JohnyV
Philosoph
- 5.719
Beim 4a wurde keine Prozessorleistung reduziert. Dort ist einfach ein anderer Prozessor verbaut. Dieser ist zudem ineffizient als der im Pixel 4. Der Akku ist lediglich um 12% größer. Es sei den du schreibst über das Pixel 4a 5G. Dieser hat nochmals eine andere Hardware. Mit irgendwelchen zusammengebastelten Betriebssystem will sich die über 70 jährige Mutti sicherlich auch nicht auseinander setzten.
@Gugulugalaga hast du Mal geschaut womit das Smartphone der Mutti zugemüllt ist? Einmal durchwischen und die Hälfte ist wieder frei.
Du willst unbedingt ein Smartphones mit SD Slot, weil dir die gekaufte 128 GB Speicherkarte zu schade zu verstauben ist? Verschenke die Karte! Ganz ehrlich die Karte kostet 10-12€ und nur damit sie nicht rumliegt beim Smartphonekauf sich massiv beschränken macht keinen Sinn. Alternativ kann du ja ab und zu Muttis Smartphone aufräumen und dann angesammelt Datenmüll über PC auf die Karte übertragen.
Für 3.5mm Klinke gibt es auch Adapter. Gibt es auch bei Tedi oder Kik für 2-3€. Dann braucht die Mutti auch keine neuen Kopfhörer.
Deine Anforderungen sind nicht abwägig, aber heutzutage so gut wie gar nicht mehr existent.
