[KERNEL][N7100][Samsung]Toiiki Kernel Ver: 6.6 Final
  • 19 Antworten
perog
perog
Stamm-User
704
Nachdem ich diesen Kernel mit div. Sammy-Roms getestet habe und persönlich die Performance und den Akkuverbrauch sehr gut finde dachte ich mir, dass er einen eigenen Thread verdient hat.​
Der original Thread vom Kernel ist auf Spanisch. Andreas01 hat sich die Mühe gemacht, das Wichtigste ins Englische zu übersetzen. Vielen Dank dafür.​
WICHTIGER HINWEIS:
Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem Note 2.
Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Daher flashen auf eigene Gefahr.
21-05-2013 Toiiki Ver: 6.6 Linaro Final |Ext2Int, Toiiki Kernel APP, Audio HDMI, ExFAT, CPU & GPU UV/OC, CRT-OFF, Mass Storage [N7100] {STOCK}
Zitat:
After the success of BadWolf Kernel and after having fixed the problem of the HDMI Audio, I present Toiiki Kernel, together with the collaboration of TheDoll. This kernel is the continuation of BadWolf Kernel alone than with great improvements. I am thinking in the future of porting the kernel to SGS. The kernel work is not simple, and most still this all in full Castilian and now operating 100%. I hope you like the logo, this time.​
Hier der Link zum spanischen Thread
KERNEL [ESPAÑOL]21-05-2013 Toiiki Ver: 6.6 Final |Ext2Int, Toiiki Kernel APP, Audio HDMI, ExFAT, CPU & GPU UV/OC, CRT-OFF, Mass Storage [N7100] {STOCK} - HTCMania
Features:
Zitat:
Linaro GCC 4.7.3
Exynos-Abuse Safety first implemented.
Compatible with any ROM based on Samsung Stock.
Patch anti SDS (eMMC deaths) added.
Patches for performance and battery.
Init.d SupportHDMI audio working.
Compatible with: ROM Toolbox, SetCPU and the like.
Overclock CPU & GPU.
CPU & GPU UNDERVOLT.
CPU up to 2GHz.
Enable or disable file synchronization.
Improved sound amplifier (ScoobyDoo)14% faster at startup.
Support for CIFS.EXT4 improved system.
All in Spanish.
Toiiki Kernel Configuration.
PegasusQ sole governor.
Possibility to use the memory card and internal configuring from Toiiki Kernel.
Possibility to use the memory card as mass storage (pendrive) MTP account.
Integrated AdBlocker Kernel.
CRT-OFF animationSupports SDHC 64GB
Support for exFAT and FAT32
Many more improvements and changes to stability, battery and device management.
Changelogs:
Zitat:
Version 6.6 FinalVersion (21-05-2013)
Updated drivers mDNIe
Improved overall performance
In everything related to NIDC
Updated homepage Kernel management
Improved battery
Final version of the kernel, do not open more output updates to Android 4.2.2
Version 6.6 Beta (11-05-2013)
+ info Linaro GCC Toolchain updated to the latest version 4.7.3 (04.2013).
Updated to linux 3.0.75.
Solved at last MassStorage problem
Deleted CRT-OFF controller factory applied, used to disable the own configuration ROM.
Integrated mDNIe Settings tab "Display" (in English because it is a beta)
Updates on graphics drivers
General Updates stability and battery
Version 6.5 (04/09/2013)
All problems so far presented, solved.
Reorganization of the configuration, now I / O is called memory, and are also mass storage configurations and external and internal.
We can see that our memory Vold used from within the program to select the correct option.
We can check if our card is exFAT or vfat (fat32), to select the correct option.
Android OS reduced. (The problems are presented by the ROM).
Option to use CRT-OFF animation added (with and without wi-fi) in the Other tab.
Performance improvements.
Lag to block completely reduced.
OTHER tab is added to one AdBlocker (experimental)
Other improvements and changes related to stability.
Current version: 6.5 (not working mass storage for the time being until version 6.6)
Version 6.4 (03/26/2013)
Fixes to lock the screen.
Fixed the slow in some games, in case of the least put maximum CPU 2GHz.
Added in the Other tab, a new function, can activate mass storage mode rather than MTP (Requires restart).
Tweaks in wifi and IPv6.
Tweaks in the reading and writing speed of SD now used on account of SiO ROW.
Separate folder to save the settings and produces no conflict with any kernel Toiiki outside.
Version 6.3 (03/13/2013)
STweaks suppressed self-installing, it will provide manual download link STweaks translated.
STweaks Toiiki updated Kernel (his name is now this) and finished translating.
Kernel Toiiki renamed to no longer be called more BadWolf, now belongs to Toiiki development.
Fixed some errors in the main script.
Improved speed.
CPU with maximum possible 2000mhz and their respective voltage regulators.
Several fixes, including GPU.
HDMI audio fixed, and works perfectly (thank fonchocp for testing).
Several changes to the USB HOST system for performance.
Busybox updated to its latest version and stable.
Linaro version only.
Texts STweaks (now Toiiki Kernel) finished translating, corrected and corrected typos, thanks to TheDoll.
Fixed problem in the CPU tab, where voltages to solve the minimum frequencies at 700MHz.
New Tab tab Stweaks as main kernel with information and data.
