Bluetooth-Sender für Cardock-Aktivierung
  • 14 Antworten
Murphy
Murphy
Dauer-User
159
ich suche eine günstige Möglichkeit, meinem Cardock mitzuteilen, dass mein Handy in der Nähe ist.
Ich suche also eine Art Bluetooth-Adapter, der bei mir am Auto-Strom befestigt wird.
Dieser soll einfach nur ein BT-Signal heraussenden - sobald mein Handy sich damit (automatisch) verbindet, geht auf dem Handy das Cardock an.
Gibt es sowas in der Art? Mit wie viel €uro müsste ich dann rechnen?
Zwecks Anschließen - muss das am Zigarettenanzünder hängen? Oder könnte ich das theoretisch auch hinter's Radio klemmen?
Als Car-Dock nutze ich den CarHome Ultra - dort gäbe es die Möglichkeit "Start on Bluetooth Detect" (CarHome will start when the phone connects to a certain BT device).
Hat da jemand was für mich?
Grüße & Danke im Vorraus!
Nun, eine Bluetooth-Freisprechanlage in deinem Auto sollte das Problem lösen. Eine Freisprechanlage sollte man im Auto sowie so haben.
Gibt's als Zusatzmodul für manche Autoradios (wenn sie nicht von Haus aus bluetoothfähig sind, Hersteller abhängig) oder als Solo-Gerät. Die Zusatzmodule für Autoradios des Autoherstellers sind, wenn überhaupt verfügbar, meistens sehr teuer.
Gruß __W__
Aber es gibt keine kleinen, einfachen Bluetooth-"Sender" die einfach nur ein Gerät immitieren, um dem (zum Beispiel) CarDock zu sagen, dass er sich jetzt im Auto befindet?
Wenn es nur darum geht das sich Dein Smartphone mit irgendeinem Bluetooth Gerät verbindet dann hol Dir doch eine billige Freisprecheinrichtung wie diese hier:
KFZ Bluetooth Freisprecheinrichtung Freisprechanlage | eBay
Kostet 12 Euro und kannst Du mit Akku betrieben oder irgendwo ans Bordnetz hängen.
Reaktionen: Murphy
sinus61 schrieb:
... mit irgendeinem Bluetooth Gerät verbindet dann hol Dir doch eine billige Freisprecheinrichtung...
Das ist aber zweischneidig - bei "irgendeinem Gerät" wäre eine Bluetoothtastatur wahrscheinlich noch billiger (letztens beim Kafferöster für ~7,-€).
CarDock wird aber wohl auf das Bluetoothprofil für Freisprechanlagen "reagieren", es soll ja im Auto genutzt werden. Das heißt aber auch, das man dann mit dieser Freisprechanlage telefonieren muß, und das würde und will ich mit so einem Billigteil nicht versuchen.
Gruß __W__
PS: Wenn 's nur um das Starten von CarDock geht und dein Handy NFC kann, wäre das wohl die einfachste Variante.
Man kann ja anscheinend auswählen auf welches Gerät die App reagiert:
"If you don’t have a car dock that will automatically start CarHome, you can also have CarHome Ultra start automatically when your phone connects to a bluetooth device like a car handsfree device.
From within CarHome Ultra press menu -> settings -> bluetooth settings -> select the BT device in the list called “Start CarHome on connect with:”"
Die genannte Freisprecheinrichtung soll ja nicht so schlecht sein:
Freisprechanlage fürs Auto mit Bluetooth für 11,89
Und man verstößt bei der Nutzung nicht gegen die StVO ;)
Genau - aber das Problem mit der Freisprecheinrichtung hatte ich auch gesehen. Muss ich dann mit der Anlage telefonieren?
Ich werd's einfach mal testen und berichten ob sich das Teil nur zum koppeln für CarHome eignet.
Danke erstmal!
PS: Mein G700 hat leider kein NFC.
Hallo zusammen - heute kam die Bluetooth Freisprechanlage und ich habe sie gleich getestet.
Das pairen funktionierte soweit einwandfrei - jedoch (wie von __W__ vermutet) nutzt mein Smartphone das Teil gleich als Headset und jeder Anruf wird darüber abgewickelt - was ja auch verträglich wäre, wenn das Teil nicht total für die Tonne wäre (dauerhafte Rückkopplung vom Anrufenden usw.)
