Über USB auf interne SD zugreifen?
  • 4 Antworten
Max Mustermann
Max Mustermann
Dauer-User
136
wenn ich das S3 Basic via USB mit dem PC verbinde, kann ich nur auf die externe SD zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit für die Interne SD?
Auf media device stellen.....
Da gibt es aber ein Problem.
Dann ist nämlich jeder Ordner in "interner Speicher" leer.
Normalerweise sind die natürlich nicht wirklich leer.
Auch in "Sd Karte" sind die meisten Ordner "leer".
Das dürfte am MTP Driver liegen, den du verwendest. Da leider der USB Storage Mode, bei dem Windows
keinen Treiber braucht, seit LL nicht mehr funktioniert, braucht man für MTP einen Treiber.
Für Win 7 zb kann man ALL MTK USB DRIVER_9.2 -> Universal Android USB Driver -> UniversalAdbDriverSetup6.msi
verwenden. Dann sollte alles korrekt angezeigt werden.
Mit MyPhoneExplorer kann man bei vielen Geräten auf den internen Speicher per USB zugreifen. ADB muss dafür aktiviert sein.
Das Vorgehen in Kürze:
1. Auf deinem Android-Gerät installierst du die App MyPhoneExplorer Client | Google Play
2. Auf deinem PC installierst du die entsprechende Software: MyPhoneExplorer
3. Starte die App und das PC-Programm.
4. Verbinde das Smartphone per USB-Kabel mit deinem Rechner.
5. Jetzt kannst du über das PC-Programm auf dein Gerät zugreifen.
Sollte dir diese Kurzanleitung nicht ausreichen, dann diskutiere das bitte direkt im passenden Forum hier auf Android-Hilfe.de. Denn dort kann man dir sicher besser helfen: MyPhoneExplorer
Reaktionen: borisku
  • tomkitesurfer
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
OnkelLon
  • OnkelLon
Jiayu_ba
Jiayu_ba
borisku
borisku
borisku
