Atemberaubender Kompass
  • 190 Antworten
gynta schrieb:
Neustart des Tab hat erstmal geholfen - Danke! - werde es weiter beobachten..
Frage zur Pro:
Ich würde gerne JEDEN Spam los werden.
Was von all dem unnützen Zeug bleibt in der Pro erhalten?
Also Eigenbeweihräucherung, Eigenwerbung, Pseudolinks zu weiteren Produkten, Fishing for compliments, Pseudosupportlinks,...
Klingt etwas harsch - ich weiß - ist aber nun mal ein k.o. Kriterium für mich.
Die Pro-Version zeigt keine Werbebanner an und keine Popups nachdem beenden der app. Eigenwerbung und co. ist aber weiter enthalten. Sie rückt aber in den Hintergrund, weil der Benutzer nicht mehr aktiv gefragt wird.
gabenative Compass 2.0.0 veröffentlicht!
Dieses Update ist ein Upgrade auf die nächste Hauptversion 2. Im Prinzip habe ich in der Kompass app alles verändert und verbessert. Ich bin wirklich stolz auf diese Version und hoffe sie gefällt euch auch. Vergest nicht diese neue Version in Google Play zu bewerten ;-)
  • App-Größe massiv reduziert
  • Benutzeroberfläche stark verbessert, indem ich Rastergrafiken mit Vektorgrafiken ersetzt habe und Material Design eingeführt habe. Der Kompass sieht nun auf allen Bildschirmauflösungen fantastisch aus.
  • Berechtigungsmodell von Android 6 eingeführt.
  • Kleine Himmelsrichtungen wie z.B. "ENE" und "NE by E" hinzugefügt
  • Labels blinken nun, wenn die Sensoren unzuverlässige Sensorwerte liefern
  • GPS und network location wurden zusammengeführt. Der Kompass zeigt nun die Koordinaten an, die am präzisesten sind.
  • Es ist kein Neustart der App mehr nötig, wenn die Sensorgenauigkeit in den Einstellungen verändert wurde.
  • Gelöst: Die Kompassnadel zeigte in die falsche Richtung, wenn der Bildschirm um genau 180° gedreht wurde.
  • Viele andere Änderungen. In der App befindet sich eine ausführliche Liste der Änderungen.
DOWNLOAD
Reaktionen: fax666
habe es an meinem Samsung S5 mit Androdi 5 installiert. Zeigt beliebige Richtungen, rein nach Zufall. Ja, kalibriert habe ich es, nur nutzt es nichts, Die Anzeige ist zufällig. Es versuch GPS zu straten, aber nur für wenige Sekunden.
Habe gedacht, OK versuche die Pro Version. Die ist jeodoch in meinem Land (Schweiz) nicht verfügbar.
Naja, also runter mit dem Zeug.
Der Kompass zeigt genau die Sensordaten an die er von deinem Gerät bekommt. D.h. wenn die App ungültige Sensordaten bekommt, zeigt es auch eine falsche Richtung an. Die Kalibrierung ist eine hardwareseitige Kalibrierung die nichts mit der App zu tun hat. Beim Kalibrieren spielt es keine Rolle von welcher app aus man kalibriert oder wann man kalibriert, weil die apps in keinem Zusammenhang stehen mit der Kalibrierung.
Es gibt einiges was man machen kann, um sicherzustellen, dass die Sensoren gültige Daten liefern.
  • Halte dein Gerät fern von magnetischen Feldern, denn diese interferieren mit dem Kompasssensor.
  • Verwende keine Hüllen mit magnetischen Verschlüssen, denn diese Interferieren mit dem Kompasssensor. Nach dem entfernen der Hülle muss das Gerät neugestartet und anschließend kalibriert werden.
  • Halte dein Gerät nicht zu nahe an deinem Körper, denn dein Körper hat ein schwaches magnetische Feld, dass mit dem Kompasssensor interferiert.
  • Halte dein Gerät fern von anderen elektrischen Geräte, denn jedes Gerät hat ein eigenes magnetisches Feld und alle interferieren miteinander.
