[Kernel][N7100/7105/shv-e250S/K/L][AOSP/Samsung]Thor Kernel - v0.25[29/08]
  • 361 Antworten
Warum wird bei dem Kernel meine Sd Karte nicht erkannt ??
Bekomme nach dem Reboot Sd Karte kann sicher entfernt werden.
Kann niemand etwas dazu sagen ??
Dafür müsstest du mal mehr Infos geben. Wie groß ist die Sd Karte, wie ist sie formatiert? Ohne solche Infos wird dir niemand was sagen können.
Die Karte ist 64GB groß und in fat 32 formatiert.
Hatte ich auch, unabhängig vom Kernel. Karte war zerschossen, konnte nur mehr gelesen werden. Nach Formatieren auf dem PC (Mini Partition Wizard) dann die selbe Meldung. War eine SanDisk ultra 64gb.Versuche es mit einer Samsung Sd.
Das kann nicht an der Karte liegen, weil ich mit den anderen Kernels keine Probleme habe.
Mit dem Thor laufen unter Samsung FW meines Wissens nur 32 GB Karten.
wollte nun den Kernel auch mal installieren, da ich schon lange nach einem auf der Suche bin, welcher nicht für Sammy Roms geeignet ist, aber die genannten Features bietet.
Nach Installation der neuesten Version (inkl. Wipes) Bootloop. Schade eigentlich.
Weiß irgendjemand was dazu?
Rom ist die LiquidSmooth 2.9.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Flash dir zuerst einen Stock Kernel oder den Asylum Kernel. Dann Neustart in die Recovery und den Thor installieren. Welche Version vom Thor hast du? Wenn es eine aosp, wohliger eine cm Version der Rom ist kann es sein das du die LSI Version brauchst sonst kannst du auch im Bootloop.
Reaktionen: xXNeverminDXx
Vielen Dank. So werd ichs machen.
Version des Thors ist die neueste: 0.23.
Ja genau das ist die neueste. Hoffe es klappt dann alles bei dir weil der Kernel ist echt nicht schlecht.
Aber damit ich dich auch richtig verstehe und nichts falsch mache: Den Stock Kernel hab ich jetzt nirgends gefunden, also sagtest du ich soll den Asylum Kernel flashen.
Jetzt kommt der Punkt: Der Note2Core Kernel ist schon der Asylum Kernel, oder? Damit ich da nichts falsch verstehe ;)
Danke für deine Hilfe
Nein das ist er nicht. Du findest ihn bei XDA in der Kernel Übersicht. Kann dir leider gerade keinen Link schicken aber hoffe du findest es auch so.
Ja genau den.
Update ist draußen. Version 0.24
Der ursprüngliche Beitrag von 17:59 Uhr wurde um 18:01 Uhr ergänzt:
kernel 3.0.88
it has OC up to 2.0ghz
voltage control
charging voltage
gpu 5 steps 160/266/350/440/533
boeffla sound
exynos mem security flaw fixed
MoviNAND VTU00M eMMC fixed
iosched zen/sio/vr/row/deadline/cfq/noop
dynamic fsync
wiimote driver
linaro compiler and optimized
Reaktionen: redbull1, Mayday und depetti73
Danke Dir....
Seite 1 ist wieder aktuell.
Reaktionen: depetti73
also mit dem Samy startet mein Handy nicht mehr
komme nur noch bis zum Samsung logo, danach wieder neustart
habs 2 mal Probiert
Bei dem Kernel musst Du vorher erst den Stock flashen und dann den Thor.
DirtyKlot
Feuerstern1
Feuerstern1
redbull1
redbull1
redbull1
Bastizpunkt
VitaminB
V
