[Kernel][N7100&7105][Samsung/AOSP 4.3/4.4]DEVIL2-2.3.2 Linaro 4.8.3-Dualboot-[02/01]
  • 339 Antworten
@pappschlumpf
Hast du die entsprechenden Partitionen per dualboot menu vorher aktiviert?
Gesendet von meinem SGH-I317 mit Tapatalk 2
Hat sich der Verbrauch bei der neuen Version im DS verbessert?
*** Mayday@Note2 ***
Bei mir war und ist der Deepsleep vorhanden und gut !
Wirst es wohl probieren müssen:D
Dualboot funktioniert bei mir schon mal ist mir wichtiger:p
empfehle aber die Anleitung genau zu lesen ! nicht so wie ich, dachte ist gleich wie bei Siyah am S2 .
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Wie ist es denn bei siyah?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Man muß das Fs nicht mounten sondern geht direckt in das Dualbootmenü und instaliert auf die sec. Rom direkt die Zip
(Ist egal welche ) bei dir ist es ja so das man auswählt welche zip (Rom, zip, Kernel/Modem)
Alle zips die man auf die prim. Rom flashen will installiert man im
'"normalen Menü" sprich install zip.
Der Siyah hat noch die möglichkeit die Roms zu Swapen und zu Clonen was im Menü unter "Swap first Rom to second" und "clone first Rom to second Rom" auch im Cwm Menü Dualboot ist.
So war es unter Ics unter Jb ist der Symlink dazu kamm und deshalb Dualboot nicht mehr geht außer man bearbeitet die Romzips !
Mein Fehler war das ich die Sec Rom peer Nandroid hergestellt hab und den 0.20.2 im Backup hatte und mich dann wundere das immer die gleiche Rom startet :D
Weil beim Siyah wird der sec Rom Kernel nicht installiert bleibt immer der von der ersten!
Muß dazu sagen ist natürlich mein Fehler und die Anleitung hab ich auch nich gelesen:rolleyes:
Heißt natürlich nicht das es besser oder schlechter ist:);)
Wahnsinns Leistung die du hingelegt hast in so kurzer Zeit :thumbup:
Wenn ich da an Siyah zurück denke wie Lange es dort gedauert hat!
Ps der CWM Menü text ist etwas groß:D
Reaktionen: catdog78m, perog und DerTeufel
Und Update:D
Changelog: Ver.0.21.3
29.05.2013
- update to linux 3.0.80
- reverted a commit from 3.0.79 which caused the cpu to be stuck at max. freq
- fix touchwake/proximity sensor for i9300
- cpufreq: fix handling of offline cpus
- dynamic fsync: fixes from faux123, to prevent data loss, in case of kernel panic/unexpected shutdown
- CPU hotplug, writeback: Don't call writeback_set_ratelimit() too often during hotplug (from francisco franco)
- freezer: allow tasks to be frozen faster (1ms if possible, instead of 10 ms)
- freezer: skip waking up tasks with PF_FREEZER_SKIP set, to make suspend/resume more efficient
- t0ltecdma: fixed sprint compatibility
Reaktionen: deluxe299, Woschdi und Xrunner
Also wie jetzt?
Erst kernel installieren und dann das cwm?
Egal du brauchst das Recovery für Dualboot! Ob Kernel oder Recovery zuerst ist egal
wenn ich 2 roms installiere, "teilen" sich diese die Apps dann? bzw, hab von romm B zugriff auf Apps die unter Rom A installiert wurden?
Nein es sind 2 eigenständige Roms.
Update:)
Changelog: Vers 0.21.5
06.06.2013
- merged update9 changes from cm team
- wifi changes which hopefully reduce wakeup time
- built nfs as module (was built-in before)
und Startpost wieder aktuell!
Reaktionen: catdog78m und Xrunner
Hab bisher alle Kernel getestet, bin aber immer wieder zurück zum Devil. Ich finde ihn einfach spitze. Akku super, Performence super smooth. Jetzt noch Dualboot!!!! Spitzen arbeit. Bitte weiter so und riesen Dank für Deine Arbeit. Tausend Dank und Daumen hoch.:thumbup::thumbup:
Gesendet von meinem GT-N8000
Kann man den kernel auch nutzen wenn ich den Dualboot nicht nutzen will :D
Ja klar...er beißt nicht :D :thumbsup:
LG
Andreas
Reaktionen: depetti73
Kannst genauso mit anderen Recoverys oder Twrp nutzen ! Das Devil Recovery ist für Dualboot!
Schade das die LED mit dem Kernel nur recht schwach leuchtet.
Hallo.
Ich bin noch leider nicht dazu gekommen Dual Boot auszuprobieren, aber ist es möglich Dualboot zu nutzen und den ExternalSD2InternalSD zu benutzen??
Hat das vielleicht schon jemand ausprobiert?
wäre gut zu wissen. Da ich am WE Dualboot flashen und testen werde und gerne wüsste ob dieser MOD geht sonst muss ich ja das erstmal rückgängig machen
Changelog: Vers.0.22.1
12.06.2013
- linux 3.0.81
- fixed internal storage on 4.2.2 secondary roms
- reverted cpufreq driver back to "default", to try fixing being stuck at max. freq for some users
Reaktionen: Xrunner
Habe den Kernel jetzt seit 2 Tagen drauf und er läuft sehr gut nur habe ich das Problem dass mein Note 2 entweder im tiefschlaf ist oder auf 1600 MHz läuft? Dazwischen nichts