DOWNLOAD
Download Toiiki Kernel (Danke an Andreas01)
ToiikiKernel.apk Aquí. (STweaks auf Spanisch)
ToiikiKernelCleaner http://anonymouswolf.es/Android/GT-N...erGT-N7100.zip
Reaktionen: andreas01, madmax916sps, Cpt. Future und 2 andere
Super endlich kommt der Kernel aus dem Spanischen Forum mal raus!
Kann ihn nur empfehlen, bis jetzt das Beste was ich hatte!
Danke dir für die Mühe.
LG
..... Super Note 2!!!
Reaktionen: perog
@perog: hattest Du mal den Thor drauf und kannst eventuell einen kurzen Vergleich posten? :)
gesendet von meinem mächtigen Raum-Zeit-Kontinuumtransfunktionator
Ich hatte beide drauf, und kann dir den Vergleich geben! ;-)
Habe auch irgendwo im Thor Thread Screenshots von dem Akkuverbrauch.
Ich könnte dir so gar nicht sagen welcher besser ist, ich mag wiederum die Einstellmöglichkeiten von Toiiki.
Puhhh sind beide smooth, beide gehen schön in den Deepsleep. Keiner der beiden eiert zu viel auf hohen Frequenzen rum.
Beide laufen absolut stabil.
Tun sich nichts, teste einfach.... Persönlich, bevorzuge ich den Toiiki Kernel.
LG
Edit:
Bitte stell eine Frage, wenn dich im Detail etwas interessiert.
Reaktionen: Woschdi und perog
Guten Abend:),
der Unterschied zum Toiiki ist bei mir leider der höhere Akkuverbrauch beim Thor. Woran es liegt konnte ich bis jetzt nicht rausfinden:confused:. Von der Stabilität und Gesamtperformance nehmen sich wie madmax916sps schon geschrieben hat beide nichts. Alles funktioniert im alltäglichen Gebrauch.
Bin im Moment auf der Sotmax Rom unterwegs und hatte mit dem Stock Kernel 7 Std. Screen-on Time geschafft. Habe jetzt den Toiiki drauf und werde danach den Thor testen. Mich interessiert es, wie sie sich gegen den Stock Kernel schlagen, der mit der Sotmax Rom absolut sauber läuft. Liegt glaube ich aber auch an der sehr guten Samsung Base.
LG
Reaktionen: Woschdi
Weis jemand wie der mit goa läuft hatte den thor drauf aber dann hatte ich bei spielen immer ein neustart bekommen dann bin ich wieder auf perseus.
Ich testeceinfach mal und gib dann ma mein Fazit ab morgen abend
Edit: beim zocken gehts schon mal gut bei belastung startet es nicht neu so wie beim thor.
Edit: überzeugt mich iwi doch nicht so läuft auf zimlich hohen Frequenzen meist auf 2ghz obwohl ich nix mache und handy ist dauerhaft sehr warm auch wenns nur hier liegt.
Die performance des Kernel ist echt der bringer!! Nicht nur spürbar auch die Benchmark ist bis jetzt die beste die ich hatte mit Sammy Roms (ja ist nicht ausagekräftig:D)
Akku ist mir nicht so wichtig solange ich über
den Tag komm.
Edit hab mal einen Antutu Screen angehangen :)
Das ist der mittel wert von 3 mal durchlaufen leider kann ich
meine IO und sd settings wärend des Antutu Test nicht einstellen ! Weil?
Antutu stürzt ab (4mal hinteinander):D im laufenden Betrieb
funzn. die aber ! Möcht gar nicht wissen welche werte da rauskommen würden:p
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Reaktionen: perog und madmax916sps
perog schrieb:
Ein User aus einem Nachbarforum hat sich die Mühe gemacht, das Wichtigste ins Englische zu übersetzen.
Wer das wohl war :thumbsup: :lol:
Daher die Info, dass es ein Update auf 6.6 beta gibt :biggrin:
Changelog:
Download aller Versionen
LG
Andreas
Reaktionen: perog und Woschdi
Vielen Dank dafür Andreas:thumbsup:. Ohne deine Übersetzung des Changelog hätte ich den Toiiki Kernel Thread nicht eröffnet. Bin mal auf die Beta gespannt. Wenn es dir recht ist, nehme ich deinen Downloadlink im Startpost auf.
LG
@perog
Aber immer...kannst Du gerne machen. :thumbsup:
LG
Andreas
Reaktionen: perog
Danke dir Andreas:thumbup:
Startseite aktuell
LG
Wie installiere ich den Kernel?
einfach die ToiikiKernel.apk nehmen und installieren?
Oder die Linaro.zip und über das CWM installieren?
Die Linaro.zip über Recovery. Die ToiikiKernel.apk ist im Prinzip STweaks in Spanisch.
LG
Bekomme ich stweaks irgendwie wieder auf englisch, nachdem ich den Kernel geflashed habe
Nein weil die App die Settings vom Kernel lädt und die sind Spanisch! App ist genau die gleiche wie im play store.
Ach man, das ist doch doof
:D na ja im Prinzip sind die Appsettings gleich aufgebaut ! Sonst gibts ja noch den Google Übersetzer :D Im prinzip läuft der Kernel default sehr gut! Kannst ja den Trickster Mod aus dem Store mal probieren!
Der hat die Einstellungen für das leuchten der led nicht
Update auf 6.6 Final
Startseite aktuell
LG
