[KERNEL][TW][4.1.2&4.3&4.4.2]AGNi pureSTOCK v4.3.0(ULTRA SMOOTH)[03/06]
  • 227 Antworten
Hat mich gleich beim erst Start nach wenigen Minuten mit nem SOD begrüßt. Und wieder zurück zum 4.2.5.
Ein andere Bug den ich von Anfang an hatte ist das nach ca. 30 min. Musik oder Film App unabhängig alles im Fast Forward Modus abspielt. Bedeutet Musik spielt nur noch wie vorgespult ab. Videos machen das gleiche. Muss dann neu starten dann ist alles wieder gut. Hat das noch jemand?
v4.3.3_R3: 27-12-2014
cleared debris of secure storage in ramfs + activated selinux requirement service netlabels from init.rc + disabled NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER (seems to cause battery drain with WLAN)
Download auf bekannter Seite.
10-01-2015 Update v4.3.4
Revert "net: Performance fix for process_backlog" | Revert "ext4: Speedup WB_SYNC_ALL pass called from sync(2)" | Revert "ARM: smp: Wait just 1 second for other CPU to halt" | cpu_pm: Add cpu power management notifiers | Rename touchwakee sysfs entries
this should kill all SOD's if any.
Ich habe die 4,3,7 version geflasht und alles soweit in Ordnung. Was ich gerne wüßte ob das normal ist das 2 neue ordner angelegt wurden und zwar:
AGNi_efs_backup und zip ordner AGNi_reset_oc-uv_on_boot_failure.
Ist das normal das diese ordner angelegt werden und wofür sind diese ?
Ja is normal war schon immer so weil man da die aktuellen Einstellungen speichern kann also ein Backup machen kann
Die Zip Datei ist dafür gedacht das wenn du over clocking betreibst und das Handy nicht mehr starten möchte. Das andere ist eine Sicherung deiner efs Partition die zb die imei beinhaltet. Beide Dateien solltest du nicht löschen.
Welcher Agni geht denn auf einer XXUFNL1, also 4.4.2 Rom? Wenn ich die 4.3.7, oder die 4.3.9 flashe, bleibt es in der Recovery hängen. Die einzige die geht ist die 4.3.0, aber die ändert ständig den governor vom eingestellten Zzane perf auf default pegesusq!
Hey leute ich breuchte mal eure hilfe ich habe mir denn aktuellsten kernel installiert leuft auch alles ohne Probleme durch doch finde ich die agni app nirgens auf meinem Handy
- Stock Rom 4.4.2 UFND3
- CWM aktuellste
- Root
- Agni PureSTOCK v4.4.5 ( Nicht aufzufinden )
eigentlich brauche ich denn kernel nur damit ich mein Lautsprecher lauter bekomme und mochte aber nicht auf Cyan oder co gehen Cyan nicht weil ich das design mitlerweile tot langweilig finde und andere nicht weil dann immer irgend was nicht funzt oder irgend was im HG abschmiert
edit: sollte evtl. auch die aktuelle Rom Flashen xD mal schauen ob der agni dann funzt und wenn ich schon da bei bin flash ich auch gleich mal Pilz recovery das hat eig. immer alles gemacht
redbull1
redbull1
redbull1
DirtyKlot
bodobosch
bodobosch
Bastizpunkt
Bastizpunkt
Bastizpunkt
