Joying Autoradio für Audi A3 und gleich die ersten Probleme
  • 50 Antworten
@SkiRitchy
Steck das externe Mic mal aus und teste das interne Mic.
Ich habe von einigen Fällen gehört (selber noch nie das Problem gehabt), dass sie das interne Mic einfach abklemmen mussten, dammit das Externe lauter wurde.
Also erst mal abklemmen und ausprobieren.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
OK
ich teste
Gerade mal die Rückfahrkamera mal angesteckt
Die ist leider ohne Hilfslinien geliefert worden
Es gibt ja die Einstellung im System "Hilfslinien" unter Rückfahrkamera.
Diese Option bewirkt bei mir nichts. Was muss ich beachten?
MFG
@SkiRitchy
Schau mal bitte in der Anleitung.
Da müsste eine Kabelschlaufe sein.
Wenn nicht, dann hast du eine ohne gekauft. Das Radio kann die nicht erzeugen, nur ausblenden.
Reaktionen: MuP und HerrDoctorPhone
Ja die Kabelschlaufe hab ich entdeckt.
Da ist im Kabel eine weiße Schlaufe nach aussen geführt.
Was ist mit der? Warum sehe ich die Linien trotzdem nicht?
ok schlaufe durchtrennen heißt laut Anleitung Hilfslinien vorhanden.
ABER dann ist die Checkbox bei der Rückfahrkamera im Radio ja ohne Funktion???
Nö, warum sollte die ohne Funktion sein? Installier die Kamera mal nach Anleitung und schalte dann mal die Hilfslinien im Menü aus. Dann sollten die Linien auch weg sein.
Das Radio ist aber nicht in der Lage sich die Linien aus dem Ärmel zu schütteln, erst recht nicht, wenn die SW in der Kamera die unterdrückt.
Die Hilfslinien müssen doch erst einmal bereit gestellt werden. Das kommt von der Kamera.
Mit dem Setting kannst du die Linien aber ausblenden. Gibt genug Leute, die das nicht wollen oder brauchen.
OK hat geklappt ;-)
Hab nun einen Subwoofer angeschlossen.
Und im Joyingmenü die 3 Regler für subwoofer auf max gestellt.
aber es kommt nur minimal Bass raus. Selbst wenn ich alle Regler an der Woofer Endstufe auf max stelle
Da stimmt doch was nicht... Den richtigen chinch output habe ich gesteckt.
@SkiRitchy
In der Regel brauchst du einen Y-Chinch Stecker.
Also Radio Sub Out 1x Chinch auf 2xChinch am Verstärker.
Nicht nur einen benutzen.
Es sei denn der Subverstärker hat auch EINEN Sub Eingang.
Der Woofer hat 2 eingänge
Y Kabel benutze ich
Hab aber mal Testweise jeweils einen der beiden Kanäle ohne Y hingehängt und jeweils das ´gleiche kleine Signal...
Dann bin ich auch ratlos.
Bei mir funktioniert das in der Konstellation.
Sublevel am Radio ist bei mir auf 3 und der Subverstärker knapp unter 50%.
gerade noch andere Kabel probieret da kommt nix
Ich würde mal eine andere Quelle testen um zu gucken, ob der Sub überhaupt richtig funktioniert.
Steve1991
Buffbabba
Buffbabba
Buffbabba
Onkel Bandit
Onkel Bandit
