QR Code = Rundgang nachweisbar?
  • 3 Antworten
O
Oiska69
Horrido zusammen,
ist es möglich, QR Codes so zu erstellen, das, wenn der Code gescannt wird, sofort eine eMail Versendet wird, an eine vordefinierte eMail Adresse, mit z.B. Uhrzeit und den Geodaten, die auf diesem QR Code hinterlegt sind?
Sagen wir, es soll ein Rundgang gemacht werden, der 15 Punkte beinhaltet, die Angelaufen werden müssen. Man kommt zu Punkt 1, Scant den QR Code und es wir an die Hinterlegte eMail Adresse, eine eMail mit den GeoDaten und der Uhrzeit gesendet.
Greetz Oiska69
Ein qr-Code ist schlicht und einfach eine Datei. Da kannst du alles reinschreiben was du willst.
Aber ein qr-Code selbst kann garnix machen.
Du brauchst eine spezielle App für diese Aufgabe. D.h. du müsstest diese App programieren (lassen).
Aber manipulationssicher ist das Konzept nicht.
BTW: Was ginge wäre ein E-Mail Link als qr-Code. Dafür muss man nur eine der üblichen qr-Code Reader Apps installieren. Dann einen mailto Link in den qr-Code packen. Dann öffnet sich nach dem scannen die E-Mail App mit der vorbereiteten Mail die der Nutzer dann absenden kann.
cu
Nein, sowas geht nicht. Aber bei 15 Punkten könnte die alternative lauten, den QR-Code auf einem kleinen Display anzuzeigen, und den QR-Code alle 5 minuten (oder wie genau man es denn haben will) neu zu generieren.
Sprich der Inhalt des QR-Codes enthält dann einen Hash, den du dann zurückrechnen kannst.
Wenn du ganz gewieft sein willst, und einen Code nur ein einziges mal gelten lassen willst, kannst du das Neuerstellen des Codes auch an den Maileingang koppeln.
Sprich geht eine mail ein → neuer Code wird generiert. So wird dann Manipulation durch weiterschicken eines Bildes des Codes weitgehend unterbunden.
Aber auch in dem Fall gilt: Automatisch abschicken geht nicht (wäre ja noch schöner!), dem muss der Nutzer immer noch manuell zustimmen.
Ich hoffe, ich habs ichtig verstanden. In dem QR-Code kannste doch auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Einscannen mit dem Phone und Uhrzeit und Datum sind ja in der Mail hinterlegt
JohnDeere
JohnDeere
JohnDeere
  • bebie-sancho
bebie-sancho
Hattu
Hattu
Hattu
