[KERNEL][TW][4.1.2&4.3&4.4.2]AGNi pureSTOCK v4.3.0(ULTRA SMOOTH)[03/06]
  • 227 Antworten
DirtyKlot
DirtyKlot
Ehrenmitglied
3.907
XDA-Thread
4.1.2 : (basiert auf SAMSUNG OSRC JB Update 2 - Sources)
4.3.0 : (basiert auf SAMSUNG OSRC JB Update 3 - Sources [MK9] )
4.4.2 : (basiert auf SEA KitKat "N7100XXUFND4" Sources
Funktionen:
  • CPU GOVERNORS: conservative, ondemand, powersave, hotplug, adaptive, interactive, performance, userspace, lulzactive, lulzactiveq, pegasusq, Zzmoove 0.7d
  • I/O GOVERNORS: deadline, cfq, row, sio (additional V(R) & BFQ v5r1 I/O schedulers since v2.3)
  • default cpu governor: lulzactiveq
  • default I/O governor: row
  • NTFS R/W kernel support
  • CIFS & NFS Network FileSystems
  • swap support enabled
  • KSM enabled
  • cleancache enabled
  • automatic efs backup on /data/media/psn-efs-backup
  • Boeffla Sound-Engine
  • 512MB Zram mit zcache
  • Zram mit SNAPPY Kompression als 1. Swap-Priorität (Google SNAPPY-v3 in v2.3) (LZ4 seit v2.3.1)
    (LOW CPU LOAD FOR COMPRESSION of ram memory blocks with little loss of compression ratio compared to default LZO compression)
  • Selbst-kompiliertes Busybox
  • Dieser Kernel verwendet LZMA Kompression
  • F2FS-Support
  • Boeffla Sound-Engine 1.6.4
  • Touchwake
  • Möglichkeit zum Über-/Untertakten und -volten
  • Sämtliche Features können dem XDA-Thread aufgrund dessen Unübersichtlichkeit aus dem Changelog entnommen werden
Changelogs siehe Post #2.
Downloads:
HIER
Credits:
  • [ADI & TEAM]
  • andreilux
Wie immer übernehmen weder Android-Hilfe noch ich die Verantwortung für euer Handeln!
Changelogs:
03-06-2015 Update v4.4.5
Use drivers/usb/gadget from CM source for AGNi pureCM builds | Bring net/bluetooth and drivers/usb/core to GT-N7100_KK_Opensource_Update1 state | Revert "earysuspend: speedup late resume (faster wakeup of the device)" | drivers/cpufreq: misc governor changes (arter97) | Revert "cpu boost: backport missing functions from 3.4 (DerTeufel)" | Revert "cpufreq: Add cpu-boost driver" | Revert "cpufreq: Add a sync limit to cpu-boost" | drivers/cpufreq: Add smartass v2 , update interactive (arter97) | Implemented intelli_plug (arter97) | Revert "scheduler: compute time-average nr_running per run-queue" | Add samsung sdcardfs from 5.0 as sdcardfslp (arter97) | netfilter: IDLETIMER: fix invalid deference of timer | ext4: Speed up FITRIM by recording flags in ext4_group_info | ipv4: Missing sk_nulls_node_init() in ping_unhash() | f2fs: ditch SEGMENT_SIZE for f2fs_trim_fs | f2fs: disable userspace FITRIM ioctl for now (anyways we are using auto discard from the kernel) | kernel/futex.c: Squash update | Modify "Dynamically adjust cpufreq_max_limit according to scaling_max setting without breaking power save mode" to be effective only for AGNi pureSTOCK builds | revert wm8994 updates | Agni control app no longer request for root on each boot | touchwake charger mode + 10 sec normal touchwake option.
Intelli-plug is disabled for "lulzactiveq, pegasusq, pegasusqplus, performance, powersave, userspace, yankasusq, zzmoove, pegasusqpluso" as they have their own hotplugging logic implemented.
I had frequent SOD's with smartassV2 governor on pureCM, be informed.
