[KERNEL][4.4.X&5.0.1][AOSP&CM]AGNi pureCM v3.0.1(ANYROM)[03/06]
  • 129 Antworten
2.9.1 ist mittlerweile zu haben.
Download.
http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=2505#downloads
Ist für cm11 und der R4P0 für
cm 12 und NamelessROM.
15-12-2014 Update v2.9.1 (ANYROM+AROMA) (Kitkat-Lolypop)
Mali R4P0 UMP: add back missing ioctl | deadline: Allow 0ms deadline latency | ext4: remove some debugging functions by Samsung & sync with kernel.org | Input: Send events one packet at a time | fs: default to noatime/nodiratime | zzmoove v1.0 beta4 | Switch to GCChf 4.9.3 linaro cortex-a9 optimised toolchain | revert many commits | otg: when removing ED from readyQ also set flag | removed support for seliinux enforcing mode | Implement kexec-hardboot Updated | net/ipv4 updates
R4P0 variant seems work for unoffficial cm12 roms or nameless cm11 roms
Reaktionen: DirtyKlot
Der OP ist aktuell!
Wobei der nicht nur für CM11 ist, sondern auch für andere AOSP KitKat ROMs. Und R4P0 ist zusätzlich noch für das neue Paranoid Android auf Lollipop Basis. Bisher benutzen alle Lollipop ROMs die neuen R4P0 Treiber, dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass alle zukünftigen Custom ROMs diesen verwenden werden.
Reaktionen: redbull1
30-12-2014 Update v2.9.2(ANYROM+AROMA) (Kitkat-Lollypop)
Revert: "smdk4412: Import changes for mfc driver from latest n8000 KK sources" | Re-Enable CONFIG_USE_MFC_CMA for N7100 | drivers: bcmdhd: disable IPV4 multicast packets | drivers: samsung_battery: add sysfs entry to query charge state | Revert "n7100: enable idletimer" | selinux: fix inode security list corruption | selinux: whitelist f2fs,sdcardfs,sdcardfskk,sdcardfsjb | f2fs: update f2fs to dev branch with 3.0.y compatibility [arter97]
30-12-2014 Update v3.0.0(ANYROM+AROMA) (Lollypop-NewBuilds like: unofficial CM12 | Nameless | RR)
Total Power of AGNI pureSTOCK v4.3.3_R3 | modified drivers of vibrator, touchkey and touchscreen in line with CM specific modifications.
09-01-2015 Update v3.0.1(ANYROM+AROMA) (Lollypop-NewBuilds)
Revert "net: Performance fix for process_backlog" | Revert "ext4: Speedup WB_SYNC_ALL pass called from sync(2)" | Revert "ARM: smp: Wait just 1 second for other CPU to halt" | cpu_pm: Add cpu power management notifiers | Rename touchwakee sysfs entries to prevent interferences from other rom/app controls
Aktualisiert!
Und hier der neue für 4.4.4. Und die älteren lolipop's.
10-01-2014 Update v2.9.3(ANYROM+AROMA) (Kitkat-Lolypop_unofficial_old_builds)
Admin Note: this thread has a dedicated questions and answers section which you can access here -->.
Hey Leute es gibt wider mal ne neue Version aber einmal mit Smdk4x12 und einmal ohne
Was is das o.O
ich habe ein note 2 mit slimkat drauf. Welche zip ist für mich die richtige? Blickeda nicht ganz durch? :ohmy:
Gruß, Bodo
DirtyKlot
xX-BaTTle1987-Xx
X
Bastizpunkt
Bastizpunkt
Bastizpunkt
Marcel2580
