[KERNEL][N7100/7105][AOSP4.2+/Samsung]N.E.A.K. (v2.2x)[APP/OTA/AUDIO][15/09]
  • 193 Antworten
perog
perog
Stamm-User
690
Der Kernel wird sowohl für Sammy-ROM als auch für CM10-basierende ROM angeboten
[KERNEL][15.9][AOSP&SAMMY][APP/OTA/AUDIO] N.E.A.K. Note2 -Try it to Believe (v2.2x) - xda-developers
WICHTIGER HINWEIS:
Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem Note 2.
Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Daher flashen auf eigene Gefahr.
The Lightest Kernel for the N7100/5 Ever Made!!
INFOS ABOUT uNEAK ENGINE APP: Click Here!!
INFOS ABOUT uNEAK OTA UPDATER (included in uNEAK Engine): Click Here!!
INFOS ABOUT uNEAK WOLFSON AUDIO CONTROL (included in uNEAK Engine): Click Here!!
INFOS ABOUT MULTI-CORE MANAGER: Click Here!
uNEAK ENGINE & MC Manager CODED BY SIMONE201
Multi-Core Manager -----> --- uNEAK ENGINE (free) ----->
IF YOU'RE USING MY KERNEL PLEASE ADD ONE OF THESE SMALL BANNERS INTO YOUR SIGNATURE!! THANKS IN ADVANCE!!
(by nrk_2k & zantekk)
Quote:
- Based on Samsung official sources (updated to N8000u7), updated to 3.0.96
- Governors: PegasusQ (default), Ondemand, LulzactiveV2, Performance, Conservative (module), Lazy (module)
- Schedulers: BFQv6r2, Noop, SIO, VR (default)
- Using JRCU (++smoothness, ++responsiveness)
- XZ Compression only for KERNEL (--size)
- Fully compatible with: uNEAK ENGINE, MC Manager, Tegrak's Lulzactive app, Voltage Control, SetCPU, NSTools
- Fully compatible with 4.1.2 ROMs
- Fully compatible with 4.3 AOSP roms
- Fixed exynos-mem bug exploit (thx to Sammy)
- Fixed SDS death bug (thx to Sammy)
- Wolfson Audio Control (thx to AndiP for the implementation) ----> featured in uNEAK Engine
RAMDISK AND MISC:
- LED Fade support (thx to teamhacksung)
- Init.d Support
- CIFS and FUSE built in the kernel (no modules)
- Android Logger (logcat) already enabled into the kernel
- Multi-Core Interface (renewed Tegrak's 2ndCore) -----> CLICK HERE for infos
- FSync Control Interface (thx to Ezekeel - featured into uNEAK Engine)
- TouchBooster Control (thx to franciscofranco)
- CM10.2 and derivates support (AOSP)
CPU/GPU:
- NO OC!!!! (200-1600Mhz)
- CPU Undervolt support (thx to netarchy, Entropy512 & AndreiLux)
- Complete control of freqs/voltages with Voltage Control/SetCPU/uNEAK
- GPU Overclock/Undervolt & Stepcount Interface (by gm & AndreiLux)
- Charging current interface support (original by gm, ported by me) ----> AC, USB, MISC and DOCK supported
MEMORY & PERFORMACES:
- ARM CPU Topology + Sched_MC (can be enabled via uNEAK Engine, disabled by default)
- SLQB Memory Allocator (better memory management)
- Improved memory management functions
- Allow CPU Unaligned access (++performaces)
- AFTR ARM Idle Mode (enable via uNEAK Engine) (++battery)
CONNECTIVITY TWEAKS:
- Stochastic Fair Blue NET Scheduler
- Veno TCP Congestion Control algorithm
- Proportional Rate Reduction for TCP
- Reduced debugging WiFi/BT
- TCP/IP Tweaks
- TCP buffer tweaks
OPTIMIZATIONS:
- exFAT OpenSource Drivers (Thx to Sammy) --> support for >32GB sdcards
- Heavily reduced debug system (logcat and last_kmsg support is still there) (++speed, --size)
- Heavily Optimised TouchBooster logic
----> greatly improved smoothness
- SW Sync framework support
- Using Standalone Hotplug driver with non-hotplug governors (thx to gm)
