Joying Autoradio funktioniert mit SIM nicht, LTE/4G wird angezeigt
  • 17 Antworten
Emeralda
ich habe sowohl das, was hier dazu geschrieben wurde (und das Prozedere von Joying bzgl. APN), als auch das was Congstar dazu schreibt, bereits ausprobiert.
SIM das PW deaktiviert, wir vom Autoradio auch so erkannt und LTE/4G werden teilweise mit bis zu 5 Balken angezeigt.
APN Einstellung wie von Congstar empfohlen übernommen. Trotzdem läd Google Maps/Youtube nicht vollständig.
Lt. Congstar muss kein Proxy und Port eingegeben werden - lt. Joying beim Eingeben der Daten für eine AT&T Karte aber MMSC und MMS Proxy.
Nun steh ich nicht so gut da und weiß nicht weiter.
Hier mein Model:
Joying 8 inch Volkswagen Head Unit 4GB+64GB Android 10.0 GPS Navigation with DSP
Die SIM ist von Congstar (telekom) und ich habe mit der Karte schon mit meinen Smartphone telefoniert, sie funktioniert also.
Was habe ich also vergessen einzustellen oder was habe ich falsch eingegeben?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier mit euerer Hilfe mein Problem lösen kann.
Grüße
Emeralda
Was bedeutet "nicht vollständig" ? ( z.b. bei Maps )
Wenn es überhaupt etwas lädt, liegt es nicht an der Karte/Einstellungen, sondern schlichtweg am Empfang.
(ungenügende Antenne , schlechtes Modul etc etc)
Auf deine "5 Balken" kann man nichts geben
Hallo swa00,
"nicht vollständig" bedeutet, das ich bei Maps die linke Anzeige inklusive der Suche angezeigt bekomme. Ich kann dort Adressen eingeben, allerdings wird eine Auswahl wie sonst nicht angezeigt und ich sehe im rechten Fenster keine Karte
Warum ist die Anzeige der "Balken" zu vernachlässigen?
Weil das bei solchen Geräten lediglich eine +/- Anzeige ist , sie gibt nicht wieder , wie der tatsächliche Empfang und Durchsatz ist.
Aber andere Internetverbindungen funktionieren ?
Wenn nein , warum erwähnst du Diese dann explizit ?
vielleicht muss ich dazu sagen, das beide 4G Antennen direkt unterhalb der Ablage vor der Windschutzscheibe verbaut sind, das GPS-Modul ist ebenfalls direkt unter der Ablage verbaut. Es befinden sich also nur ca 5 cm Kunststoff dazwischen und kein Metallrahmen
entschuldige, ich erwähne diese beiden Programme weil ich nur diese benötige, ich komme weder mit diesen noch mit anderen ins Netz
GPS und GSM sind zwei völlig verschiedene Techniken - GPS Antenne dort platziert, ja - GSM nein.
Nimm mal bitte eine andere Karte
swa00, wie kann ich Dich animieren einen Laien mehr an Infos zu geben?
Du könntest, sofern Du magst, mir einen Tipp geben wo ich denn die beiden 4G Antennen platzieren soll im Auto :)
eine andere Karte nehmen, daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings kann ich ja mit der verbauten Karte telefonieren, darum habe ich diesen Gedanken wieder verworfen. Womit würdest Du einen Kartenwechsel (wenn auch nur testweise) begründen?
Du hast mich schon animiert ,sonst würde ich nicht antworten ......
a) ich bin ein wenig erstaunt , dass du überhaupt in die Einstellungen der Karte rein gehen musstest - i.d R. wird das selbst erkannt .
b) und deshlab würde ich mal zu einer anderen Karte greifen , die einstellungen herauswerfen und schauen , ob dann Empfang besteht .
c) Ich kann nicht (von hier aus) sagen, wie wirklich der Empfang ist.
Ergo weis ich nicht wo dein auto steht und ob die Antenne ausreicht .
Bevor ich so etwas einbaue , mache ich erst einen kompletten Test auf Funktion , erst dann baue ich ein
Provider , Netz-Ausleuchtung, falsche Karte
zum Ausprobieren stand das Auto auf einen öffentlichen Parkplatz, und da habe ich keine Einstellungen vorgenommen sondern nur eingebaut und probiert. Hat aber leider nicht funktioniert darum habe ich tiefer gegraben und bin über die Joying Hilfe (APN Einstellung) gestolpert. Klappt aber immer noch nicht.