12-05-2015 Update v4.4.4
Remove and cleanup wolfson sound | Squashed commit - Disable various debugging | Implement kexec-hardboot (newer kitkat-kexec-new branch) | reapply some previously reverted commits | smdk4412: reboot bootloader boots into download mode
09-05-2015 Update v4.4.3
sound/soc/codecs: increase wolfson sound default earphone level to 57 | USB keyboard/mouse role support: fix MacOS compatibility | Revert lot of commits | Switched to GCC 4.8 google prebuilt toolchain
04-05-2015 Update v4.4.2
Revert "freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff" | net/bluetooth/hci_conn.c : fix compiler warnings | sound/soc/codecs: implement proper way of on-the-go switching between Boeffla Sound and Wolfson sound control
30-04-2015 Update v4.4.1
drivers/usb/gadget: add required modifications for CM builds | Accumulative squashed fixes + changes from SAMSUNG OSRC I9305 Update | Revised AGNi Control profiles v2.0 | Revised AGNi Control CPU-UV v2.0 based on device's detected asv_level
27-04-2015 Update v4.4.0
Revert: "cpu_pm: Add cpu power management notifiers" | MobiCore: skip initializations with AOSP ROMs (arter97) | lzo: check for length overrun in variable length encoding. | block: disable add_random | selinux: allow unknown by default | selinux: always grant access | fs/f2fs: update (arter97) | Disable CONFIG_BATTERY_MAX77693_CHARGER_SKIP_WAKELOCKS | fimc-is: Adjust to CM/Omnirom implementation | mali: fix Kconfig warning messages | mfc5x: Adjust to CM/Omnirom implementation | Input: Send events one packet at a time | Power/Battery/Charger: Bring back to N7100 preNI1 base
29-03-2015 Update v4.3.9
Revert "MDNIE CONTROL modifications" for now | Backport random driver from Linux 3.19+ | Changes from SHV-E210S_KK_Opensource_Update2.zip | Revert support in fs/ for "mark_buffer_dirty_inode_sync" | Again cleanly Implement kexec-hardboot | pegasusqpluso set as default in AGNi Control
15-03-2015 Update v4.3.8
Modifications to Charge Level Interface v2, samsung battery and max77693_charger (fixed 2000mA charging) | mdm: Update mdm | mm/ashmem.c: fixed a typo introduced by samsung | CIFS: force into modules | Integrate MDNIE CONTROL for digital brightness support (you need to play with tunables manually in /sys/class/misc/mdnie for now) | Update kexec-hardboot | Offline charging bug fix for old bootloader and KK Stock by scholbert@xda
25-01-2015 Update v4.3.7
disable the extra kernel debugging | remove power supply,battery,charging updates from SAMSUNG OSRC I9305 Update (SOD fix) | mali r3p2: IGNORE MALI R3P2 rel 3 blobs API COMPATIBILITY CHECK - This disables the MALI API checking and assumes compatibility, thereby not resorting to black screen - now any r3p2 blobs are supported | samsung-battery : Implement a newer "Charge Level Interface v2" (andip71) | Touch to wake: Add option to keep touch-to-wake active all the time when connected to charger (andip71) | ignored "charger_softreg" wakeLocks for MAX77693 charger | mali blobs no longer shipped with kernel
20-01-2015 Update v4.3.6
Enable various kernel debugging support | Partial power related reverts from I9305 Update | Revert fs related modifications from SAMSUNG OSRC I9305 Update
17-01-2015 Update v4.3.5
Revert "mali: update to drivers of GT-N8000_SEA_KK_Opensource.zip" | Revert some mmc & mm changes from "SAMSUNG OSRC I9305 EUR KK Update" | Revert "cpuidle: remove cross-cpu IPI by new latency request." | Revert "timer: optimize apply_slack()" | Revert "cpufreq: Fix policy stucking if user & kernel min/max don't overlap" | Revert "cpuidle: Fix NULL pointer dereference during hotplug" | Revert "ARM: 7606/1: cache: flush to LoUU instead of LoUIS on uniprocessor CPUs" | Revert Mali changes from "SAMSUNG OSRC I9305 EUR KK Update" | ZZmoove Version 1.0 beta5 | Revert "Input: Send events one packet at a time" | net: wireless: bcmdhd: Add support for hidden ssid PNO scan | net: wireless: bcmdhd: Reduce scan dwell time only in power-save mode | net: wireless: bcmdhd: Reduce scan dwell time to reduce power | Made possible coexistence of Boeffla Sound and Wolfson Sound in single zImage with on the go switching from Agni Control
10-01-2015 Update v4.3.4