- 3 CPU cores OFF when screen is locked (thx to arighi for original implementation)
----> with non-hotplug govs
- Upstream patches and fixes from Linux mainline kernel
- Compiled with Linaro GCC 4.7 (2013.08) + NEAK CFLAGS (heavily optimised) + Graphite Optimisations + O3 Optimisations
- Optimised EXT4 filesystem
- Generally optimised code (removed useless functions and variables, fixed warnings)
and many others... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quote:
- uNEAK ENGINE APP (available for free - Check out Play Store)
- uNEAK OTA Updater (included into uNEAK Engine)
- uNEAK Wolfson Sound Control (included in uNEAK Engine)
- TouchWake (included in uNEAK Engine)
- Kernel LED Alerts (included in uNEAK Engine) -----> INFOS HERE (incoming)
- Multi-Core Interface (features also Multi-Core Manager App)
- NO COMPRESSION for Ramdisks
- FSync Control interface (thx to Ezekeel)
- Tweaked PegasusQ, Ondemand, lulzactive and lazy governors
- Tweaked BFQ, SIO and VR Schedulers for NAND devices
DOWNLOAD
N7100 GSM RELEASES:
Quote:
v2.2x SAMSUNG FWs & Derivates Zip: Click Here
v2.2x SAMSUNG FWs & Derivates TAR: Click Here
v2.2x CM10.2 (4.3) & Derivates Zip: Click Here
v2.2x CM10.2 (4.3) & Derivates TAR: Click Here
N7105 LTE RELEASES:
OLD DOWNLOADS:
v2.2x (AOSP&SAMMY):
KERNEL:
- Updated to Linux 3.0.96
- Added exFAT support (thx sammy for the opensource drivers)
- mmc: fix the workqueue overload battery waste
- cypress: report led status via sysfs
- smdk4412: max77693_haptic: move sysfs node
- max77693_haptic: disabling DEBUG flag
RAMDISKS:
- CM10.2 (Android 4.3) support (AOSP)
- NO MORE CM10.1/4.2.2 SUPPORT IN AOSP!!
v2.1x (AOSP&SAMMY):
Quote:
KERNEL:
- Updated to Linux 3.0.87
- Updated BFQ scheduler to BFQv6r2
- charge_current: ignore unstable power and margin options (thx to AndreiLux)
- bcmdhd: updated from I9500U2 sources
- touch_wake: version 1.1 (thx to Yank555)
RAMDISK:
- Updated AOSP ramdisks from latest cm nightly
MISC:
- defconfig: enabled SELinux support (AOSP)
v2.0.2x (AOSP&SAMMY):
Quote:
- Fixed LED notifications issues
- The default LED trigger is now "none" (aka Disabled), please use the app to configure the LED Alerts
v2.0.1x (AOSP&SAMMY):
Quote:
- Updated to Linux 3.0.80
- Fixed CPU stuck at max frequency
- all the rest, same as 2.0
v2.0x (AOSP&SAMMY):
Quote:
KERNEL:
- Updated to Linux 3.0.79
- Fixed WiFi issues (and tethering)
- VENO TCP congestion control algorithm
- misc: TouchWake --> featured in uNEAK Engine (from v2.0)
- misc: Kernel LED Alerts --> see above for infos, featured in uNEAK Engine (from v2.0)
- Enabled CONFIG_AIO
- Various sched patches (AndreiLux)
MISC:
- Linaro O3 Optimisations
BUG TRACKER (write here your bug reports!!): Click Here
KNOWN BUGS:
- Charging LEDs may not work if led alerts and triggers are enabled (only AOSP)​
Please don't report any of the known bugs, or your post will be deleted asap​
SOURCE CODE (2 branches, dev & master): Click Here
Credits:
- Samsung (original sources)
- Hardcore (screen patches + some scripts)
- Gokhanmoral (patches + some scripts)
- netarchy (GPU OC/UV + conservative patch)
- Entropy512 (many fixes & patches)
- Tegrak (lulzactive + original 2nd core)
- Cattleprod (some fixes and patches)
- Linaro (arm topology + compiler)
- myfluxi (many patches!)