Da hier schon einigen mit ähnlichen Problemen geholfen wurde denke ich nicht das es an der Hardware liegt. Bleiben noch die Einstellungen und der korrekte Anschluss. Möglich wäre der Anschluss der 4G Antennen (4G div/4G pri), dass ich dort etwas vertauscht habe
Hast du das Gerät mit den APN Daten schon einmal komplett neu gestartet.?
Hallo Kallimeister,
hab ich. Ich hab es eben nochmals probiert, meine Karte aus meinem Telefon in den SIM Slot gesteckt (meine Karte ist von SIMON, also Vodafone, die wird nicht als solches erkannt)- nix, hab dann wieder auf die Congstarkarte gewechselt (hier wird sogar die TeleNr angezeigt) und nochmals die APN hinterlegt, neu gestartet. Ich erhalte 2 APNs zur Auswahl, klicke auf das gewünschte und weiterhin nix mit Internet.
Ich bin sicher dass muss an etwas kleinem liegen, aber was ist die große Frage.
Vielleicht kann mir ja ein versierter Fuchs eine Step by Step Anleitung posten?
Grüße
@Emeralda
Vom Prinzip her ist es sehr einfach.
Das Problem sind die Geräte. Im Gegensatz zum Handy können einige Geräte die SIM Karte nicht auslesen und benötigen die APN Daten manuell eingetragen.
Ich habe SIM DE und musste nur den APN Namen (Zugangspunkt) eingeben.
Alles andere habe ich weg gelassen.
Ich habe dir noch einen aktuellen Bericht für Congstar rausgesucht.
Damit müsste das funktionieren.
congstar: APN-Einstellungen für mobiles Internet
Notfalls kannst du die SIM Karte auch ins Handy stecken und die benötigten APN Einstellungen notieren und dann im Radio eintragen.
Danke Dir @Kallimeister
nun habe ich keine Position mit der Bezeichnung Homespot sondern nur MMSC und MS Proxy.
So, Congstar gekündigt, SIM24 geordert. Gleiches Problem. APN wurde zumindest bei Congstar und Vodafone angezeigt. Bei der SIM von SIM24 gibt es die Meldung dass keine Daten vorliegen. Mit "Hinzufügen" und der Übernahme der Daten von SIM24 funktioniert es auch nicht.
Also ein WLan Router besorgt, Karte rein und versucht das Gerät zu koppeln. Gerät im Radio erkannt, PW eingegeben und die Aktivierung springt immer wieder auf off. Wenn es mal bleibt wird beim "Radarsymbol" für den Empfang ein kleines Kreuz angezeigt.
Es gibt Momente wie diesen, da stelle ich mir vor wie ich mit einem hässlichen Grinsen das Gerät gegen die Wand schmeiße.
Hat jemand einen Tipp für mich? (bitte nicht dafür wie ich das Gerät an die Wand werfe ;-))
Merkwürdig
Wo hast du die SIM Karte im Radio installiert ?
SIM Schacht vom Gerät oder in einem USB Adapter ?
Per Router und WLAN funktioniert nicht wenn parallel Android Auto läuft.
lt. Joying sollte ich versuchen per WLan ins Internet (Google Maps) zu kommen. Ergo musste ein WLan Router her der mit der SIM bestückt wurde. Das Radio hatte zu diesem Zeitpunkt keine SIM.
"Per Router und WLAN funktioniert nicht wenn parallel Android Auto läuft."
was bitte meinst Du damit genau?
Ich sollte doch versuchen per WLan in Internet zu kommen :-(
Ich hab das Gerät jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Nun bräuchte ich mal eine Step by Step Anleitung wie ich was wo einstellen soll damit ich WLan habe und mit einer externen SIM im SIM Slot mit Google Maps navigieren kann
Lösung:
Radio auf Werkseinstellung zurückgesetzt APN neu eingegeben und es funktioniert. APN nicht alles eingeben:
Name
APN
APN Type
APN Protokoll
APN Roaming Protokoll
…speichern und es funktioniert
