Billig Tablets versus Qualitätstablet
  • 21 Antworten
Man kann die Reihenschaltung 2er Akkus dazu nutzen die Ladezeit zu verkürzen oder auch bei gleicher Ladezeit die akkus schonender zu laden um deren Lebensdauer zu verlängern. Das ist jedoch nur ein Kriterium, warum eine Reihenschaltung gewählt wird.
Wichtiger sehe ich an, dass bei der Umwandlung der Akkuspannung in die Betriebsspannungen des Gerätes Abwärtswandler effizenter arbeiten als Aufwärtswandler.
Je nach Anteil der Elektronik mit einer höheren als der Akkuspüannung sind so Laufzeitverlängerungen bei unserem Gerätetyp von etwa 5% bis 10% zu erreichen.
Ein weiterer Vorteil ist bei der Reihenschaltung , dass entweder dünnere Leitungen auf den Transportwegen erforderlich sind, bei doppelter Spannung kann die Leitungsstärke halbiert werden, oder die Verluste bei gleicher Leitungsstärke geringer sind und auch dadurch eine Laufzeitverlängerung erfolgt. Der letzte Aspekt ist bei den kurzen Wegen im Gerät bei unseren Geräten zu vernachlässigen (außer bei der Länge des Ladekabels).
Welchen Weg der Konstrukteur geht hängt von mehreren Faktoren ab.
Bei Handys hat er wegen der Einigung auf 5 Volt Ladespannung weniger Spielraum als bei anderen Geräten.
Grundsätzlich tendiere ich zu einer höheren Spannung mit Weitbereichseingang am Ladegerät des Tabs, z.B. zugelassenen Netzteilen von 9 Volt bis 30 Volt, so dass auch ein direkter des Gerätes im KFZ, LKW, Bus, Boot ... möglich ist, ohne dass ein zusätzlicher Wandler unnötigerweise Energie für seine Arbeit benötigt bzw. dem Anwender zusätzliche Kosten entstehen.
Da stehen heute leider zu viele kurzsichtige Kostenrechner neben den Konstrukteuren.
Reaktionen: xminister
willri schrieb:
Wie sieht es aber bei den Herstellern aus, die zwie Akku's verbauen und diese anscheinend in Reihe schalten und dann 12V als Lagespannung zuführen, wie z.B. beim Cube 30GT2 ?
Wie schon geschrieben, bei Parallelschaltung können die Akkus unterschiedliche Kapazitäten haben, und es ist keine andere/intelligentere Ladeelektronik nötig.
Bei Serienschaltung müssen die Akkus gleiche Kapazitäten haben, weiterhin ist ein Balancer nötig, damit die Zellen beide voll werden und nicht auseinander driften. Dieser gleicht quasi die Serienstreuung der Kapazitäten aus. Zwei Baugleiche 4000mAh Akkus z.B. sind ja nie exakt identisch. Da hat der eine 3867mAh und der andere vielleicht 3936mAh. Um diese Toleranzen auszugleichen, braucht man bei Serienschaltung von Li-Akkus einen Balancer.
Vorteil bei Parallelschaltung:
-Einfacher
-Billiger
-unterschiedliche Kapazitäten möglich
Vorteil bei Serienschaltung:
-Schnelleres Laden möglich (da bei doppelter Spannung und gleichem Strom die doppelte Menge in der gleichen Zeit geladen wird.)
Flexman
  • Flexman
Flexman
Flexman
suflaki
rich17
  • rich17
omah
omah
