Problem mit GeOrg
  • 816 Antworten
NaviCacher schrieb:
Auf meinem Galaxy 3 mit 240x400px läuft es auch, und das ist sicher kein HD.
Gruß Navicacher
Ich meinte auch eher, dass die Auflösung zu hoch ist auf dem Note...
OK, jetzt ist der Groschen gefallen. Ja, 1280x800 ist schon heftig. Könnte mir vorstellen, daß GeOrg da in's Schleudern kommt. Vielleicht gibt es für solche Fälle eine App, die für andere Apps ein kleineres Display emuliert?
Gruß NaviCacher
Gruß NaviCacher
Mmh, ich weiß nicht... hoffentlich weiß der Entwickler mehr dazu, der Umstieg auf c:geo wäre schon schwer... das läuft übrigens einwandfrei, kann aber mit großen Cache-DBs nicht so gut und komfortabel umgehen..
Bissl gegoogelt und das hier gefunden. Damit kann man die Auflösung des Screens virtuell vergößern. Ob das auch in die andere Richtung geht, müßte man ausprobieren.
Gruß NaviCacher
Da geh mal nicht davon aus eine Antwort zu bekommen. Nichts kommt zurück, wie immer!
Ich finde es eine Frechheit, dass, wenn man schon freiwillig für ein App zahlt, obwohl es gleichvute oder mittlerweile sogar bessere gibt, der Programmierer weder das App auf dem neuesten Stand hält, noch bekannte Fehler behebt, geschweige denn mal auf Usermails reagiert.
Ich hatte ihn anfangs wegen mehrerer Sachen angeschrieben, aber nicht einmal eine Antwort bekommen.
Ich bin daher inzwischen auf C:GEO umgestiegen und kann es nur jedem empfehlen!
[offtopic]Jeder soll die App nutzen, die ihm persönlich am besten gefällt... Ich komme jedenfalls mit GeOrg recht gut zurecht, besser als mit c:geo. Und fünf Euro sind auch nicht so teuer, die offizielle App von Groundspeak kostet mehr.[/offtopic]
Okay, also nach wirklichen Lösungen klingt das nicht... die HD-Sizing App geht übrigens nicht in die andere Richtung, dort steht ja auch "altering the Screen to HD"...
*absolut zustimm* :thumbsup:
ranitos entwickelt die App in seiner Freizeit als Einzelkämpfer. Ich kann nachvollziehen, daß man da nicht jede Mail beantworten kann und auch nicht jeden Tag sofort Änderungswünsche implementiert. Der GC-Connector wurde jedenfalls recht zeitnah an die Änderungen auf geocaching.com angepasst. Ich bin sehr zufrieden mit der App und benutze sie gerne zum spontanen papierlosen Cachen.
NaviCacher
NaviCacher
Na gut, dann warte ich mal geduldig auf Antwort... und nutze erstmal c:geo. An sich ist das Programm ja nicht schlecht, mir persönlich fehlt aber die Funktion die FieldNotes nachträglich hochzuladen und eben angesprochene Navigation per Luftlinie... außer jemand kennt Möglichkeiten, diese Funktionen zu realisieren??
Huch? Ist doch beides drin und funktioniert auch. Benutze ich regelmäßig Kannst Du mal näher erläutern, welche Probleme Du bei diesen Funktionen hast?
  • Field-Notes: Auf dem Hauptscreen nach rechts scrollen und den Button "Field Notes" drücken, in der Liste der Field Notes den Menue-Knopf drücken, dann auf exportieren, ...über Connector.
  • Luftlinie: Cache anklicken, den Bubble anklicken, navigiere zu..., auf Karte/Luftlinie
Gruß NaviCacher
Ups, Edith meinte, du vermisst die Funktionen in c:geo
Genau ;)
Geht auch im georg...
Navigate to: bringt 3 Möglichkeiten
Kompass
On Map Onroad
On Map Offroad << Luftlinie
Kompass
On Map Onroad
Ja, aber nicht in c:Geo; das ist mein Problem ;)
Stimmt, da gibt es keine Verbindung, man kann sich nur die Karte ohne den Verbindungsstrich anzeigen lassen..
Was mich wundert... aufm Galaxy Tab läuft Georg problemlos und das hat ja auch 1024*600
Du könntest die App " Spare Parts" mal testen, da gibt es einen Modus für Kompatible Anzeige.
Es ist ja noch nicht mal erwiesen, dass es überhaupt an der Anzeige liegt. Ich habe noch nicht viel in Richtung App-Entwicklung gemacht, aber so wie ich das sehe dürfte eine höhere Auflösung kein Problem darstellen.
nach dem Update meines Nexus S auf Android 4.0.3 (ICS) funktioniert der Georg-Connector nicht mehr - er bricht nach einiger Zeit mit einem Nullpointer ab.
