[KERNEL][AOSP 4.2.2/Samsung]RedPill - Brutally Efficient|Blazing Fast[26/04]
  • 222 Antworten
Mit SetCPU geht es? Muss ich mal probieren, habe es vor einiger Zeit mal mit der ROM Toolbox versucht, da ging es irgendwie nicht...
Wenn man so bei XDA die Customkernel Threads durchliest, liest man auch immer wieder davon dass sich die User beschweren dass kein OC/UV möglich ist und die Devs sagen immer so was wie "1,6GHz reichen und Stabilität ist wichtiger".
Aber ich werde es die Tage mal ausprobieren. Danke
Mit redpill gehts nicht mit setcpu. Da kommst nicht zu den spannungen. Mit perseus 26 gehts wiederum
Habs gerade testet - stimmt, danke nochmal :)
Kein problem. Dafür gibts forums. Wir lesen uns ;-)
So neue Version von RedPill 0.9 läuft super vorallem geht der camera fix! Und Stweaks :D
Send with Note 2
Wanam 1.5
Motomoto00 by Raubkatze
Hallo@all
Ich habe gerade diesen Code *#34971539# eingegeben um nachzusehen, ob ich diesen Kernel installieren kann wegen der Kamera.
Leider geschieht nach der Eingabe dieses Codes nicht, außer dass der Code wieder vom Screen verschwindet...
Kann mir einer sagen warum das passiert und wie ich das Problem lösen kann?
Seit der Version 0.9 funktionieren angeblich beide Kameras. Habe es aber selbst nicht nicht getestet.
Welche ROM nutzt Du, wenn der Code nicht geht?
Bei der ALJ7 von monx musst Du die Samsung Codes als Add on flashen, dann gehen die Codes.
Kannst den Kernel genauso immer wieder neu flashen wie eine ROM. Den Stock findest Du auch bei monx unter Backup.
Meinst Du das Addon DIAGNOSTIC & HARDWARE TEST TOOLS?
Was ist eigentlich, wenn man vor dem Kernel Flash ein Nandroid Backup erstellt? Kann man seinen alten Kernel so auch wieder restoren?
Genau das ist das Diagnose Tool ;) ... Bei TWRP kannst Du auswählen, was gebackupt und wiederhergestellt werden soll. Wie es bei der normalen CWM ist weiß ich nicht. Kannst aber auch einfach den Stockkernel aus dem gleichen Post (oder jeden anderen) flashen.
Rear Camera
Cam Fw Ver: GKFI03
Phone FW Ver: GKFJ03
Front Camera
Cam&Phone FW Ver: S5K6A3
Ich werde diesen Kernel also testen...
Nur welche Variante am besten?
[Kernel][02DEC'12][RedPill] ExFAT | STweaks | Scoobydoo Sound | UV Support | No OC - xda-developers
RedPill
RedPill Ultimate
RedPill AOSP
Nimm den normalen in der neuesten Version ;) 0.9
Reaktionen: withoutatrac3
Ok :biggrin:
Muss ich das "Kernel-Cleaning-Script" auch ausführen oder wird das automatisch durchgeführt?
Ich wüsste zu gerne was dieses Skript bewirkt.
Ich würde sagen, dass das Skript nicht zwingend nötig ist!
Kernel drauf und gut ;)
Gemacht und getan...
Kamera läuft 1a der Rest bis jetzt auch :laugh:
Guten Abend, mittlerweile ist die Version 0.10 draußen.Läuft auch wieder Super!
Wo gibt es ein kernel cleaning Script ?
Nabend,
Rev1.00 ist draussen.
Gruß,
Mac
läuft jetzt btw mit ZKFI07 cam fw
sent by note II
smooth 123
Marcel2580
redbull1
redbull1
redbull1