Revert "net: Performance fix for process_backlog" | Revert "ext4: Speedup WB_SYNC_ALL pass called from sync(2)" | Revert "ARM: smp: Wait just 1 second for other CPU to halt" | cpu_pm: Add cpu power management notifiers | Rename touchwakee sysfs entries
25-12-2014 Update v4.3.3
Selinux: Remove related code for Samsung's "CONFIG_ALWAYS_ENFORCE" | selinux: fix inode security list corruption | selinux: whitelist f2fs,sdcardfs,sdcardfskk,sdcardfsjb [arter97] | f2fs: update f2fs to dev branch with 3.0.y compatibility [arter97] | new AGNi Control icon by @ubabic @Kuljeet Singh | [ R2: 26-21-2014] : reverted previous network commits + attempted USB UMS mode fix in AGNi Control + modification to expreimental sdcard switcher | [ R3: 27-12-2014] : cleared debris of secure storage in ramfs + activated selinux requirement service netlabels from init.rc + disabled NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER (seems to cause battery drain with WLAN)
22-12-2014 Update v4.3.2
removed support for seliinux enforcing mode | Implement kexec-hardboot Updated | net/ipv4 updates | mali: update to drivers of GT-N8000_SEA_KK_Opensource.zip | enabled selinux = PERMISSIVE ONLY ; solves "[DEBUG] getprocattrcon: read failed, errno=22" | paragon ntfs/hfs mounter now working | enabled CONFIG_RESTRICT_ROOTFS_SLAVE to solve CIFS mounting issues and Create mountpoint so Dalvik can mark as slave in zygotes "mount tmpfs tmpfs /storage mode=0050,uid=0,gid=1028" in init.rc | Power: add an API to log wakeup reasons "/sys/kernel/wakeup_reasons/last_resume_reason"
06-12-2014 Update v4.3.1
ZZmoove v1.0 beta 4 | Switch to GCChf 4.9.3 linaro cortex-a9 optimised toolchain | reverted some commits | AGNi extSdCard<-->sdcard Switcher (experimental) in Aroma Selection | enabled sidesync support | disabled touchboost support | [07-12-2014] R2 : Reverted some commits
29-10-2014 Update v4.3.0
revert previous bootloader lpm hacks | Revert "PM: Introduce suspend state PM_SUSPEND_FREEZE" | Revert "readded wakelock: instead of directly going to suspend_mem, use the new suspend_freeze" | Implement USB HID Keyboard/Mouse ROLE support for Android device from https://github.com/pelya/android-keyboard-gadget (needs supported APK from HERE) | revert changes from kernel/sched.c introduced from SAMSUNG OSRC I9305 EUR KK Update | deadline: Allow 0ms deadline latency, increase the read speed | ext4: remove some debugging functions by Samsung & sync with kernel.org | Input: Send events one packet at a time | fs: default to noatime/nodiratime | Set _MALI_API_VERSION as "29" to support newer NG4_NI1+ 4.4.4 mali blobs and included blobs in kernel zip
16-08-2014 Update v4.2.5
  • update Mali r3p2-rel4 to SAMSUNG KitKat Source
  • Revert "ARM: 7006/1: Migrate to asm-generic wrapper support"
  • Revert "Introduce timer slack controller"
  • Revert "patch: add SLQB memory allocator by Nick Piggin"
  • futex: Prevent attaching to kernel threads
  • futex: Add another early deadlock detection check
  • cpuset: mm: reduce large amounts of memory barrier related damage v3
  • Mdnie Hijack modifications by @gub
  • cpufreq: Update to zzmoove 0.9-beta3
  • workqueues: Introduce new flag WQ_POWER_EFFICIENT for power oriented workqueues
  • Implement Intelliactive governor (without intelliplug for now)
  • ext4: Add support for FIDTRIM, a best-effort ioctl for deep discard trim
  • mdnie: Enable negative mode compatibility of newer MDNIE drivers
  • Updated to SAMSUNG OSRC KK N7100XXUFNE1 Update 1
  • Updated to SAMSUNG OSRC EUR KK Update (N7105XXUFND3)
08-07-2014 Update v4.2.4
  • Introduce timer slack controller
  • fs: vfat: reduce the worst case latencies
  • Backport AIO from Linux 3.6.x
  • pegasusqplus modifications with firelock
  • some ARM specific commits
  • AGNi extSdCard<-->sdcard Switcher v1.2
  • attempted fix the probable root-loss issue on first boot
02-07-2014: Update v4.2.3_R2
  • Make sure touchwake is not active when on call
  • Fix CVE-2014-3153
  • Revert earlier linaro optimisations (those ones effectively reduced performance as per benchmarks)
  • Implement co-existing versions of SAMSUNG's sdcard filesystem (replacement of google's FUSE sdcard mounting) - sdcardfsjb (Android 4.3 ) - sdcardfs (Android 4.4+)
