[Kernel][N7100&7105][Samsung/AOSP 4.3/4.4]DEVIL2-2.3.2 Linaro 4.8.3-Dualboot-[02/01]
  • 339 Antworten
@gewürzwiesel
Vermutlich, weil du das touchwake timeout auf 0 (= unendlich) gesetzt hast
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Hab den 18.1 seit 3 Tagen drauf und bin sehr zufrieden damit:) bis jetzt sehr stabil obwohl ich in Trickster Mod
mal bißchen rumgespielt hab:D Trickster Settings werden nach reboot auch wieder übernommen ( hätte beim 1sten Test des Kernels beim boot anwenden clicken sollen:rolleyes::D) dann hätte das damals auch funktioniert:D
Touchwake sehr geil :) funktioniert auch ohne mucken!
Gute auswahl an Gouverneurs und Sched.:thumbup:
Was macht eigentlich der Energiesparmodus?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Nope, am TouchWake hab ich garnix verändert...
I am Weasl
and you've been BAM'd by a Note 2
Der macht im Moment nichts. Ist für governor, ohne hotplug, aber die gibt es noch nicht
@gewürzwiesel
Dann muss es eine deiner apps sein. Wäre es ein kernel problem, würde ich bei xda damit überschüttet werden
Kann auch nicht sein, da ich das Problem mit 0.17 nicht habe. Da hab ichs aber, dass es manchmal garnicht mehr aufwacht :D
I am Weasl
Hab den Kernel auch seit über 1 Tag drauf, läuft sehr gut, keine Probleme.
Meine aktuelle ROM ist "Slim Bean"
Reaktionen: DerTeufel
Yap kann ich nur zustimmen. Hab den Kernel jetzt über eine Woche drauf und bin begeistert. Sehr gute Arbeit.
Bin ich der einzige mit genannten Problemen? :eek:
I am Weasl
@gewürzwiesel
Ja, ich habe ja bereits geschrieben, dass es eine app (oder touchwake) sein muss, da keiner bei xda das Problem hat
Aber eine Erklärung warum das nur mit der 0.18, aber nicht mit der 0.17, bei gleichen Einstellungen ist, hast du nicht zufällig parat? :confused:
I am Weasl
Möglicherweise ist es der wifi Treiber, der in "schlechten" Netzen Probleme verursacht. Die nächste Version nutzt den Treiber vom s4
Da bin ich mal gespannt. Dann kommt die Version drauf und wenns passt wissen wir woran es lag :D
I am Weasl
Changelog:12.05.2013-Version 19.7
linux 3.0.78-
added own cpu governor, DevilQ (based off lulzactiveq by gokhanmoral)-
improved touchwake (acting like swipe2wake now, if delay is set to 0, to prevent false wake ups)- pegasusq: readd some of andreilux's changes- gpu: allow oc up to 800 mhz-
added option to disable touch boost-
updated wifi driver from s4 (commit by cm team)-
disabled swap, zram and cleancache
Gibt jetzt eine Devil App zum Kernel!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=41346443#post41346443
Reaktionen: Xrunner
Link führt ins Nirvana, zumindest bei mir...
I am Weasl
Danke, schon funzt er :D
Immer schick eine App vom Kernel-Dev zu haben :D
I am Weasl
Neue Version bei xda online
Edit: app hab ich auch aktualisiert
Reaktionen: Woschdi und Xrunner
Hab grad den Changlog auf Xda gesehen! Du nimmst es aber ganz genau:D:thumbup:
Kannst du mir den Touch boost mal genauer erklären ? Braucht man doch nicht wirklich oder? Genau wie Zram bei einem 2gb Ram Phone? Das ist momentan das einzige was ich nicht ganz die Akkuleistung mit Sammy Roms hinbekomme (auch bei Perseus) wie mit anderen Kernel!? Kommt mir so vor wie wenn ich zu oft in den oberen Taktfrequenzen herum Gurke .
Zram habe ich rausgeschmissen.
Touchboost setzt die Frequenz auf ein Minimum von zb 700 MHz, wenn du das Display berührst, um smoothes scrolling zu gewährleisten. Ich habe aber eine option zum deaktivieren eingebaut. Zu finden in meiner app.
Reaktionen: Xrunner
Mit ZRam muss ich überlesen haben in den Changlogs :) hab schon das init.d dursucht:D
Hab jetzt den 20.2 seit gestern drauf (Touchboost minimum , UV -50 , bis 1800 mhz, pegasusq/ zen )
Akku sagt 67 % bei genau 10 Stunden Laufzeit und 2.5 Stunden Display on:):thumbup: die Frage zu Touchboost nicht falsch verstehen:D hätte die funktion am S2 auch wieder gerne!
Mir kam nur vor das es zu oft im oberen bereich Taktet ! Der 20.2 kommt mir überhaupt für die kurze Zeit sehr smooth rüber (Animationen , scrolling , Touchwake:cool:) !
Wäre der Gov. Ondemand noch eine Option für dich den noch mit rein zu nehmen?:D
