Google Navigation verbraucht mehr Strom, als mein AutoUSBAdapter weitergibt
  • 16 Antworten
Kardroid
Kardroid
Stamm-User
154
ich habe die Suche benutzt, aber nur diesen Eintrag gefunden:
https://www.android-hilfe.de/forum/...hen-orte-bewerten-laeuft-mehrfach.125966.html
Also meine Frage ist eigentlich im Titel genau erklärt.
Ich habe gestern mit ca. 20% Akku die Navigation gestartet.
Ein USB-Kabel war vom Zigarettenanzünder an meinem SGS1 dran. Trotzdem hatte ich nach ca. 3 Stunden Fahrt nur noch 6% Restakku.
Hat jemand einen Kaufvorschlag für ein besseren Adapter, oder ist das etwas, womit ich leben muss?
Grüße
Viele Smartphones erkennen ob es sich um ein Lade- oder Datenkabel handelt, und begrenzen bei letzterem den Ladestrom.
Darüber gibt es hier viele Threads, z. B. hier
Fred :)
Danke für die Information.
Leider findet sich da auch kein Link zu einem "guten" Kabel fürs Laden :(
Du solltest in dem Bereich deines Phones suchen!
Das ist naemlich sehr Geraetespeziell. Autoladegeraete mit ausreichend Ladestrom gibt es zu Hauf, einige Phones erwarten aber eine spezielle Kodierung um mehr als 100/500mA ab zu holen. Archos erkennt ein solches Geraet z.B. an der kurz geschlossenen Datenleitung (was ueberings der USB-Norm entspricht). Apfel hat auch eigene Vorstellungen :D wie ein Ladegeraet aussehen muss.
Ich habe mein Autoladegeraet selbst modifiziert.
Gruss
Matthias
Du brauchst kein neues Kabel.
Schlitz das Kabel vorsichtig auf und brücke die beiden Datenleitungen (grün und weiss) und schon hast Du ein AC-fähiges Ladekabel.
Ist das bei den HTCs auch so? Er hat aber ein Schamschung!
Mag sein das es da auch so ist. Versuch macht kluch!
Und ausser dem Kabel geht dabei auch nichts kaputt, wenn man nicht versucht mit dem Kabel noch mal Daten zu uebertragen :D.
Die Verbindung muss zum Phone hin erfolgen, dieses muss den Kurzschluss "sehen". Leider ist nicht bei allen Kabeln die Farbe normgerecht, da muss man dann mit dem Ohmmeter dran. Die mittleren beiden Pins am USB-A Stecker sind die Datenleitungen.
Gruss
Matthias
Also ich habe kürzlich gelesen dass das Smartphone die Ampere die kommen durch zwei Pins auslesen kann...
Ob Datenkabel oder nicht macht keinen Sinn, weil bisher alle USB Kabel die man zum Laden hat zugleich Datenkabel sind... jedenfalls bei aktuellen Geräten.
Ich habe das Problem bei allen Handys (s2,Razr i,xperia V Neo, Optimus Spped). alle Kabel ausprobiert, sämtliche Tipps durchgespielt, mehrere Ladegeräte angeschafft.. half Alles nix!
Navigon entlädt recht brutal und die Google-Navi-App ist da etwas moderater beim Entladen (2%/Stunde).
Echt nervig!!
Vllt. liegts daran, dass euer Netzteil 1A Strom liefert und euer USB KFZ Adapter nur 500mA? Alles andere macht nicht viel Sinn.
Der Apapter hat natürlich genug Power :laugh:
also ich habe als 12V Adapter wohl das billigste genommen, Kabel auch und verwende im Auto Navigon oder auch Navdroyd.
Motorola Defy+ und Simvaley SPT800, beide haben nach 2h Fahrt nicht nur nichts verloren von der Batterie, sie ist sogar voll geladen auch wenn sie es vorher nicht war.
Habe aber dann keine Online Sachen laufen, da ich nur via wifi ins Internet gehe.
Na, wenn Du schon "alles" probiert hast, dann ist dir natuerlich nicht zu helfen.
Mein Archos mit 8" wird ueberings geladen, auch wenn Navigation laeuft :smile:!
Gruss
Matthias
Welchen Ladeadapter nutzt Du denn?
Also ich hatte das Problem auch öfters, dass mein Handy bei eingeschaltetem Navi nicht mehr richtig laden wollte, deshalb hab ich unter dem Beifahrersitz eine 240V Steckdose. Das Laden klappt seidtdem perfekt und ist sogar viel schneller!
Der Vorteil ist auch, dass man andere Geräte jederzeit ranstecken kann ohne gleich ein KFZ-Adapter holen zu müssen^^
Diverse! Aber modifiziert!
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-mit-fremdladegeraet-kfz-adapter.260089.html
Wenn Du mit diesem Beitrag festgestellt hast das Du doch noch nicht _alle_ Tricks probiert hast, stehe ich dir dort gerne fuer weitere Fragen zur Verfuegung.
Ich kann Dir natuerlich nicht versprechen das das bei Deinen Geraeten auch funktioniert. Aber fuer positive oder negative Rueckmeldungen bin sicherlich nicht nur ich dankbar.
Gruss
Matthias
Wichtig ist, dass das Handy im AC Modus läd und nicht im USB Modus.
Bei den meisten Kabeln müssen dafür die Datenleitungen Handyseitig gebrückt werden.
Habe dafür die Isolierung des Kabels mit einem Cuttermesser vorsichtig aufgeschlitzt, die Datenleitungen gebrückt und einen Schrumpfschlauch wieder drüber gezogen.
Sieht man kaum und seit dem habe ich volle Ladepower, auch beim Navigieren.
ich habe jetzt geschaut: Xquisite, made in China
sonst steht nicht viel drauf, keine Angaben zu Ampere etc.
Hat einen microUsb Kabel dran und noch einen normalen USB Stecker.
War etwas billiges, irgendwo im Baumarkt oder so gekauft.
Habe zwei verschiedene Phones, verwende Navigon, Navdroyd oder Sygic drauf und hatte noch nie irgendwelche Ladeprobleme damit.
Gaudimaus
Multiple_P
heinzl
heinzl
LucaToni
det-happy
det-happy