  • Redesigned installer (reduced size and elimated dupicate files in boot.img's)
  • add "No sound mod" installer option
  • added 3072 read_ahead_kb option
  • fixed Agni Control settings restore and added forced init.d execution option without reboot
  • drivers/cpufreq: Zzmoove v0.9_beta2
  • Touchwake: disable unwanted logging
  • WiFi bcmdhd: Update from v1.141.15 to v1.141.44 [SCH-I605 NA OSRC KK Update]
  • MALI: r3p2 rel3 -> r3p2 rel4
  • earysuspend: speedup late resume (faster wakeup of the device)
  • Boeffla-Sound: Engine 1.6.6
  • Implement Update BFQ v6r2 -> v7r2 I/O sched
  • More F2FS latest commits
  • Revert power management/battery/charging changes
  • Dropped touchwake-knockon for now
  • AGNi extSdCard<-->sdcard Switcher v1.1
26-05-2014: UPDATE v4.2.0 (4.4.2):
  • further simpified my workaround of mounting /sdcard
  • added AGNi extSdCard<-->sdcard Switcher (my new imlementation)
  • set ro.debuggable=0
  • applied WiFi MAC-Address Change commit
  • reverted changes made to kernel/sched.c and include/linux/pagemap.h by "SAMSUNG OSRC SEA KK N7100XXUFND4 Partial Update"
24-05-2014: UPDATE v4.1.0 (4.4.2):
  • Applied lot of newer f2fs commits
  • Implemented SLQB memory allocator
  • support for kernel mode NEON
  • applied many ARM-specific commits
  • arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
  • Implement Many Linaro Optimisations
  • Enable ARCH_POWER
  • reduced active zrams to one and set 400MB default size
  • attempted fixing forced touchkey-off issues
  • SELINUX DISABLED
  • Applied SAMSUNG OSRC SEA KitKat "N7100XXUFND4" updates
  • used N7100 4.4.2 ramfs
  • enabled VMWare Modules (updated, now its GCC 4.8+ compatible)
  • changed method of mounting /sdcard
Alte Changelogs (und Funktionsimplementierungen):
02-05-2014: UPDATE v3.9.6 R3 (4.3.0):
01-05-2014: UPDATE v3.9.6 R2:
charging AC current changes + touchkey changes + reactivated zram for android
29-04-2014 Update v3.9.6
  • zram, zsmalloc, zcache, cleancache updated from 3.9
  • updated lz4, lzo compressor/decompressor and crc32 algorithm
  • added option to forcefully turn off touchkey light
  • added options for increased AC charging current
  • Removed SELinux permissive option
  • compiled by GCChf 4.9.1 linaro toolchain
15-04-2014 Update v3.9.5
  • switch to GCC 4.8.3 linaro cortex-a9 optimised toolchain
  • fixed zram0 not turning off when turning off Zrams by AGNi Control
  • Applied some f2fs related commits
  • fixed "Encryption Unsuccessful" errors (now u can use /system as ext4 with /data as f2fs)
  • changed some mount options
  • completely removed ASYNC_FSYNC
  • added option to enable/disable dynamic fsync
  • added option to enable/disable on-boot filesystems checking (ext4/f2fs) log placed on internal storage
  • added option to delete battery stats on each boot
  • implemented AROMA GUI installer v2.70 RC2 with boeffla sound and wolfson sound selectables
  • set ROW as default from now on
  • Reduced F2FS active_logs from 6 to 2
  • disabled Dynamic Fsync by default
  • set internalsd and externalsd read_ahead_kb to 512 & 1024 respectively
  • implemented Zzmoove v0.8 with all Zzmoove v0.8 profiles
  • LMK updated
  • added ExternalSd USB UMS switching option
  • logger: reduce reserved memory
  • mm/page_io: remove duplicated compressed pages in memory
  • ARM: implement flush_cache_louis()
  • cpufreq: Manage only online cpus
  • sync cm kernel commits
  • reworked AGNi Profiles and backup/restore
  • Updated Ramdisk to NA1 base
  • solved "[DEBUG] getprocattrcon: read failed, errno=22" error thrown by init
  • AROMA Installer now has SElinux Disabled and Permissive option
14-12-2013 Update v3.2b :-
fixed HDMI sound issue | applied some mali gpu oc/uv fixes | Implemented CPU boost kernel driver with some other changes (refer github) | Auto Root SuperSU v1.80 & takes care of su permissions on each boot
19-12-2013 Update v3.3 :-
Implemented Touch Wake | updated auto rooting SuperSU to v1.86
20-12-2013 Update v3.3a :-
Attempted fix Touch Wake v1.1a with touch boost (600mhz recomended) | added settings backup and restore to Boeffla Tweaks and its reset settings will not need reboot and default settings will be applied instantly.