- DerTeufel (patches and misc)
- AndreiLux (patches and misc)
- franciscofranco (patches)
- Ezekeel (FSyncControl)
- AndiP (Boeffla Sound)
- Yank555 (patches & help)
- Reb0rn (amazing tester)
and many others that have helped or supported me!
by Simone201
XDA:DevDB Information
N.E.A.K. Kernel for Note 2, a Kernel for the Samsung Galaxy Note II
Contributors
simone201
Kernel Special Features: uNEAK Engine, Wolfson Audio Control, TouchWake, NEAK Smart Response, Amazing battery life
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: 2.2x
Stable Release Date: 2013-09-15
Created 2013-09-15
Last Updated 2013-09-15
Reaktionen: Dodge, capsulcom, Woschdi und 2 andere
Kleiner Nachtrag von mir:
habe den Kernel jetzt seit ca. 20 Stunden am Laufen und kann nur Gutes berichten.
System ist stabil, der Akku hält (wie gewohnt) -> sieht nach einer sauberen Sache aus.
Super! :thumbup:
Moin Martini,
vielen Dank für den Beitrag. War gerade am installieren der CRASH 4.1 ROM und dort wird unter anderem auch der N.E.A.K Kernel in der v1.3 angeboten:laugh:
Gleich mal ausprobieren!
Gruss
Hatte ihn bis zur 1.2x probiert aber immer Probleme gehabt (Goa und Monx).
Wenn denn jetzt alles funktioniert und der Akku auch nicht mehr ausgesaugt wird, muss ich wohl auch nochmal probieren.
@Woschdi,
laut verschiedener Aussagen von XDA-Mitgliedern, kann ich das nur bestätigen. Die alten Versionen scheinen wirklich einige Fehler gehabt zu haben.
Auch jetzt noch kann ich über 1.3 nur Gutes berichten.
Beste Grüße
Martini
Reaktionen: Woschdi
Da bin ich mal gespannt ... wird am Wochenende mal aufgespielt :D
Habe den NEAK schon früher auf meinem S2 genutzt, z.Z. bin ich allerdings noch mit dem Stock unterwegs.
Habe ihn seit gestern drauf bis jetzt alles OK. Was Akku angeht 2% über Nacht.
Denke das ist normal.
Hab den NEAK jetzt auch installiert.
Kleiner, aber wichtiger, Hinweis von mir:
Die uNEAK Engine - App (ladbar über die Links im Thread - oder direkt im Store suchen) sind zur Einstellung des Systems meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert.
Bekannte Einstellungsmöglichkeiten, wie das Wählen eines "Performance"- oder "Batteriespar"-Setup, sind hinterlegbar. Darüber hinaus bietet die App weitere Möglichkeiten sein Note noch etwas zu modifizieren (zB lässt sich die maximale Lautstärke der Kopfhörer / Lautsprecher erhöhen).
Am besten mal ausprobieren.
Ich habe es getestet und bin sehr zufrieden. :thumbsup:
Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Beste Grüße und einen schönen Abend
Martini
Der ursprüngliche Beitrag von 22:29 Uhr wurde um 22:31 Uhr ergänzt:
Und wo wir gerade schon bei der "System-Einstellung" sind, möchte ich euch gleichzeitig noch die App "SD-Maid" empfehlen. Diese eignet sich sehr gut um sein System aufgeräumt und sauber zu halten.
