Problem Sprachausgabe Navisoftware
  • 6 Antworten
skodaslx
Hallo an die Gemeinde,
ich schreibe mein Problem hier in den Navibereich, falls
hier falsch bitte verschieben.
Ich habe folgende Konstellation:
Samsung Galaxy i9000
Parrot Minikit Smart
Sygic Mobile Maps 10
Sygic Aura
Navigon Select
Jetzt das Problem:
Das Zusammenspiel zwischen der Parrot FSE und dem SGS
klappt problemlos, bis auf die Sprachausgabe der Navigationssoftware.
1. Sygic Aura: Sprachausgabe nur auf dem SGS trotz gekoppelter FSE
2. Sygic Mobile 10: wie Sygic Aura, oder gar keine Sprachausgabe
3. Navigon select: Sprachausgabe auf dem SGS und parallel auf der FSE
(ca. 1-2 Sek. verzögert)
Das Problem kann ja also eigentlich nur an der Navisoftware oder am SGS liegen.
Kann da evtl. jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
skodaslx schrieb:
3. Navigon select: Sprachausgabe auf dem SGS und parallel auf der FSE (ca. 1-2 Sek. verzögert)
Eine Zeitverzögerung durch die Digitalisierung und Versand durch Bluetooth ist systembedingt - 2 Sekunden sind aber schon etwas viel.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
Die Verzögerung sollte es ja eigentlich gar nicht geben,
wenn eine FSE mit dem SGS gekoppelt ist, sollte doch die
Sprachausgabe grundsätzlich nur über die FSE erfolgen
und nicht auch noch parallel direkt über den Lautsprecher des SGS.
Wie kann man das abstellen?
skodaslx schrieb:
Die Verzögerung sollte es ja eigentlich gar nicht geben, wenn eine FSE mit dem SGS gekoppelt ist, sollte doch die
Sprachausgabe grundsätzlich nur über die FSE erfolgen und nicht auch noch parallel direkt über den Lautsprecher des SGS.
Genau ... genau dieses Problem wurde im Forum schon mal diskutiert, weiß bloß nicht mehr wo ...
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
Schade, vielleicht weiß ja jemand anderes noch, wo?
Ich werde mal suchen.
So, habs wahrscheinlich gelöst.
Ich hatte immer Bluetooth auf dem SGS akktiv und habe
dann die FSE eingeschaltet. Dann haben sich die beiden Geräte
immer automatisch gekoppelt. Das SGS war dann immer
mit den beiden Profilen "Telefon" und "Medienaudio" gekoppelt.
Habe es dann heute unabsichtlich anders herum gemacht,
(erst FSE eingeschaltet und dann Bluetooth auf dem SGS aktiviert)
Die Kopplung erfolgte nicht automatisch und ich musste im SGS
die Geräte manuell koppeln. Es wurde nur das Profil "Medienaudio"
aktiviert. Und siehe da, die Sprachausgabe der Sygic Navigation
erfolgte über die FSE. Ein späteres aktivieren des Profils "Telefon"
hat daran nichts geändert.
Ist jetzt halt nur sehr lästig, die Kopplung vom SGS aus immer
manuell machen zu müssen.
Wenn's dafür jetzt Lösung gäbe??
Das Problem mit der doppelten Sprachausgabe bei Navigon besteht aber weiterhin.
Reaktionen: androididi
Na - danke für die Info :)
So etwas ähnliches habe ich schon befürchtet. Es ist ärgerlich, dass man offensichtlich keinen Einfluss auf den zu verwendenden BT-Dienst hat.
Viele Grüße
Dieter
