[Kernel][N7100&7105][Samsung/AOSP 4.3/4.4]DEVIL2-2.3.2 Linaro 4.8.3-Dualboot-[02/01]
  • 339 Antworten
Hallo habe Probleme mit dem Dualboot kann ich irgendwie wiedetr zurück und alles neu machen es funktioniert pri und sec nicht mehr mit den Rom
Changelog:
10.08.2013
- fixed sysfs of led control to be readable/writable by deviltools
- re fixed mtp/ums and adb root
09.08.2013
- backported zram_for_android from linux 3.4 (i9500) and enabled it again
- updated zram to latest official version (linux 3.11
- updated android binder driver
- added led control by yank555-lu
Changelog:
18.08.2013
- added exfat support
- support for android 4.3 (only primary rom or single boot)
Reaktionen: DirtyKlot
Frage hat der Kernel Swap Support??
Wenn du ZRam meinst ja hat der Kernel!
@ na wie ich lese läuft der Devil ja Spitze:scared:
Nun ja ich hab mir den gestern mal geflasht mit dem Somax V10 aber Begeisterung sieht anders aus.
Das Teil läuft jetzt 15 Std. Akku auf 63% bei 1 Std. Display On.
CPUSpy zeigt mir an, das das Teil rd. 40% der Zeit mit 200Mhz lief und nicht in den Deepsleep gegangen ist.. warum auch immer. Beim Stock Kernel war das nicht so.
Reaktionen: Quick-Pick
@Ich lass mich gar nicht erst irre führen:flapper: mit den momentanen Kerneln hier auf AH.
Alle nicht so Top und mein Stock Kernel MG1 rennt super und dabei bleibe ich auch bis 4.3 offiziell erscheint.:cool2::thumbsup:
@Tasar
Touch wake eventuell eingeschalteten und Sekunden auf 0 oder sehr hohe werte ?
Nein, hab nichts verstellt. Also so wie nach dem installieren.
Hab gestern Abend noch mal vollgeladen und nach kurzen ;) 7 Std. Schlaf, leider wieder das gleiche Bild:
in der Zeit auf 90% runter, wobei Wlan/Daten in der zeit aus war, CPU Spy zeigt mir wieder fast 50% der Zeit auf 200Mhz und der Rest Deepsleep.
Hab jetzt wieder nen Stock Kernel und jetzt geht er bei Nichtnutzung auch wieder in den Deepsleep. Mit dem Stock ist das Verhältnis jetzt 15% 200Mhz, 65% Deepsleep. Und das bei leichter Nutzung.
Habe den Kernel mal ausprobiert.
Was sind denn da so die perfekten Einstellungen für Energiesoaren und performance?
Komme vom NEAK 2.1X
UPDATE
+ updated linux to latest 3.0.96
+ Revert "wakelock: use single threaded workqueueus" (supposed to fix android os bug)
+ compiled using linaro 4.8.2 gcc
+ surprise (many thanks to umberto1978 for this)
Op wieder up2date
Update
Changelog:
30.09.2013
+ linux 3.0.97
+ added additional sysfs for controling vibration on 4.2.2 roms by using device settings or devil tools
+ zram: re-added code for using multiple cores for (de)compression, which should be significantly faster now
+ zram: upstreamed to linux 3.12
+ zcache: fix booting by syncing code with faux123
+ re-enabled cleancache
+ block/io-schedulers: big update to row and cfq scheduler from linux 3.4 (thx to andreilux for squashing the commits)
+ fixed adb root options after data wipe
+ added options to turn of hardwarekeys backlight on screen touch, thx to yank555-lu (for now, this isn't added to deviltools, please see below for the sysfs path/command)
Quote:
this doesn't affect samsung roms!
* /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_handling (rw)
* 0 - handled by ROM (newer CM10.2, default)
* 1 - handled by kernel (older CM10.2)
* /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_on_screen_touch (rw)
* 0 - hardware keys backlight only lights up if h/w keys are used
* 1 - hardware keys backlight lights up if h/w keys are used or screen is touched (default)
Reaktionen: perog und madmax916sps
Ist das der aktuelle Kernel ???
Ist es eigentlich normal, dass unter EINSTELLUNGEN--INFOS ZUM GERÄT unter KERNEL was von Perseus steht?
Frage, weil ich vorher den Perseus drauf hatte, aber der Devil ja auf Perseus basiert...und bei mir wird immer noch der Perseus in den Infos angezeigt...?
Kommt anscheinend auf die Rom an! Bei mir, Neak Kernel, Slim Rom steht bei Kernel Version unavailable!
Da ich vorher den mitgelieferten hatte und jetzt mituNeak konfigurieren kann, ist offensichtlich der Neak drauf
Sollte nicht sein bei Sammy Roms bei Aosp ist es so wie stevebiker schon schrieb.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:10 Uhr wurde um 22:53 Uhr ergänzt:
UPDATE
03.10.2013
+ linux 3.0.98
+ fixed zram kernel crashes
+ fixed triangle away (thx ckh469)
+ memcopy improvement (also thx to ckh469)
Wo finde ich diese neue Version? Bei den XDAs ist das aktuellste eben der 02/10 gewesen...
Habe ihn gestern kompiliert, aber selbst erst nen Tag getestet.
Marcel2580
perog
perog
perog
DirtyKlot
Feuerstern1
Feuerstern1
