Cyanogenmod 12.1 für jiayu g5s
  • 55 Antworten
Zunächst einmal das Positive:
Ich konnte mein G5S (mehr oder minder) ohne Probleme auf Cyanogenmod flashen.
Das war auch gleichzeitig mein erster Versuch, das ganze mit dem SP Flashtool für Linux durchzuführen.
Das Flashtool für Linux habe ich von hier:
ROM SP Flash Tool v5.1532.00 | [Official]-[Updated] add the 08/18/2015 on Needrom
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
[TUTORIAL]How to setup SP_Flash_Tool_Linux (MTK/MediaTek Soc) - XDA Forums
Als Update hat es bei mir nicht funktioniert, also habe ich es als Firmware Upgrade installiert wohlwissend, dass alle Daten dann verloren sind.
Auch musste ich die UDEV-Regeln am Ende einfügen, sonst hätte es wohl nicht funktioniert.
Und nun zum Negativen:
Leider kann ich nicht mehr auf meine microSD Speicherkarte zugreifen. Die Karte wird im Speicher angezeigt, auch kann ich die Karte unter CM formatieren.
Leider kann ich die Karte dann aber trotzdem nicht verwenden. Weder kann ich Apps auf microSD verschieben, noch kann ich Dateien downloaden, ...
Apps wie SD Card Fix o.ä., haben leider auch nicht weitergeholfen.
Die Karte hat vorher unter KitKat noch tadellos funktioniert.
Any ideas?
Hylli
PS: Natürlich auch ein herzlicher Dank an das Jiayu.de Team und alle Mitwirkenden, für das zur Verfügung stellen dieses ROMs.
Reaktionen: Jiayu_ba
Danke für dein Feedback.
Das mit der sdcard ist komisch. Befinde mich gerade im Urlaub, werde das Ende August/Anfang September prüfen.
Cool, dass du das flashtool unter Linux nutzen konntest. Das hat bei mir bisher nicht geklappt. Dann kann ich ja Windows jetzt endlich löschen :-D
Einen Windows-PC in der Nähe zu haben, kann auf jeden Fall mal trotzdem nicht schaden. ;)
Den Memory Test konnte ich z.B. nicht durchführen.
Bzgl. der microSD:
Es handelt sich um eine 64GB microSDXC von Toshiba. Lief wie gesagt problemlos unter KitKat von den Spaniern.
Evtl. werde ich heute das Gerät nochmals neu flashen, und das zunächst ohne Karte.
Vielleicht tausche ich die Karte aber auch mal mit der meines Spielzeughandy ZTE Open C aus, auf welchem ebenfalls CM 12.1 läuft. Da habe ich eine Toshiba microSDHC mit 32GB verbaut.
Hylli
Weitere erkannte Probleme:
1. Datendienst ist bei mir gesperrt (außer natürlich WLAN).
Beim Versuch des Wechsels meiner SIM-Karte, habe ich mit einem SIM-Adapter meinen SIM2-Slot geschrottet, somit nur noch SIM1 zur Verfügung, schöner Mist.
Beim Versuch den Adapter wieder herauszunehmen, haben sich die Kontakt-PINs nach vorne gebogen. Nachdem ich diese zurückbiegen wollte, ist der rechte PIN abgebrochen.
Ließe sich vielleicht relativ einfach reparieren?!?
2. Auf die SIM-Einstellungen bzgl. "Zugangsdaten (APNs) habe ich keinen Zugriff.
3. Der Stagefright-Fix für das G5S fehlt leider auch noch.
4. Wurde gerade von einem Kumpel auf dem Handy angerufen. Ich hörte ihn nicht, ob er mich gehört hat? Hat dann aufgelegt und nochmals angerufen, also habe ich mal den Lautsprecher angemacht.
Hörte ihn dann und er hörte mich auch, aber nach kurzer Zeit konnte ich ihn wieder nicht hören?!?
5. Allgemeine Frage: Wie bekomme ich bei Cyanogenmod angezeigt, welches Netz gerade zur Verfügung steht, sprich : G/E (GPRS/Edge), H/H+ (UMTS(HSDPA). (LTE gibbet ja nicht für das G5S!)
Hylli
Vielen Dank nochmal für dein Feedback.
Das mit deinem sim Slot ist natürlich Mist :-(
Ob und wie sich das reparieren lässt, kann ich nicht einschätzen, bin ja nur für Software verantwortlich.
Apn (und damit mobile Daten) sollten sich eigentlich bearbeiten lassen und dann auch funktionieren. Das muss ich nochmal prüfen.
Stagefright werde ich im nächsten update drin haben. Hab die rom schon vor einer Weile kompiliert, als dies noch nicht bekannt war, musste dann aber noch recovery,... Fixen, so dass das Release noch auf sich hat warten lassen.
Daten werden durch e, g und h angezeigt.
