, darfum wiederhole ich sie dreißterweise nochmal.
eddyRS schrieb:
Was genau heißt das? Muss man für Ext4 noch was machen/patchen/fixen??
Heißt also für eine Kernelwechsel erst die framework_deep_idle und dann den Teufelkernel hinterher flashen oder muss ich bei der Onecosmics RC3.1 auch noch als erstes einen cleaning-script durchführen??
Wie ist da die Reihenfolge?
Hab mit der Standard RC 3.1 etwas Akkuprobleme
eddyRS schrieb:
Unterstütz der überhaubt die LED funktion? Glaube nicht. Flashe mal einen der Teufel Kernel.
https://www.android-hilfe.de/forum/...rnel-ics-jb-devil3_1-7-5-23-10-12.175575.html
Ach ja. Denke dran. Die framework datei ist nur für die RC3.1
Wenn ich jetzt mein Handy aus dem Standby hole, flackert der Bildschirm kurz Grün auf und mein Bildschirm dreht sich nicht mehr, wenn ich das Handy Horizontal halte :S
Btw: Wofür ist das Kernel Cleaning Script? Sollte man das vor jedem Kernel flash machen?
Die ext4 patches optimieren den Zugriff auf die data partition.
Sent from my I9000 running Android 4.03
Geht deep idle framework mit rc4 ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Moin,
habe auf der vierten seite gelesen was genau cpu governor und I/O scheduler bedeuten und wollte mal fragen was der beste setup fuer ICS3.1 ist (von eurer sicht)?!
Ich habe einen Quadrant test gemacht mit diesem resultat:
> RC4
-Quadrant Score 1314 (NSTools: Active scheduler: cfq, CPU Governor: ondemand, no overclock)
-Quadrant Score 1548 (NSTools: Active scheduler: cfq, CPU Governor: conservative, no overclock)
> RC3.1
-Quadrant Score 1448 (NSTools: Active scheduler: cfq, CPU Governor: conservative, no overclock)
-Quadrant Score 1524 (NSTools: Active scheduler: cfq, CPU Governor: ondemand, OC @ 1.3GHz)
-Quadrant Score 1725 (NSTools: Active scheduler: sio, CPU Governor: ondemand, OC @ 1.3GHz)
[KERNEL][CM9] Semaphore ICS 0.7.1
Change log
0.7.1 (02/02/2012)
- USB Host support (build 5)
- USB Host: mouse support as module
- USB Host: Joystick, x-box pad support as module
- BLN support (static lights don't work always, have to use blinking LEDs in pro version)
- minor change for stability (?)
- CWM: Latest upstream updates
- CWM: Roboto font
- CWM: Functional touch keys
- CWM: Added power off option
- CWM: Added Clear init.d option
Klarer Platzhirsch unter Kernels
Reaktionen: DerTeufel
Quelle: xda-developers - View Single Post - [ROM][ICS][I9000] Team ICSSGS RC 4.1
since most kernels we use have in them the fixes from supercurio (voodoo sound), is it possible that the problem we have with fm radio (spirit fm) and phone calls after using it is related to this?
28/03/2011 : 5.5.3 release: includes Voodoo sound v7 :definite fix for the DAC direct call issue with much better audio path management, lagfix code updated.
21/03/2011 : 5.5.1 release: includes Voodoo sound v6 (fixes reported by some users muted earpiece during calls with DAC direct option enabled: proved inefficient)
Anything related to Sound: features or fix requests. v10: Bass Boost - xda-developers
I might be wrong about this but who knows.
CM Color Fix by "DaxIΠFIΠITY" für ICSSGS RC4.1
For those who missed the fixed...
Quote:
Originally Posted by DaxIΠFIΠITY
Here, im sure this is useful and stop that yellow tint problem on lockscreen...
Instruction:
You must be on RC 4.1
- Reboot into Recovery
- Flash the zip attached below
- Reboot
- Open Galaxy S Settings
- Set your colors, and tell me if u had any problems with the lockscreen...
EDIT: Make sure u are on a kernel with CM Color not Voodoo...
Hallo Zusammen, Ich werde Diesen Beitrag nicht mehr weiter betreuen.
Bedanke Mich bei allen die Mich Hier Unterstützt haben Recht Herzlich.
An die Moderatoren: der Beitrag kann geschlossen werden
Reaktionen: palmzi
Danke Klöckner. Geht mich zwar nix an, warum du quittierst, aber ich möchte mich sehr bedanken für die Hilfe und Unterstützung die ich und andere von dir Erfahren haben.
Möge die ROM mit dir sein ;)
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
