iNew L4: "Prozess ... System reagiert nicht" - Eingefroren
  • 5 Antworten
wimpel69
wimpel69
Das Problem mit der Meldung "Prozess: System reagiert nicht" wird auch von anderen Smartphones berichtet.
NUR: Bei meinem iNEW L4 reagiert das Handy nicht mehr. Weder auf "Warten" noch "OK". Neustart hilft auch nicht.
Wie kann ich mein Smartphone in Recovery Modus bzw. Hard Reset starten? Finde dazu nichts.
Danke im Voraus!
Gruß, wimpel69
So, jetzt bin ich mit Volume Up+Power in den Recovery Mode gekommen, dort erscheint aber nur ein umgefallenes Android-Männchen mit rotem Warndreieck und ein paar chinesischen Schriftzeichen darunter.
Vorschläge?
Versuch mal, auch an dieser Stelle "Lauter" und "Ein/Aus" zu drücken...
Durch Drücken/Loslassen unterschiedlicher Tasten und in unterschiedlicher Dauer konnte ich das Problem jetzt lösen (Die wissenschaftliche Methode ;) ):
Nicht (!) volume up+power sondern Volume down(!)+Power und das lange festhalten, dann kommt man beim iNew in einen anderen Recovery-Modus und kann hier Speicher formatieren wählen. Danach sind zwar alle Daten weg, aber das Gerät startet wieder normal. :D
Reaktionen: mettel70, Wattsolls und Miss Montage
ich wollte das auch machen ist aber bei mir auf Chinesich was kann ich machen???
[doublepost=1488203555,1488201433][/doublepost]Kannst du mir bitte schreiben an welcher Position Speicher Formatieren steht? weill wie gesagt das bei mir auf Chinesich ist DANKE
Wenn du das normale Recovery hast mit den schmalen Zeilen bist du falsch. Mit volume down+power bin ich in ein Menü gekommen, in dem ich "Wipe Ram" auswählen konnte, war englisch. Jetzt läuft das Handy wieder einwandfrei.
  • mettel70
Turama
  • driveronezero
driveronezero
Bundfrosch
  • Bundfrosch
Bundfrosch
Bundfrosch