Ja, das mit dem SIM Slot ist Mist. Ich gehe davon aus, dass sich das recht leicht reparieren ließe, wenn man 3 neue Kontakte anlöten würde. Ist aber nur meine persönliche Meinung. ;)
Die Datenverbindung wird mir definitiv nicht angezeigt, hängt aber wohl mit der Datendienst-Sperre zusammen, würde ich mal behaupten.
Hätte gerne einen Screenshot gemacht, aber das lässt sich aktuell auch nicht bewerkstelligen, weil ich aktuell nichts speichern kann, ob mit oder ohne microSD!
Für Dich aber jetzt noch einen schönen Urlaub, ich kann mir aktuell behelfen.
Hylli
Ich verfolge natürlich auch die Entwicklung im G4S Forum, und kann ähnliches bestätigen wie @srkonus schon beschrieben hat.
Ich habe zunächst das Kitkat von Dir (@Jiayu_ba) als "Firmware Upgrade" geflasht, und anschließend CM miot der "Download Only" Methode, wie in der Anleitung beschrieben.
Zwischenzeitlich kann ich meine SD-Karte nun "teilweise" als Speicher verwenden, musste aber hier und da etwas nachbessern.
Aus meiner Erfahrung mit CM und meinem ZTE Open C:
Hier ist es so, dass meine microSD als einzige SD-Karte eingebunden ist. Somit wird auch alles auf die microSD gespeichert!
Beim G5S gibt es ja den internen Speicher (/storage/sdcard0) und eben meine eingebaute microSD (/storage/sdcard1).
Grundsätzlich wird zunächst alles auf den internen Speicher gespeichert was wohl auch so gewollt ist. Das gilt für Fotos, Screenshots, Downloads oder auch Offline-Karten für Navi-Tools.
Nach eigenen Recherchen konnte ich nun feststellen, dass ich hier und da die Speicherpfade ändern kann bzw. über ein zusätzliches Tool noch weitere Daten auf die microSD auslagern kann.
Fotos:
Innerhalb der Kamera-App in den Einstellungen, kann der Speicherort für Fotos festgelegt werden.
Karten zum Offline navigieren (z.B. Navit, ZANavi, Here):
Hier kann ebenfalls innerhalb der App in den Einstellungen der Speicherort für die Karten festgelegt werden.
Für Screenshots und Downloads sah es etwas anders aus!!!
Hier behalf ich mich mit der App "FolderMount" (erfordert Root), um Download- bzw. Screenshot-Ordner vom internen Speicher (/storage/sdcard0) auf den "externen" Speicher (/storage/sdcard1) zu verlagern.
Allerdings bin ich mir über die Wirkungsweise des Programmes nicht sicher, zumal die Dateien sowohl im internen als auch externen Speicher gelistet sind.
Lösche ich Dateien vom internen Speicher, betrifft das dann auch den externen Speicher, umgekehrt genauso?!?
Der Datendienst auf SIM1 ist leider immer noch gesperrt, weiterhin könnte die Geschwindigkeit etwas besser sein, zumal mein ZTE Open C mit weit schlechterer Hardware hier schon einen Tick besser läuft.
Das mit der Telefonie muss ich die Tage nochmals testen und hoffe, dass das mittlerweile bei mir funktioniert.
Ansonsten freue ich mich auf weitere Updates mit entsprechenden Verbesserungen.
Hylli
Ich habe CM jetzt auf meinem alten Jiayu drauf.
Es läuft natürlich nicht so Flüssig, wie andere Jiayu Roms.
Aber interessant ist es.
Gibt es ab und zu neue updates? Weiß das hier jemand ?
Ja, im Laufe der Woche. War bis gestern im Urlaub
Reaktionen: Popey900
Super, danke.
Also bist du Persönlich einer der Programmierer ? :)
Ich habe gestern die Mitteilung gesehen, dass man nun Amazon Videos im Rahmen von Amazon Prime auch herunterladen kann, um diese offline anschauen zu können.
Habe mich gleich ans Werk gemacht und mir 2 Filme heruntergeladen, weil ich auch sehen wollte, wo diese gespeichert werden.
Natürlich wurden diese im "kleineren" internen Speicher gespeichert, der gerade mal 3,94GB Gesamtspeicher hat. Hatte dann natürlich sehr schnell von vorher knapp 3GB nur noch gut 1GB freien Speicher.
Egal, dachte ich mir! Verschiebst die App samt Daten auf die SD-Karte, egal ob in diesem Fall die "virtuelle" SD-Karte des internen Speichers mit ca. 9,x GB (/storage/sdcard0) oder die "reale" SD-Karte mit 64GB (/storage/sdcard1) verwendet wird.
Zu meiner Überraschung wurde dann der kleine interne Speicher nicht frei, aber der Speicher der virtuellen SD-Karte nahm trotzdem um die entsprechende Datenmenge ab.
Wie es scheint, werden die Daten nicht verschoben, sondern kopiert?!?
Hylli
Die Bildschirmübertragung an einen Miracast fähigen Beamer (LG P1500) funktioniert leider auch nicht unter Cyangenmod.
