[KERNEL][AOSP 4.2.2/Samsung]RedPill - Brutally Efficient|Blazing Fast[26/04]
  • 222 Antworten
Bin auch deiner Meinung hatte demlätzt auch den Perseus 36.3 mal wieder getestet auf goa 8.5 und bin wieder zurück zum RedPhill.
Mit dem Stift gekritzelt auf dem Note 2
So ich teste jetzt auch mal den neuen redpill mal sehen ob er wirklich Besser ist als der perseus
Send with Note 2
Goatrip Note2 v8.5
ChroMical-Theme
Also der RedPhill rennt bissel flüssiger, zieht bei mir aber mehr am Akku. Beim Perseus ist es gerade anders rum...
Hat jemand an den settings gespielt?
Send with Note 2
Goatrip Note2 v8.5
ChroMical-Theme
Im Prinzip läuft der Red pill default schon sehr gut:D Ich hab die Spannung um -75 mV nach unten gesetzt und auf 1800 mhz Oc und lief immer stabil ! Auf jedenfall
verträgt der Kernel einiges an settings:D hab in nie zum abstürzen gebracht obwohl ich viel mit Stweacks gespielt hab.
So kleines Fazit zum aktuellen Kernel :D
Er läuft richtig schön smooth für mich momentan besser als perseus (sorry)
Akku ist meiner Meinung nach genauso gut! (Vielleicht sogar etwas besser)
Hier mal Screenshots vom Akku Verbrauch
Rest Akku ist 4%
Send with Note 2
Goatrip Note2 v8.5
ChroMical-Theme
Was haste denn für Einstellungen vorgenommen
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Keine so gelassen wie sie waren außer audio ergasm und Led fading.
Achso ich habe h+(3g) immer on und kein energiesparmodus an!
Und Auto Helligkeit
3 email Konten alle 2 Stunden synchronisieren und Bild app (Wetter app)
Jetzt 2%
Send with Note 2
Goatrip Note2 v8.5
ChroMical-Theme
Hi Leute,
habe momentan den N.E.A.K Kernel drauf, möchte aber wechseln. Gibt es einen Kernel Clean tool, oder reicht Wipe Cache und Dalvik cache? Oder, was soll man händisch löschen? Ich komme vom S3, bin Boeffla Kernel verwöhnt!
Nee so direkt gibt es kein cleaning Script für das N2 obwohl einige von anderen Geräten hier herum schwieren was ich relativ Sinnfrei finde weil das Script die jeweiligen Geräte Kernel kennen sollte und die Daten löschen sollte! !
Im root Verzeichnis unter Data solltest du fündig werden ( kenne den Neak nicht so gut bei Red pill ist es der Ordner RED PILL)
und unter etc > init.d. mal nachsehen ob da was vom Neak ist!
EVTL. noch logs auf der Sd aber die stören einen neuen Kernel nicht großartig!
Mit chache und dalvik kannst du machen ich mach das nie bei einem Kernel Flash .
Reaktionen: stevebiker
@ LINK
Mach das im Post beschriebene!
Und dann flash den Redpill
Ich hatte vom N.E.A.K auf Redpill einen Bootloop und seitdem mache ich es so wie beschrieben und alles TOP.
Danke für die Tipps, werde mal stöbern!
Edit: Auch Dir Quick-Pick vielen Dank! Leider finde ich keinen Stockkernel für meine Stock (XXDMC3). I, Aroma KernelChanger gibt es nur eine DME1, das trau´ich mich nicht zu nehmen. Wo finde ich für das Note2 Stockkernel? Wie gesagt, komme vom S3, da war die Auswahl und die Beteiligung um ein Vielfaches größer.
Reaktionen: Quick-Pick
Super! Wusst´ich gar nicht! Danke.
@ Kannst aber auch den DME1 Kernel nehmen, dass ist nicht schädlich. Nur sollte man diesen mit mobil Odin installieren (also das boot.img) da du dann root behältst. Wenn du via Zip oder Odin PC die tar installierst musst du danach den CF root Kernel t03g installieren um wieder root zu erhalten. Aber smooth123 hat ja auch eine grandiose Lösung gesendet.
@Jeder macht es anders, einige wipen nur und schmirgeln das Ding drüber. Hatte ich auch aber wie gesagt hatte ich einen Bootloop und danach musste ich das Backup einspielen. Dann habe ich zuerst den Stock Kernel geflahst und danach eben den Redpill als Zip. Dann gings!!
Hatten aber auch mehrere geschrieben das es da wohl manchmal zu Kollisionen der Files kommt. Nun daher immer, egal was du installierst "BACKUP" und dann kanns los gehen.
Viele Wege führen nach Rom:D Stock Kernel vor einem neuen Custom Kernel ist nie verkehrt ! mir wäre der Aufwand zu groß:D
bin mehr der drüber Bügler bei Kernels lösche aber immer die besagten Ordner und Resete zb. Stweacks oder Trickster mod !
So Leute, der Kernel ist drauf, jetzt muss ich mal konfigurieren! Das wird wohl mühsam. Stöbere mal hier ein wenig rum.
Na ja recht viel mußt du beim Red Pill nicht Einstellen der läuft default schon sehr gut und Akkusparend!
Die Einstellungen für die LED s sind sehr schön:)
@smooth 123 na klar dafür hat man ja ein "Backup" wenn man Drüberbügler ist.
Wenns schief geht "Lach" kein Problem und andere wiederum möchten die saubere Variante machen, weil Sie dann besser Schlafen können....:D
@stevebiker wie Konfigurieren " Schau mal erst wie er so Standard läuft" und Konfigurieren kannst immer noch. Erst Schauen dann Schrauben!
Nun, ich hatte schon ein wenig geändert. S Tweaks hat einen kleinen Bug, obwohl ich bewußt "Set on boot" nirgends gesetzt hatte, waren meine Werte trotz Neustart geänderrt. Ich habe dann die Konfig Datei gelöscht und nochmal gewipet, jetzt passt es wieder. Alles default. Ich werde es mal so probieren. Die Led Einstallungen finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, ist aber nur Spielerei.
smooth 123
Marcel2580
redbull1
redbull1
redbull1