Also sollte ich dann eher eine Bluetooth-Tastatur nehmen? Gibt es ggf. noch andere Möglichkeiten das zu regeln?
Was mir gut an der Freisprecheinrichtung gefallen hat war, dass das Teil einen kleinen Akku hinten drin hat, so bräuchte ich das nicht immer am Strom klemmen haben...
PS: Das einzige was mir noch einfallen würde, wäre ein altes Handy mit Bluetooth und guter Akkulaufzeit, was ich dann ins Auto legen könnte.
Wie länge hält wohl so'n Handy wenn dauerhaft Bluetooth an ist? Am Besten wären 5 Tage, dann kann ichs am Wochenende mit ins Haus nehmen zum aufladen.
Murphy schrieb:
... als Headset und jeder Anruf wird darüber abgewickelt - was ja auch verträglich wäre, wenn das Teil nicht total für die Tonne wäre ...
... und ich sach noch so ... :flapper:
Was spricht den gegen ein ordentliches Bluetoothheadset (das geht so bei ~50,- € los, wenn 's was taugt) und man ist gleich verkehrsgerecht unterwegs.
Wenn das Headset auch noch A2DP unterstützt "nuschelt" einem dann die Navi-Software (bei den meisten) auch gleich noch den "richtigen" Weg ins Ohr.
Gruß __W__
Edit: ... meine Top Favoriten stammen aus diesem Lager: https://jawbone.com/headsets , aber da muß man dann schon mal ~100,- € investieren. Weitere gute Headsets gibt's von Jabra und Planctronic, wobei man auch hier eher ein Auge auf die obere Hälft des Preissegments werfen sollte, unten wird kräftig an Funktion und (Ton-)Qualität gespart => wer billig kauft, kauft zweimal trifft hier häufig zu.
Ich brauche eigentlich nur ein Teil, was ein BT Signal rausschickt und sich automatisch mit meinem Phone verbindet, dass automatisch der CarDock aufgeht - ne' Freisprechanlage brauche ich nicht.
Murphy schrieb:
Ich brauche eigentlich nur ein Teil, was ein BT Signal rausschickt...
Nein, du brauchts ein "Teil" das eine Freisprechanlage simuliert - Bluetoothprofil FSE - den darauf reagiert CarDock. Und damit mußt du dann über dieses "Teil" telefonieren, denn sobald dein Handy eine FSE "sieht" werden die Telefoniefunktionen auf diesen Kanal umgeleitet. Das ist Sinn und Zweck dieses Profils.
Gruß __W__
Edit: Wenn du keine Freisprechanlage brauchst, wofür brauchst du dann CarDock?
... eine Mist-Freisprechanlage für 'nen 10er und eine Bluetoothtastatur für 'nen 10er und ein Ticket für "Handy am Steuer" ergeben schon ein ganz passables Headset/Freisprechanlage ...
Ich hab die ganze Zeit CarDock gesagt, meinte aber CarHome, also die App.
Die zeigt eigentlich nur 6 Icons im Großformat ein und stellt zwischen Tag- & Nachtmodus ein - damit ich diese App nicht immer von Hand starten muss, möchte ich, dass die App (eben durch ein BTooth-Gerät) automatisch gestartet wird, sobald ich mich in der Range befinde.
Murphy schrieb:
Ich hab die ganze Zeit CarDock gesagt, meinte aber CarHome...
Das ist "das Gleiche in Grün" nur von einem anderen App-Entwickler.
Da wirst du dir wohl mit Tasker oder ähnlichem selber was basteln müssen.
Gruß __W__
Gibt ja auch noch so kleine Würfel-Lautsprecher mit Bluetooth und eingebautem Akku. Wenn die App auf ein beliebiges BT Gerät reagiert würde dann höchstens Musikausgabe darauf umgeleitet, die Telefoniefunktionen müssten aber am Handy erhalten bleiben.
Das mit dem gebrauchtem altem Handy wäre dann aber auch eine Alternative, irgendwas was eine lange Laufzeit mit Akku hat.
Oder wirklich mal sehen ob man mit Tasker oder Llama da was bauen kann. Fragt sich was es dann für Bedingungen gibt auf die das reagieren kann wenn man kein NFC und kein Bluetooth dafür nutzt.
Müsste ich mal schauen, ggf kaufe ich ein gebrauchtes altes Handy.
hminki
hminki
