[Kernel][N7100/7105/shv-e250S/K/L][AOSP/Samsung]Thor Kernel - v0.25[29/08]
  • 361 Antworten
madmax916sps schrieb:
Hi
Mit welchem App konfiguriert ihr den Kernel? Finde keine Einstellung für die Tasten Beleuchtung bei Trickster Mod.
Softkey Beleuchtung ?? Und was genau soll man dort einstellen die Settings sind unter Anzeige der Rom
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, was nachzuflashen, um auch Soundeinstellungen in der Trickster App zu haben? Habe die Donated Version der App...
Habe die aktuellste Probam drauf.
Ja dir gibt es settings dafür, aber diese reagieren seit dem Wechsel von Stock Kernel zu Thor nicht mehr.
Akkulaufzeit kann Ich erst in paar tagen was zu sagen. :p
Kernel läuft soweit ganz gut nur dauert es ewig bis er ein GPS Signal Ffindet ... daher wieder runter
Ich weiß schon, warum ich nach meinem letzten Schockerlebnis mit diesem Kernel keinen neuen Versuch gewagt habe.
Hast Du evtl. mal FasterFix versucht und die aktuelle Config auf Europe gestellt?
Bei mir gibt es keine Auffälligkeiten mit dem GPS. Innerhalb höchstens 10 Sekunden hat er Signal.
Seltsam ... bei Adam und Stock findet er bei mir auch sofort ein Signal ... nur bei der neuen Thor Version dauert es ewig.
GPS ist lokal konfiguriert. Ich bin beim Thor auch bissl vorsichtig, da ich ja auch den Crash hatte. Glaube aber, dass das am alten zzmove Gov lag. Naja, habe ein aktuelles Nandroid und jede Nacht macht titanium ein Backup, daher kann nicht viel passieren :D
Reaktionen: madmax916sps
Gestern waren bei mir auf einmal alle Einstellungen und manche Apps weg, wie nach einem Teil-Reset :/
Sehr mysteriös ... nochmal installiert und jetzt ist das GPS Signal wie gewohnt schnell gefunden.
Der Kernel wird immer mysteriöser. Bei manchen stürzt er ab und das ganze System ist kaputt, bei anderen passiert gar nichts. Ich finde auch merkwürdig das man davor den Stock Kernel flashen muss. Den Zusammenhang habe ich immer noch nicht verstanden.
Drum mache ich jetzt gleich mal nen Stability Test und im Anschluß 5 Benchmarkdurchläufe, nicht wegen dem Ergebnis sondern um zu sehen, ob er unter Last tut was er soll.
Wirklich los komme ich von dem Kernel einfach nicht, da er mMn bis auf die eine Version, die den Absturz verursachte echt genial läuft.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:27 Uhr wurde um 15:28 Uhr ergänzt:
Habe auch bei keinem anderen Kernel so eine konstant niedrige Temperatur.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:28 Uhr wurde um 15:30 Uhr ergänzt:
Noch mysteriöser ist ja noch, dass anscheinend im Tegra Forum von Thor keiner mit den Sammyversionen Probleme hatte/hat??
Ist genauso mit dem Abyss. Hier im Forum hatten alle nur abstürze und in dem italienischen Forum haben die den alle in den Himmel gelobt.
Stability lief gut durch und die Kurven waren ohne Ausreisser ... 3 Benchmarkdurchläufe hat er jetzt alles ohne Probleme gemeistert (alle zwischen 17000 und 18000 in Antutu). Die Temperatur steigt auch nicht an.
Sollte es so bleiben, bin ich mit der 0.25 wirklich zufrieden. Mal sehen, was der Alltag so sagt und wie sich die Akkulebensdauer entwickelt.
Ach ja, alle Einstellungen sind Standard nur der IO wurde auf row gesetzt und auf 2048 erhöht.
Ich schon, mit der Stock! Für mich sind für´s 1ste alle Customs gestorben! Sowohl Kernel als Rom! Hatte heute eine böse Überraschung, das 1ste mal nach dem Flashen einer Rom. Imei weg! Zum Glück konnte ich es retten! Trotzdem, am kühlsten war mein Gerät immer mit dem Stock-Kernel!
Ich hatte unter LAst selbst beim Stock (zumindest gefühlt, beim Stock habe ich nie auf die Temp. geachtet) eine höhrer Temperatur - hier wird momentan gar nix warm trotz Last.
Der Verlust der IMEI kommt durch eine Kombination aus Stockkernel und Baseband.
Die letzten beiden (DMG1 und eine Version davor) sind nicht mehr abwärtskompatibel.
Soll heißen, dass man die neueren Stockkernel nur noch mit den neueren Basebands verwenden kann. Lt Goatrip wurde wohl irgendwas an HD Voice geändert, womit das zusammenhängt.
Reaktionen: stevebiker
Bin immer noch unschlüssig, ob ich Devils Kernel nehme, scheinbar ist UV dort wesentlich stabiler, was scheinbar dann doch mehr Laufzeit gibt (obwohl Android OS deutlich mehr Akku zieht)
Was das mit dem Android OS ist, würde mich auch mal interessieren - beim Stock und bei Wanam ist das bei mir auch ganz oben in der Akkuanzeige mit Bildschirm.
Von der ganzen UV Geschichte halte ich mal gar nix, da der Aufwand der für stabile Werte betrieben werden muss, in keinem Verhältnis steht. Hatte das S3 stark undervoltet und was hat´s gebracht - 15 Minuten mehr Screen On bzw 3 Stunden längerer Standby. Die Ergebnisse, die durch das Undervolting rausholbar sind, sind mMn im täglichen Gebrauch kaum spürbar und dafür ist das System instabil.
Beim Thor habe ich komplett -50 drin, läuft bei Benchmark problemlos, bei -75 schon nicht mehr, Android OS ist bei mir sehr niedrig, ganz im Gegensatz bei Devil, fast immer vor dem Display..
Vergleichsweise kann ich zu den Minuten nichts sagen, aber wenn es halt sofort problemlos ging bei so groben Schritten reicht mir das, für jeden einzelnen Step würde ich auch nicht punktgenau die mV herausfinden wollen...
Beim Thor ist Android OS auch sehr niedrig - da es sich aber nicht in einem ähnlichen Maße (bei den anderen) auf die Lebensdauer im Vergleich zum Bildschirm auswirkt, halte ich das für nen Bug bei der Anzeige.
Stimmt auch nicht mit Better Battery Stats überein ;)
Probiere mal einen Stability Test aus und schaue dort, ob der Wert stabil ist. Geht mit Antutu oder der App Stability Test direkt.
ICh würde mal sagen, dass Du bei -50 nichtmal auf die 15 Minuten mehr Screen on kommst, da ich teilweise 3stellig undervoltet hatte auf dem S3 und die Akkulebensdauer auch einige Tage beobachtet habe und am Ende den Mittelwert aus den verschiedenen Messungen genommen habe ;)
Schade, dass es keinen FIOPS beim Thor gibt, fand ich immer sonst top... hoffe der kommt bald
DirtyKlot
Feuerstern1
Feuerstern1
redbull1
redbull1
redbull1
Bastizpunkt
VitaminB
V
