[Kernel][Samsung]Perseus Alpha 36.3[26/04]
  • 429 Antworten
dann mußt du die thresholds zum hochtakten bzw aktivieren weiterer kerne runtersetzen, dann steht dir etwas früher mehr rechenleistung zur verfügung und die denkpause ist flöten.
Wo kann ich das einstellen?
Edit: Bei mir sind die schon auf Minimum (11%)
Was kann ich noch machen?
von welchem wert redest du? ich meine zbs. die "UP THRESHOLD" unter "CPU SCALING". default ist 82%, das kann man etwas runter setzen wenn man will dass bei einsetzender last schneller auf eine höhere taktrate geschaltet wird.
wenn du dann unter "CPU HOTPLUG" die mhz reduzierst die nötig sind um den nächsten kern zu aktivieren hast du halt schneller mehr kerne aktiv, bei mir steht das auf 500, da könntest du mal 400 testen.
änderst du beides, sind die kerne schneller auf höheren takten und schalten entsprechend auch schneller mehr kerne dazu.
ich hab übrigens alles auf default im perseus und das von dir berichtete lag nach verlassen einer app gibt es bei mir nicht.
Bei mir ist alles auf Anschlag nach links bei CPU Scaling.
Habe das Gefühl, dass es meine Einstellung nicht richtig speichert, weil ich öfters mal die Maximum CPU lock wieder auf 4 schrauben muss, auch wenn ich immer auf Apply drücke.
up threshold auf 11? das ist kompletter unfug. ohne last hochzuschalten bringt ja nichts, ausser sinnloses rumgeschalte. ich denke nicht dass es sinnvoll ist die defaults so extrem zu verstellen, genauso wenig wie zu erzwingen dass 4 kerne aktiv sind.
Bei treshhold hab ich gar nicht verstellt. Es ist einfach ganz links. Bei Maximum CPU lock heißt es doch nur, wie viele Kerne maximal aktiv arbeiten DÜRFEN aber nicht MÜSSEN.
Default für UP THRESHOLD ist 82, steht auch in STweaks in dem Text über dem Regler. Wenn du daran nichts verstellt hast ist bei dir was nich in Ordnung. Vielleicht mal unter EXTRAS Reset settings to default probieren?
Kernel neuggeflasht und jetzt ist es auf 82%.
Das Problem ist, dass es richtig gut läuft wenn die Stweaks offen ist und noch im ram liegt. Sobald das Handy aus dem deep sleep aufwacht, muss ich die Stweaks App erneut starten damit die Einstellungen wirksam sind. Das kann irgendwie nicht sein und das stört mivh am meisten. Außerdem reagiert das Display beim ersten mal wischen durch die Homescreens nur verzögert aber beim zweiten Mal ist es sehr flüssig.
Bei mir läuft immer nur 1 Kern. Selbst wenn der bei 1,4 GHz ist sind die anderen immer offline. Ist das normal mit den Standard einstellungen von den stweaks?
nee, bei mir schalten sich brav die anderen kerne dazu bei last. womit überwachst du das? hab mir "CPU Stats" dazu installiert weil das auch über die statusleiste die infos anzeigt.
@Zuhao: STWeaks ist nur zum setzen der Werte, das ist unabhängig von der App. Also einmal gesetzt, sind sie auch ohne App aktiv. Bei mir jedenfalls.
Ich habe mir cpu tweaks installiert. Damit überwache ich das
market link? find ich nich:)
Naja, der Kernel hat mir eigentlich richtig gut gefallen und die apps öffneten sivh auch gefühlt schneller als alle anderen Kernel. Aber dass es so instabil ist macht alles kaputt. 30min vorher lief alles wirklich sehr sehr gut und 30min das Handy nicht benutzt und es ruckelt sofort.
Falls jemand ein gutes Setup für Performance und Akkulaufzeit hat, bitte bitte hier posten. Ich wäre sehr dankbar.
sicher dass es am kernel liegt? habe diese probleme überhaupt nich (stock dmb4, rooted)
Bei der Goa Rom wird bei der Installation sogar der perseus empfohlen, daher gehe ich mal davon aus, dass es auch zu der Rom passt.