21-12-2013 Quick Update v3.3b :-
Updated to SAMSUNG OSRC I9300 Update 13 (XXUGMK6): [Added changes common to smdk4412]:
exFAT updated to v1.2.5, exynos_ion, fimg2d, sdcardfs
24-12-2013 Maintenance Update v3.3c :-
Reworked Touchwake v1.1a | Removed Touch boost | Updated ramfs changes to ML3
26-12-2013 Maintenance Update v3.3d :-
Reverted "SAMSUNG OSRC I9300 Update 13 (XXUGMK6)" changes except exFAT-v1.2.5 | made more changes to touchwake
27-12-2013 Update v3.4 :-
Added Touch Boost (by default touchwake and touchboost are disabled) | added more options & info for touch wake and touch boost in boeffla tweaks | added frandom support
01-01-2014 Update v3.5 :-
Applied SAMSUNG OSRC N7100 JB Opensource Update 3 (MK9) kernel sources | applied MK9 ramfs | tweaked "random" (the default linux kernel RNG/PRNG device) | fixed boeffla tweaks app reset all settings script | added Frandom lagfix-helper option in boeffla tweaks (/dev/random and /dev/urandom is replaced by symlinked /dev/frandom and /dev/erandom respecively = speeds up entropy generation without seeder app or rngd service)
03-01-2014 AGAIN Reuploaded v3.5 :-
Replaced "Boeffla Tweaks" app with my modified "AGNi Control" app (TESTED ART COMPATIBLE) [ THANKS to @HM.Carbide ]
06-01-2014 Update v3.6 :-
Implemented 1.92GHz & 2.00GHz CPU OC Support (by user requests) | CPU UV steps of -10mV (0 UV to -100mV) | Zen IO scheduler
11-01-2014 Update v3.7 :-
Proportional Rate Reduction for TCP | Removed some debug logging | Reduce battery-monitor wakelock timeouts | added pegasusqplus cpu governor (experimental) | applied black crush fix | applied sharpness fix | SELINUX DISABLED | implemented ExtSd2InternalSd v5.5 as option in AGNi Control [credits to @mattiadj ORIGINAL THREAD ]
21-01-2014 Update v3.8 :-
Boeffla-Sound: Engine 1.6.5 | added MIN CPU freq option in AGNi Control | updated auto-rooting SuperSU to v1.91 | set pegasusq as default in normal profile | added normal-opt profile with Zzmoove-optimal as default | disabled execution of secure_storage_daemon |
CPU UV voltages changed back to normal types.... now non-uv = stock voltages and no need for overvoltage add-on confusion & CPU-UV till -120mV allowed in AGNi Control |
MDNIE hijack by Yank555.lu with sysfs tunable screen colors and sharpness adjustments (adapted for N710x by me) As of now only NATURAL AND STANDARD presets are provided, screen color geeks will take it forward...