  • Wenn dein Gerät zu warm ist kann die Wärme die Sensoren negative beeinflussen.
  • Wenn alles nichts hilft versuche das Gerät neu zu starten und neu zu kalibrieren.
Übrigens GPS wird nur zur Berechnung vom geomagnetischen Norden gebraucht und hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit des Kompasses.
Bearbeitet von: Spider1996 - Grund: Direkt-Vollzitat entfernt - Bitte in Zukunft vermeiden :)
also ich habe es nun nochmals probiert. Auf zwei verschiedenen Samsung S5.
Nach dem Einschalten erscheint zuerst die Calib. Ok gemacht. Jedesmal zeigt es aber ganz zufälligen Wert, also nicht einmal annähernd nach Norden.
Gehe ich unter Settings, stelle zum Bsp von maximaler Präzision auf weniger, zeigt es dann einen Wert um 180° verschoben.
Das alles draussen, nichts magnetisches auf mir.
Bei jeder Manipulation am Programm dreht sich der Kompass um einen zufälligen Betrag.
Die Anzeige scheint also rein gar nichts mit Magnetismus oder so was zu tun, ist nur optisch einfach etwas eingestellt?
Etwa in der Mitte des Kompasses wird die magnetische Feldstärke "magnetic field strength" angezeigt. Welcher Wert wird bei dir angezeigt?
so was wie 39-42 etwa, schwankt etwas
Die magnetische Feldstärke liegt bei dir im normalen Bereich.
Ich habe den Kompass auf einem Samsung Galaxy S5 getestet und es funktioniert bei mir. Hast du sichergestellt, dass sich keine anderen Geräte in der Nähe deines Samsung Galaxy S5 befinden und das keine Magneten in der Nähe sind. Manche Schutzhüllen für Smartphones haben magnetische Verschlüsse. Übrigens es gibt Gegenden in der Welt wo der Boden viel Eisen enthält. In solchen Gegenden werden Kompasse vom Eisen im Boden beeinflusst.
Hier ist ein Videotutorial das erklärt wie man Smartphones auf verschiedene Weisen richtig kalibriert. Vielleicht hilf dir das:
Also ich kalibriere es so nach Methode 1. Das hat immer auch funktioniert mit meinem alten Simvalley, das einen Kompass App schon eingebaut hat.
Nach der Kalibration stellt sich irgendeine Richtung ein. Bleibt dann auch fest, drehe ich das Gerät um 360, dreht die Rose mit und die Anzeige ist stabil. Gehe ich dann in Einstellungen, kann ich dort wählen ob es Hochgenau sein soll oder weniger. Ändere ich dort etwas, ändert sich die vorher kalibrierte Richtung zum Bsp um 170 Grad. Ändere ich nochmals was, ändert sich die Richtung vielleicht um 90 etc. Ebenfalls stellt sich nach jeder Kalibrierung eine andere Richtung als Nord ein. Bleibt jedoch dann auch wieder stabil.
Samsung S5 mit Android 5 und ein anderer Samsung S5 mit Android 6. Beide verhalten sich gleich.
Ich habe keinen Magnetverschluss oder so was, versuche es entweder draussen oder im Zimmer weit von allen anderen Computern oder so was. Habe keine Lautsprecher und ähnliches in der Wohnung. Ausser meiner Armbanduhr habe ich auch keinerlei Metallgegenstände auf sich.
Keine Ahnung ob das alles einfach so ist bei Samsung, bei meinem Simvalley (Android 2.3) geht alles am gleichen Ort mit der eingebauten Kompassapp gut.
Offengestanden gehen mir die Ideen aus woran das liegen könnte. Das ist genau so eine Situation wo ich am liebsten dein Gerät direkt an meinem Computer anschließen wollen würde, um herauszufinden was die Ursache des Problems ist.
na ja, dann lasse ich es eben. Ich denkedas ist auch nicht so wichtig. Habe nur versucht es zum Laufen zu bringen.
Joh
squarepusher
  • squarepusher
a170
a170
jandroid
jandroid
jandroid