Das G5S meldet "Kein Gerät in der Nähe gefunden", außerdem komme ich auf keine Einstellungen um die kabellose Übertragung zu aktivieren.
Unter KitKat von den Spaniern hat das noch funktioniert.
Werde heute Abend wohl nochmals KitKat von (@Jiayu_ba) aufspielen, um das Morgen nochmals zu testen.
Hylli
Ich denke Samstag Abend wird es auch eine neue Version geben... Miracast muss ich gucken, ob ich was zum testen finde.
Es könnte allerdings noch sein, dass es was mit dem gesperrten Datendienst zu tun haben könnte?!? Da bin ich mir leider auch nicht sicher.
Weiterhin schaue ich mal nach einer alternativen App zur Miracast Bildschirmübertragung, sofern es da was geben sollet.
Freue mich schon auf die neue Version und auf hoffentlich ein paar Verbesserungen bzw. weniger Fehler.
Hylli
Nach eigenen Recherchen, scheint das wohl doch ein Problem von Cyanogenmod zu sein.
Weiterhin funktioniert es auch nicht bei meinem ZTE Open C, welches ebenfalls mit Cyanogenmod 12.1 von Modaco läuft.
Hin und wieder wird darüber berichtet, dass die Bildschirmübertragung (cast screen, miracast) bei dem ein oder anderen Phone nicht funktioniert. Hier ein Beispiel:
CM 12.1 Cast Screen not working on Note 3? : cyanogenmod
Cast Screen? - LG G3 (GSM) Development - CyanogenMod Forum
[ROM][OFFICIAL] CyanogenMod 12.1 Nightlies f… - Pg. 24 | Verizon LG G3 | XDA Forums
@Jiayu_ba:
Mittlerweile gibt es wohl die 1. offizielle Version von Cyanogenmod 12.1:
Cyanogenmod 12.1 erschienen - Pro-Linux
Releases, Releases, Releases – August 2015 | CyanogenMod
Vielleicht hat man das da auch gefixt?!?
Hylli
Da unsere ISDN-Anlage abgeraucht ist, habe ich meinen Eltern zunächst mein DECT-Telefon überlassen, welches ich nun direkt über unsere Fritz!Box 7490 eingerichtet habe.
Ich wollte dann als Übergangslösung Fritz!Fon auf dem Jiayu G5S nutzen.
Installation und Einrichtung soweit problemlos. Sobald ich jedoch eine Nummer anrufe, legt die App sofort auf, wenn der Wählvorgang abgeschlossen ist bzw. evtl. die Gegenstelle erreicht wurde. Umgekehrt klingelt es zwar noch wenn ich angerufen werde, sobald ich aber abheben will, wird wieder automatisch aufgelegt.
Auf meinem ZTE Open C besteht das Problem nicht, hier funktioniert Fritz!Fon. Scheint also kein CM-Problem an sich zu sein.
Nun habe ich erst einmal wieder KitKat installiert, hier funktioniert die Firtz!Fon App.
Hylli
1. Nachtrag zur Geschichte mit Miracast:
Ich war da etwas zu voreilig mit meiner Behauptung, dass unter KitKat alles sauber funktioniert.
Wollte in unserem Betrieb eine App vorstellen. Miracast funktioniert problemlos, solange ich mich nur im Android bewegte.
Sobald ich aber die App startete, wurde der Bildschirm am Beamer schwarz. Lediglich die Menüs beim Klick auf die Menü-Taste waren zu sehen.
Zunächst dachte ich, dass es an der App liegen müsse, aber bei meinem Kollegen mit einem Samsung Handy (oder Nexus...) funktionierte alles tadellos.
Ich muss an der Stelle allerdings nochmals schauen, ob es wirklich alle Apps betrifft oder nur einzelne wenige.
Wenn das unter KitKat nicht besser zum Laufen zu bekommen ist, dann kann ich auch gleich bei CM12.1 bleiben, wenn da zumindest die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. ;)
2. "Geht es nun los oder was?"
Gestern ist mir beim Öffnen der Jiayu OTA Update App aufgefallen, dass nun eine andere Meldung kam, wenn ich auf "Installieren" klickte.
Es wurde mitgeteilt, dass ich mich mit XXXXXXXXXXXXXXXX (also meiner IMEI) an eine Mailadresse von Jiayu.de wenden solle.
Heute Morgen schmiert mir die App ab, sobald ich auf Installieren klicke.
Insofern gehe ich fast davon aus, dass das gestern eher ein Versehen oder ein Probelauf war?!?
Dazu wirst aber Du mehr sagen können @Jiayu_ba?
Hylli
Ich werde der Sache nachgehen. Die App habe ich nicht entwickelt, aber das finde ich schon raus.
Jetzt frag ich auch mal nach, nachdem inzwischen 3 Wochen vergangen sind.
Wie ist der aktuelle Status des CM12.1 für das G5S?
Wie sieht es mit den "Kinderkrankheiten" aus?
Wann können wir mit einer neuen Version rechnen?
Hylli
howard28
gragry
  • Gotthardt
Gotthardt