24-01-2014 Update v3.9
arm unaligned memory access | mmc: disable crc for better performance | arch/arm/vfp: change compile flags - Neon & hard-float support | ARM: Add optimised swahb32() byteswap helper | ARM-spinlock: use ticket algorithm for ARMv6+ locking implementation | ARM: L1 cache optimization | Implemented Adaptive Body Bias (ABB) | LMK minfree tweakable from AGNi Control and integrated with AGNi profiles | bcmdhd: filter multicast packages while suspended
28-01-2014 Update v3.9.1
Reverted "mmc: disable crc for better performance " for ensuring data safety | enabled support for "PPP widget" | enabled support for various USB connectable devices like joysticks and usb wifi adapters(for anyone want to try using backtrack-arm) | changed on-boot handling of preloadSWAP-512mb
31-01-2014 Update v3.9.2
cfg80211: Fix memory leak | f2fs filesystem implementation (ramfs yet to be modified) | Using modified pegasusq from Perseus
09-02-2014 Update v3.9.3
F2FS filesystem implementation ( /system /data /cache /preload automounted as ext4 or f2fs) | added flexrate interface support for supporting governors | added YankasusQ governor (Based on PegasusQ) | added sysrw & sysro | new compiled busybox v1.23 with expanded features (1.7MB sized at /sbin) | added on boot auto calibration of proximity sensor | disabled background_gc for f2fs mounts | increased swap priority for preloadSWAP feature (now all 4 zrams + preload swap will have same priority) | changed mount option parameters to optimal ones
06-03-2014 Update v3.9.4
Implemented async fsync | some modifications to dynamic fsync | ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations | backport: smp: patches from mainline 3.5 to hopefully help with hotpluging | backport SLUB from Linux 3.3 (thanks to faux123) | disabled ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER_AUTODETECT_OOM_ADJ_VALUE S | fix triangle away support | Disable Dynamic Fsync (seems to cause issues with Async Fsync) | Bring back original stock pegasusq (pegasusqplus is actually a renamed pegasusq from perseus) | switch to GCC 4.7.4 linaro cortex-a9 optimised toolchain
Nein, wo soll es den hier denn schon geben? Ich sehe hier nur "AGNi pureCM" Du kannst ihn gerne zu den Custom Kerneln hinzufügen. Aber dann bitte mit etwas mehr, als nur dem Link.
Bei mir läuft die pureStock besser als die pireCM
Nach der Installation der v2.3.4 lief die CPU meiner Diva permanent auf 1600 U/min. :-(
Nach der Rückkehr zum Wanam-Kernel verhielt sich mein Note2 wieder Wunschgemäß.
Welche gröberen Fehler könnten das verursacht haben?
Wäre interessant gewesen, zu wissen, ob ein Governor-Wechsel etwas gebracht hätte.
@Takeda: Ich bitte dich noch einmal, den OP gemäß meiner PN an dich zu überarbeiten.
Als ich die Max-Freq schrittweise reduzierte nahm die CPU diesen Wert an, lief aber dennoch stets auf Vollast. Einen anderen Gouvenor probierte ich nicht aus.
Ich sehe gerade eine Update-zip vom 18.10., die 2.3.4a. Diese werde ich nun testen.
Da ich die Arbeit von Andi, dem Dev. hinter dem Projekt Boeffla, sehr zu schätzen gelernt habe, will ich den AGNI auf meinem Smarty zum Laufen bringen.
Reaktionen: DirtyKlot
Alles klar, bin gespannt auf dein Feedback!
Grml :mad:
Meine Zicke will nicht so wie ich will!
Nachdem ich die v2.3.4a installierte blieb die max. CPU-Freq stets bei 400-500 MHz hängen.
Darüber hinaus wurde mir eine CPU-Temp von 60°C!!! von der App 'CoolTool' angezeigt, Meine Diva blieb aber deutlich fühlbar, wie gewohnt, kühl.
Während bei der v2.3.4 die CPU auf 1600 MHz und 60°C rumrödelte, lief die CPU bei der v2.3.4a nur auf ca. 400-500 MHz und ebenfalls 60°C.
Egal welche Einstellungen ich verwendete. Leichte Verbesserungen in der Reaktionsgeschwindigkeit gab es erst, nachdem ich alle UV's aufhob.
Das Alles können durchaus Anzeigefehler sein, denn die Bedienung meines Gerätes war bei beiden Versionen gleich schlecht.
Aber 60°C auf dem Tacho hatte ich bis dato noch nicht!
Sollte dieser Wert aber stimmen, dann könnte die CPU gedrosselt worden sein. Dagegen spricht aber, daß echte 60°C deutlich fühlbar sind.... Dem war aber nicht so. Vom SⅢ sind mir Temperaturen von 48-49°C geläufig. Ich weiß also wie sich so Etwas am Smarty anfühlt.
Vlt. übersehe ich auch etwas, oder es ist ein Bug....
Vielleicht klärt es sich ja auch noch. ;-)
Im Moment bin ich wieder beim Wanam-Kernel v2.7..
