Watchfaces für Huawei Watch GT 2: Vorstellung & Downloads [Archiv bis 27.12.22]
  • 7.772 Antworten
Xsafer schrieb:
Nach langer Zeit Murks und völlig indiskutablen FM Versionen, scheint die aktuelle Version zu funktionieren. Noch nicht alles, damit kann ich aber leben. (Nur spezielle Funktionen laufen nicht perfekt, kann auch sein das es so sein soll)
Alles reingepackt um zu testen, läuft gut.
https://www.android-hilfe.de/attachments/buw_3_animation-gif.893722/
Läuft bei mir auf der GT2Pro leider nicht gut. Die unteren Verknüpfungen lassen sich nicht ändern. Beim Versuch eine Verknüpfung zu ändern, werden bis auf die Kontakte alle anderen Verknüpfungen auf Musik gesetzt und können dann nicht mehr geändert werden.
Gruß Karlheinz
@AndroidCharly
Da dieses WF auch auf meiner GT2 pro läuft weiß ich nicht was Du meinst. Läuft ohne Probleme und was willst Du ändern, es gibt nichts zum ändern.
Die Widgets unten sind nur Shortcuts und lassen sich nicht ändern.
Das Zahnrad hat keine Funktion, wurde leider wieder von Huawei geändert.
Xsafer schrieb:
@AndroidCharly
Habe aber auf das Zahnrad gedrückt und den unteren Shortcut ausgewählt und seither ist es so, dass alle bis auf den für die Kontakte das Musikzeichen anzeigen und auch auf die Musik verlinkt sind.
@AndroidCharly
Dann neu laden und Finger weg vom Zahnrad, lässt sich nicht ausblenden oder ändern.
Du kannst jeden Shortcut verwenden ohne auf das Zahnrad zu drücken!!!
Xsafer schrieb:
@AndroidCharly
Ja, alles klar, dachte nur, wenn das Zahnrad da ist, kann man es auch benutzen...
@AndroidCharly
Dann hätte ich es auch geschrieben, ist nur zum wechseln von Widgets, nicht für Shortcuts!
Einfaches Analoges WF, GT2 46 mm, Erstellt mit FM 0.96
Reaktionen: olih
Xsafer schrieb:
@AndroidCharly
Jetzt habe ich doch noch einen kleinen Fehler gefunden:
Das Datum stimmt nicht, bei mir wird folgendes angezeigt: Monat: Mai Datum 29 Freitag. Heute ist aber der 28.
@AndroidCharly
Da das Datum nichts mit der Uhr zu tun hat, bei mir stimmt es!!, müsstest Du Dein Handy überprüfen.
Da das WF probleme mit der GT2 pro macht/Zahnrad, habe ich eine Version für die GT2 ohne pro erstellt, das Zahnrad ist jetzt weg und kann auch nicht mehr angeklickt werden. Die Shortcuts funktionieren trotzdem auf der Pro, ist zwar alles etwas komisch, aber was solls.
  • BuW_4_gt2_46_2.7.1.hwt
Reaktionen: Beast44, Samsunger24, Ben60840 und 2 andere
Kleine Erneuerung mit Verknüpfung ohne Shortcut, ab GT2 46.
Mal wieder ein Fehler eingeschlichen, der AKKU läuft auf 100%, leider jetzt erst bemerkt und geändert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • A_3_gt2_46_2.5.1.hwt
Reaktionen: Beast44, Samsunger24, Küchenprofi und 3 andere
@Hardbody hier noch mal eine Version von mir. 😉
Und noch die weiße hinterher.
  • C42mm_3.1.1.hwt
  • C42mmWhite_3.1.1.hwt
Reaktionen: Hardbody, Beast44, DarkAngel und 2 andere
Einfach nur UHR, Datum, Zeit, Akku, Nachricht - sonst nichts.
  • CO_2_gt2_46_2.1.1.hwt
Reaktionen: DarkAngel und olih
@MGBQ hwt file ?
Hallo @Xsafer , noch eine schoene Faces !!!
Hast du noch die moeglichkeit eine paar Anderung zu machen? Oder ist es zu schwer oder zu spaet?
Danke 👍
  • MGElectroGears_gt2_46_2.7.1.hwt
Habe jetzt meine grüne Smartwatch fertig. Das Windrad sorgt für die nötige Energie. 😉 😉
  • WR_2_gt2_46_2.7.1.hwt
Reaktionen: bluedesire, Beast44, olih und 2 andere
@Xsafer
Sieht gut aus, ein Fehler zeigt sich auf der GT2, bei Temperatur sieht man ein Ä.
Ich würde die Akkuanzeige noch etwas mehr an den Windradfuß anpassen. Ist das ein Kreis oder wie machst Du die Linie senkrecht?
@TramJens
Ok, das Ä ist auf der Pro nicht, wird geändert.
Ja das ist eine Linie, (Bilder) werde ich anpassen, ist wohl bei der Übertragung entstanden.
Etwas angepasst, mehr mache ich nicht, ist ja mehr ein Spass. Temp. sollte jetzt passen.
Reaktionen: TramJens
@TramJens und @Xsafer ,komisch weil bei mir die Temperatur ist normal, keine "A"... Und ich habe auch Gt2
Daniel Albert
Schnuppe
Schnuppe
Schnuppe
BenderRieke