Reaktionen: Holger1973 und perog
Sehr guter Kernel....
bin aber zu einem anderem Gewechselt da ich 3 abstürze hatte. Ansonsten Benchmarks gut und leistung auch. Akku ein wenig schneller leer... (Merkt man durch meinen etwas intensivere nutzung doch schon, benutze nun den einen anderen Kernel mit 1,8 GHZ übertaktung und muss sagen dennoch bleibt der Accu mir länger erhalten) Die Apps sind super und es ist alles schön smooth. Lediglich im ES Datei Explorer gibt es Mini Laggs beim Scrollen. LG Senichan
Version 1.4 ist draußen, aber Vorsichtig bei mir und anderen im XDA startet der nicht. Bekomme nur einen schwarzen Bildschirm.
v1.5x (AOSP&SAMMY):
KERNEL:
- Updated to Linux 3.0.61
- Updated Wolfson Sound to 1.4.9
- Should fix many mic problems (not tested tho)
- BFQ updated to v5r1
- Reworked voltages interface (thx to AndreiLux)
- wakelock: use single threaded workqueueus
RAMDISKS:
- Updated CM10.1 ramdisks (AOSP)
MISC:
- Now releasing LTE AOSP version (AOSP)
v1.5x SAMSUNG FWs & Derivates Zip: Click Here
v1.5x SAMSUNG FWs & Derivates TAR: Click Here
v1.5x CM10/CM10.1 & Derivates Zip: Click Here
v1.5x CM10/CM10.1 & Derivates TAR: Click Here
Reaktionen: perog
Oh ja hab ihn drauf seit dem er den ersten raus gebracht hat und muß sagen es ist der beste Kernel hatte mit dem 1.4 er Kernel 6std. Display time bei 1d10std. Laufzeit! Hatte aber den Prozessor auf 1, ,2 GHz gedrosselt gehabt, aber im Quadrat Benchmark 6700 Punkte.
Also für mich der beste Kernel vor allem mit meinen neuen beats Kopfhörer:D
Send with Note 2
OMEGA v11
Motomoto00 by Raubkatze
Reaktionen: perog
Welche Einstellungen hast du bei dir eingestellt
Send with Note 2
OMEGA v11
Bei mir zieht der ziemlich am Akku, zumindest wenn ich alles auf Stock lasse. Und auf 1,2 GHz drosseln möchte ich auch nicht, da sonst Need 4Speed leicht ruckelt.
Einstellungen habe ich nicht verändert. Bin so auch total zufrieden mit dem Kernel. Bei meiner Nutzung komme ich auf 2,5 Tage Akku. Paar Telefonate und SMS am Tag. Mail usw. rufe ich manuel ab. Abends schaue ich öfter ins Internet.
Mit meinem Note 1 habe ich bei gleicher Nutzung einen Tag geschafft.
Reaktionen: Milchbeck
Der neue Kernel ist fantastisch habe ihn diesmal mit 1,6 GHz laufen lassen
Send with Note 2
OMEGA v11
Reaktionen: perog
1.6 ist da
N7100 GSM RELEASES:
Quote:
v1.6x SAMSUNG FWs & Derivates Zip: Click Here
v1.6x SAMSUNG FWs & Derivates TAR: Click Here
v1.6x CM10/CM10.1 & Derivates Zip: Click Here
v1.6x CM10/CM10.1 & Derivates TAR: Click Here
Changelog
v1.6x (AOSP&SAMMY):
Quote:
KERNEL:
- Should solve all the battery drain issues (hopefully)
- Reverted some patch related to cpuidle and workqueue
- Dynamically adjust cpufreq_max_limit according to scaling_max (Yank555)
RAMDISKS:
- Updates and refactorings of post-init tweaks (thx to dorimanx)
Reaktionen: Xrunner
Ist schon seit gestern bei mir drauf sage nur top:D:thumbup:
Send with Note 2
OMEGA v11
DirtyKlot
Feuerstern1
Feuerstern1
Marcel2580
Bastizpunkt
VitaminB
V
