Wie kann ich meine aktuelle Stadt auf Android-Geräten genau ermitteln?
  • 3 Antworten
FaridoonAlecto
ich habe ein Problem mit der genauen Bestimmung meines aktuellen Standorts auf meinem Android-Gerät und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Oft frage ich mich: "In welcher Stadt bin ich gerad", besonders wenn ich unterwegs bin und die genaue Ortsbestimmung wichtig ist.
Ich nutze bereits verschiedene Navigations-Apps wie Google Maps, aber manchmal scheint die Genauigkeit nicht ausreichend zu sein oder die App braucht zu lange, um den Standort zu bestimmen. Manchmal zeigt es mir auch nur den Namen eines größeren Gebiets an, was nicht immer hilfreich ist, wenn ich die genaue Stadt oder sogar den Stadtteil wissen muss.
Daher meine Fragen:
  1. Welche Android-Apps oder -Einstellungen könnt ihr empfehlen, um den aktuellen Standort möglichst präzise zu ermitteln? Gibt es spezialisierte Apps, die besser als die üblichen Navigations-Tools funktionieren?
  2. Hat jemand Erfahrung mit der Genauigkeit von Standortdiensten in ländlichen Gebieten oder kleineren Städten in Deutschland? Ist die GPS-Abdeckung ausreichend oder sollte man sich auf alternative Methoden verlassen?
  3. Welche Einstellungen oder Tricks kann ich nutzen, um die Genauigkeit der Standortbestimmung zu verbessern? Hilft es, bestimmte Sensoren oder Funktionen am Telefon zu aktivieren oder zu deaktivieren?
  4. Gibt es vielleicht spezielle Hardware oder externe Geräte, die man mit dem Android-Gerät verbinden kann, um eine präzisere Standortbestimmung zu erhalten? Ich habe von externen GPS-Empfängern gehört, aber sind sie wirklich besser als die eingebauten GPS-Module in modernen Smartphones?
Ein weiteres Problem, das ich oft habe, ist die Akkulaufzeit meines Geräts, wenn ich längere Zeit GPS und mobile Daten aktiv habe. Wie kann ich den Akkuverbrauch minimieren, ohne die Standortgenauigkeit zu beeinträchtigen? Vielleicht kennt ihr ja auch stromsparende Apps oder Methoden, die trotzdem zuverlässig sind.
Falls jemand von euch auch Tipps für gute Offline-Navigations-Apps hat, wäre ich dafür ebenfalls dankbar. Manchmal habe ich in abgelegenen Gebieten keinen mobilen Empfang und könnte trotzdem eine genaue Standortbestimmung und Navigation gebrauchen.
Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Tipps. Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von: B3nder - Grund: Beitrag bearbeitet. Link entfernt, den braucht es nicht. Gruß B3nder
Auf meinem Handy (Galaxy S23) braucht es nur wenige Sekunden, bis ich eine Ortungs-Genauigkeit unter 10 Meter habe, und die geht innerhalb weiterer Sekunden runter auf 3 bis 5 Meter.
Und das im geschlossenen Raum, weswegen ich erst vermutet habe, dass das nicht nur GPS sein kann, sondern auch andere von Google benutzte Ortungs-Möglichkeiten mitspielen...
Aber "GPS Test" zeigt tatsächlich auch innerhalb des Gebäudes sehr schnell eine ausreichende Zahl guter GPS-Signale an.
Was ich damit sagen will: "Ortung" kann auch sehr schnell eine hohe Genauigkeit erreichen, aber es hängt wohl auch von der verwendeten Hardware ab. Vielleicht hast du nur ein schlechtes oder defektes Handy?
@FaridoonAlecto
Bitte liefere brauchbare Fakten wie Gerätetyp und Androidversion.
Mit mobilen Daten (A-GPS) kannst du den Fix beschleunigen. Nach dem ersten Fix kannst du die mobilen Daten eigentlich abschalten. Permanenten Standortzugriff kannst du ausschalten, sobald das Gerät im Standby ist, um Akku zu sparen. Dann dauert es aber wieder ein wenig mit dem Fix, wenn du wieder anschaltest. Bei guten Bedingungen und einem vernünftigen Gerät dauert das aber nur ein paar Sekunden.
Joh
Alfred2025
Alfred2025
Alfred2025
spinstone
Lexub
