Polakmaster
Stamm-User
- 62
funnyluke schrieb:Wieviel Speicher hat man denn beim 16GB G2 zur freien Verfügung?
4-5gb
Polakmaster schrieb:
Polakmaster schrieb:Guckst du selbst
ChaboBabo schrieb:Da sind ja auch über 4GB Musik drauf.Gesamt mehr als 10GB steht da.
Martin Scholty....xD
Androidfan7 schrieb:10,62 GB hast du zur Verfügung
800mah mehr wird man sehr wohl merken! Es sind nur 0,25 Zoll mehr. Wenn du also mah im Verhältnis zur Diagonale setzt kommt:-=Ryo=- schrieb:Das nächste ist ja das Display... 4,95" oder 5,2" das ist Optisch schon ein ziemlicher unterschied. Im übrigen auch der Akku... wobei man berücksichten sollte das die 800mAh mehr beim G2 aber auch das größere Display befeuern.Das frisst den Vorteil im Betrieb ein wenig auf.
-=Ryo=- schrieb:17h Gespräch soll das N5 bieten. Das G2 hat im CHIP Test weniger geschafft mit dem größeren Akku...
Aber ob die maximale Helligkeit identisch ist?Androidfan7 schrieb:Test & Angaben des Herstellers - ein gerechter Vergleich
Rasmu schrieb:Also was hier manche Leute schreiben...
10,6 GB sind ca. zur freien Verfügung und man kann SELBST darüber entscheiden, wie diese genutzt werden!
Dass da einer meckert, es wären nur 4-5GB zur freien Verfügung, weil er sein Smartphone mit irgendwelcher Musik etc. gefüllt hat... tzz tzz tzz
Androidfan7 schrieb:800mah mehr wird man sehr wohl merken! Es sind nur 0,25 Zoll mehr. Wenn du also mah im Verhältnis zur Diagonale setzt kommt:
Beim N5 auf 465mah/Zoll
Beim G2 auf 577mah/Zoll
Schon ein kleiner Unterschied
Beim XZ1 sogar 600mah/Zoll