Hat irgend jemand das gleiche Problem, oder besser: eine Idee um das zu beheben? Anbei mal die Logs für die Techniker...
Danke & Grüße,
moh0815
Code:
W/System.err(4809): javax.net.ssl.SSLException: Read error: ssl=0x974e78: I/O error during system call, Connection reset by peer
W/System.err(4809):     at org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.NativeCrypto.SSL_read(Native Method)
W/System.err(4809):     at org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.OpenSSLSocketImpl$SSLInputStream.read(OpenSSLSocketImpl.java:671)
W/System.err(4809):     at libcore.io.Streams.readSingleByte(Streams.java:41)
W/System.err(4809):     at org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.OpenSSLSocketImpl$SSLInputStream.read(OpenSSLSocketImpl.java:655)
W/System.err(4809):     at libcore.io.Streams.readAsciiLine(Streams.java:201)
W/System.err(4809):     at libcore.net.http.HttpEngine.readResponseHeaders(HttpEngine.java:547)
W/System.err(4809):     at libcore.net.http.HttpEngine.readResponse(HttpEngine.java:787)
W/System.err(4809):     at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:274)
W/System.err(4809):     at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpURLConnectionImpl.java:479)
W/System.err(4809):     at libcore.net.http.HttpsURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpsURLConnectionImpl.java:133)
W/System.err(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.login(GCLoader.java:991)
W/System.err(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.init(GCLoader.java:902)
W/System.err(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.readCachesByCoord(GCLoader.java:233)
W/System.err(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCHttpConnector.query(GCHttpConnector.java:263)
W/System.err(4809):     at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:178)
W/System.err(4809):     at android.content.ContentProviderNative.onTransact(ContentProviderNative.java:112)
W/System.err(4809):     at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:338)
W/System.err(4809):     at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
E/DatabaseUtils(4809): Writing exception to parcel
E/DatabaseUtils(4809): java.lang.NullPointerException
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.getPart(GCLoader.java:1202)
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.setViewStateFromResponse(GCLoader.java:1222)
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.login(GCLoader.java:1004)
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.init(GCLoader.java:902)
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCLoader.readCachesByCoord(GCLoader.java:233)
E/DatabaseUtils(4809):     at org.example.georg.connector.gc.GCHttpConnector.query(GCHttpConnector.java:263)
E/DatabaseUtils(4809):     at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:178)
E/DatabaseUtils(4809):     at android.content.ContentProviderNative.onTransact(ContentProviderNative.java:112)
E/DatabaseUtils(4809):     at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:338)
E/DatabaseUtils(4809):     at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
E/GCLoader(4794): Exception in Connector
E/GCLoader(4794): java.lang.NullPointerException
E/GCLoader(4794):     at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1333)
E/GCLoader(4794):     at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:181)
E/GCLoader(4794):     at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:135)
E/GCLoader(4794):     at android.content.ContentProviderProxy.query(ContentProviderNative.java:358)
E/GCLoader(4794):     at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:311)
E/GCLoader(4794):     at de.ranitos.georg.util.GCLoader.readCachesByKO(GCLoader.java:234)
E/GCLoader(4794):     at de.ranitos.georg.GeorgMapDelegate$CacheOverlay$7.run(GeorgMapDelegate.java:3681)
Da scheint wohl was beim Login nicht zu klappen - ich denke, dass das eine Angelegenheit für Ranitos ist.
Falls du selbst einen Blick in die Sourcen werfen möchtest, dann lade dir am besten die aktuellen Dateien von http://android.ranitos.de/files/connector-sample.zip
und lies dich hier etwas ein:
Entwickler: Eigenen Connector implementieren : GeOrg – Geocaching with Android
Meine Version des Connectors sollte zu 99,9% dem Connector Sample enstprechen, und damit das nicht weiter auseinander läuft, sollte der Code von Ranitos verwendet werden.
genfrosch
P.S. falls du meinen Connector verwendest, dann könnte es sein, dass die in der Exception angegebe Codezeilennummer nicht exakt der Fehler- oder Problemquelle im Sample Connector entspricht
Es gibt jetzt einen aktualisierten Connector (1.0.8) unter GeOrg – Geocaching with Android zum Download, der das Problem behebt. Was für ein schönes Neujahrsgeschenk :scared:
Viele Grüße,
moh0815
Und das Beste ist, dass ein Update für GeOrg bevorsteht wie er schreibt.
Hab mich zwar aktuell an Neongeo auch gewöhnt, aber mit GeOrg hab ich meine meisten Caches gefunden.
Ich hoffe, dass sich hier einer mit dem neuen Connector Code mal auseinander setzen kann für eine neue Connector APK. Ich selber bin leider noch nicht fit mit sowas.
Gruss Lemmi.
Tux74
  • tdmgamer
  • Sygic
teatimetom
robertnac
josifi
