[KERNEL][N7100/7105][AOSP4.2+/Samsung]N.E.A.K. (v2.2x)[APP/OTA/AUDIO][15/09]
  • 193 Antworten
Mayday schrieb:
Hast Du einen Link zum DMG1?
PS: Hatte vorher den DMF2 drauf und ziehe nun Vergleiche.
Moin, moin
bei unserem User scimitar kann man immer die neusten Modem Versionen finden. Die DMG1 wurde gerade neu hinzugefügt.
Reaktionen: Mayday und Harv3y
Gibts eigentlich immer noch Probleme mit der imei und den modems
Cpt. Future schrieb:
Moin, moin
Ging um den MG1 Kernel. Nicht ums Modem :)
Ui, sorry dafür :blushing:
mit welcher App betreibt ihr den Kernel mit UNeak oder Trickster
Ich habe ihn mit trickster eingestellt. Einfach weil es übersichtlicher ist und man den Governor ändern kann was man bei der UNeak App nicht kann.
Danke dir.... habe mich auch für den trickster entschieden
Der neue 2.2.2 Kernel ist draußen.
Reaktionen: perog
Changelog:
KERNEL:
- Updated to Linux 3.0.96
- Added exFAT support (thx sammy for the opensource drivers)
- mmc: fix the workqueue overload battery waste
- cypress: report led status via sysfs
- smdk4412: max77693_haptic: move sysfs node
- max77693_haptic: disabling DEBUG flag
RAMDISKS:
- CM10.2 (Android 4.3) support (AOSP)
- NO MORE CM10.1/4.2.2 SUPPORT IN AOSP!!
Für alle AOSP nutzer, die 4.2.2 benutzen: Nicht updaten, da der AOSP Kernel nur noch 4.3 unterstützt!
Reaktionen: perog und Cpt. Future
Startseite aktuell
LG
Reaktionen: DirtyKlot
Wow, die TouchWake Funktion im Kernel ist ja echt praktisch. Mit dieser Funktion bringt man ja sozusagen eines der Highlight Features vom LG G2 in's Note 2. Nämlich das "Knoch-On" Feature:
LG G2 KnockOn Wake - YouTube
Also mittels Berührungen auf das Display (Jetzt nicht so extrem wie auf dem Video ;)) das Display anzuschalten.
Echt praktisch, besonders bei einem so großen wie das Note 2. Kann ich jedem empfehlen :)
Unpraktisch ist nur, das das Gerät dadurch nicht mehr in den Deep Sleep geht, sondern mit 200 MHz wach bleibt ^_^
Nur 200Mhz? Hätte mit mehr gerechnet. Zumindest habe ich mit einer Display on Zeit von 4 Stunden 44 Minuten 7 Sekunden noch 39% Akkukapazität. Und das ist für meine Verhältnisse eigentlich schon Recht schlecht.
Ja sind nur 200 ähnlich dem zero wake lag fix den es mal gab. Ist ne nette Spielerei ohne Frage und wer sonst ohne Probleme über den Tag kommt für den mag das auch in Ordnung sein. Ich bevorzuge da lieber die Laufzeit.
Bleibt aber auch nur die Zeit wach solange Touch wake eingestellt ist ! Bei 0 natürlich immer wach. .
Du meinst das Delay? Das ist die Zeit die man es berühren muss bis es angeht, nach Berührung scannen tut das Note immer.
Bei mir funzt es allerdings nicht, was genau muss man denn tun, ausser Touchwake auf "An" zu stellen? -.-
edit, ah ich hab das mit dem delay falsch verstanden:
Pass the delay (until the touch controls will be disabled after screen off) in ms (this is milliseconds; 1000ms = 1s) to 'delay'; a value of 0 for the delay means the touch controls will be kept enabled indefinitely. The default state is disabled and a delay of 45000 = 45s.
edit: ach, es geht nur wenn der screen von alleine ausgeht.. na jippie
Für mich auch sinnhaft wenn man mit Power ausmacht das touchwake auch aus ist . Scannen tut das immer? :-D ja bestimmt dann erkläre mir wieso ich letzte Nacht 6 Stunden Depp sleep hatte:confused:
Ich hab mal gemessen wie viel Strom Touchwake ungefähr über die Nacht verbraucht. Also bei mir hat es ca. 10% verschlungen bei sonst höchstens 1% pro Nacht. So gesehen pro Tag ein Verbrauch von 30%/tag statt 3-4%/tag. Leider dann doch zu viel für mich ;)
Interessant wäre zu wissen wie es LG meistert und ob dort auch ein Stromverbrauch vorhanden ist.
btw. das Feature wäre wohl mit [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/zubehoer-fuer-samsung-galaxy-note-2/387636-9300-mah-akku.html[/OFFURL] eine echte Granate :flapper:
Wie viel Sekunden hast du eingestellt ?
Bei mir mit Devil Kernel brauche ich über Nacht 5-10 % was für mich normal ist ( Sync und Daten an + Taster profile) . Auch in den Deep sleep sollte das Phone gehen es bleibt nur die eingestellten Sekunden wach. Wie gesagt so soll es sein, kann bei Neak auch buggy sein :p
Ich habs bei 0 eingestellt, da bei all den anderen Konfigurationen es anscheinend nicht funktioniert.
DirtyKlot
Feuerstern1
Feuerstern1
Marcel2580
Bastizpunkt
VitaminB
V