Ich flashe jetzt die Rom nochmal und wähle dann beim installieren den Perseus aus und beobachte nochmal.
jungs wenn ihr schon diskutiert über stweaks, kann dann einer gute Einstellungen posten, ich werde mal meine einstellungen heute posten, dann könnt ihr mal vergleichen.
mfg
Reaktionen: Milchbeck
Egal welche Rom, welche Version. . Es Ruckelt.. Habe auch mal die Settings von Milchbeck probiert, aber keine Verbesserung.
Ich werd heute abend mal eine Stock Rom flashen, alles wipen und dann ganz neu die GoaTrip und perseus aufsetzen. Wenn das nicht klappt, dann schmeiße ich es an die Wand.
Ich will hier jetzt keine Werbung machen, aber probier doch mal die Note Runner ROM. Die läuft von allen bisher getesteten ROMS am flüssigsten mMn :D und am besten nimmst du den perseus 33.4 auch gleich mit ;)
Reaktionen: Zuhao
Hab die Rom sogar auf meinem PC rumliegen :D
Habe jetzt erstmal eine Stockrom geflasht und dann alles gewiped, neu gerooted und nochmal gewiped und dann jetzt GoaTrip+ Perseus...
Wenn das nicht besser sein sollte probiere ich die NoteRunner nochmal :) Danke für den Tipp.
Hallo das sind meine Settings (stweaks).Mein Handy hält locker 1 Tag und 17,18,19... std. bei 5-6 std Display ON.mfG
CPU
MAX FREQUENCY, 1800MHz
MIN FREQUENCY, 200MHz
Undervolting
1800mHz - set to 1225000 uV
1704mHz - set to 1200000 uV
1600mHz - set to 1137500 uV
1500mHz - set to 1125000 uV
1400mHz - set to 1087500 uV
1300mHz - set to 1050000 uV
1200mHz - set to 1025000 uV
1100mHz - set to 1000000 uV
1000mHz - set to 987500 uV
900mHz - set to 962500 uV
800mHz - set to 937500 uV
700mHz - set to 912500 uV
600mHz - set to 887500 uV
500mHz - set to 862500 uV
400mHz - set to 837500 uV
300mHz - set to 825000 uV
200mHz - set to 812500 uV
CPU Scaling
Governor : pegasusq
SAMPLING RATE: 15000us
Sampling Down Factor :1
Up Threshold: 90
Down Differential: 10 %
Frequency for Responsiveness : 600mHz
Up Threshold @ Min Freq :60%
Frequency for Fast Down : 1400mhz
Up Threshold at Fast Down :94%
Frequency Step :25%
Up Threshold Differential : 5%
Frequency Step Decrease : 10%
Flexrate Enabled
Flexrate Maxrate Max Freq:700mHz
Flexrate Force Rate :10000uS
CPU Hotplug
CPU Up Rate - 8 samples
CPU Down Rate - 10 samples
Core Upbring Count - 1
*Default Configuration Overrides*
1 Core to Online - 300mHz
2 Cores to Offline - 200mHz
2 Cores to Online - 400mHz
3 Cores to Offline - 300mHz
3 Cores to Online - 500mHz
4 Cores to Offline - 400mHz
*Runqueue Depths*
1 Core to Online - 155
2 Cores to Offline - 155
2 Cores to Online - 250
3 Cores to Offline - 250
3 Cores to Online - 340
4 Cores to Offline - 340
CPU Online Load Bias - 2 cores
CPU Online Bias Up Threshold - 50%
CPU Online Bias Down Threshold - 30%
GPU
GPU Max - 733mHz
GPU Min - 160mHz
Up Threshold - 85%
Down Differential - 5%
Utilization Timeout - 25ms
54mHz - 825mV
108mHz - 875mV
160mHz - 950mV
266mHz - 975mV
350mHz - 1050mV
440mHz - 1100mV
533mHz - 1125mV
640mHz - 1150mV
733mHz - 1175mV
800mHz - 1200mV (This clock speed proved to be slightly unstable at 1175mV, though still
usable)
i/o
Internal/SD Card Schedulers - SIO
Internal/SD Card Read Ahead - 2048kB
Dynamic FSync - Enabled
Reaktionen: perog, Marcel2580 und Milchbeck
redbull1
redbull1
redbull1
Woschdi
kaasi
kaasi
U
  • Angepinnt
  • uspower98
Feuerstern1
Feuerstern1