Bis die Tage
Danke https://www.android-hilfe.de/members/dirtyklot-244942.html"DirtyKlot" das du es bearbeitet hast, ich schaue nicht jeden Tag hier rein. Ich werde das nächste mal darauf achten und Xrunner das problem hatte ich auch beim anfang, dann habe ich den Kernel Cleaner benutzt und noch mal den Kernel geflascht, danach lief es.
Takeda schrieb:
.... dann habe ich den Kernel Cleaner benutzt und noch mal den Kernel geflascht, danach lief es.
Servus Takeda,
Welchen Kernel-Cleaner meinst du?
Hättest du vlt. einen funktionierenden Download-Link dazu?
Danke. :)
Genau und der läuft sehr gut.
3.6 vom 06.01.14
Changelog:
Android 4.3 AGNi pureSTOCK v3.6 MK9+
  • I/O GOVERNORS: deadline, cfq, row v4, sio (tweaked), noop, vr, bfq-v6r2
  • CIFS & NFS Network FileSystems support
  • Boeffla sound v1.6.4
  • tweakable led fading notifications
  • automatic efs backup on internal sdcard
  • CRT-OFF friendly
  • 500MB LZ4 Zram with zcache
  • uses my compiled busybox (v1.22) integrated in kernel to support swap device priorities
  • kernel uses LZMA compression
  • Triangle Away support
  • SAMSUNG Open-Sourced exFAT support v1.2.4
  • Dynamic Fsync v1.2, Battery Charging voltages support
  • CPU OC(1.8GHz) & UV support
  • MALI r3p2 GPU OC & UV support wth reduced debugging
  • integrated second prioritised optional AGNi preloadSWAP option in Boeffla app
  • CWM-FLASHABLE OC/UV boot failure reseter tool automatically placed on internal sdcard
  • GCC 4.7.2 toolchain compiled arm-v7l cortex-a9 neon optimised
  • Zram modifications with Quad zram Imlementation with equal size, swappiness and swap priority
  • AGNi Main user profiles (Extreme Battery Save / Battery Save / Normal / Gaming) which does not break NON-OC limits but user can override settings at will
  • Drop & forget for init.d scripts (user doesnt need to set permissions manually)
  • Linux kernel upstreamed to 3.0.101
  • 14-12-2013 Update v3.2b :-
  • 19-12-2013 Update v3.3 :-
  • 20-12-2013 Update v3.3a :-
  • 21-12-2013 Quick Update v3.3b :-
  • 24-12-2013 Maintenance Update v3.3c :-
  • 26-12-2013 Maintenance Update v3.3d :-
  • 27-12-2013 Update v3.4 :-
  • 01-01-2014 Update v3.5 :-
  • 03-01-2014 AGAIN Reuploaded v3.5 :-
  • 06-01-2014 Update v3.6 :-
DOWNLOAD INFO:-
PSN_pureSTOCK-v3.6_N7100_4.3_OC_SELINUX_FREE-signed.zip ==> SELINUX STATUS: DISABLED
PSN_pureSTOCK-v3.6_N7100_4.3_OC_FIXED-signed.zip ==> SELINUX STATUS: PERMISSIVE
Download:
https://mega.co.nz/#F!gQlXjBDB!TtkR0hkVboNMsmAQNsJ73w
Ich habe die Omega V21 drauf und jedes mal wenn ich den Kernel installiere hängt sich früher oder später das Handy auf. Meistens habe ich dabei einen Sleep of Death. Manchmal stürzt es auch einfach so ab während der Nutzung.
Mit dem Stock und dem Devil Kernel funktioniert alles top. Ich verstehe nur nicht warum es bei diesem Kernel nicht funktioniert. Und ich mag den Kernel wirklich gerne eigentlich. Hatte mit diesem immer den besten Akku verbrauch bei bester Leistung.
3.7 ist raus.
Reaktionen: redbull1
Der 3.7 läuft richtig gut. Keine fc's. Deepsleep klappt bestens. Rom ff4.1.
dito hier ff4.0
Ich hoffe, der TE updatet den Thread demnächst. @Takeda, wenn du das aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht mehr machen kannst, so melde dich bitte bei der Moderation des Note 2-Forums. Sonst werde ich den Thread ausschreiben.
Grüße
redbull1
redbull1
redbull1
DirtyKlot
bodobosch
bodobosch
Bastizpunkt
Bastizpunkt
Bastizpunkt
