Huawei vision geht nicht in den Recovery Modus
  • 4 Antworten
Dortmundar
Dortmundar
Stamm-User
243
durch einen Generationswechsel ging unser bzw von unseren grossen Sohnemann, das Vision zu seinen kleineren Bruder.
Alles Eingerichtet mit Googlekonto usw,
und ihm (8 Jahre) das zu Weihnachten geschenkt.
Resultat gerade kam er aus seinen Zimmer und gab mir das Huawei,
und meint es geht nimmer.
Er hat den Pin so oft eingegeben das jetzt die Meldung kommt,zu viele Versuche und soll mich mit dem Google konto und Passwort anmelden.
Was nicht Funktioniert, aber am Pc kann ich mich mit den Daten Einloggen. Komisch.
Bisken geggogelt bezüglich Hardreset, Funktioniert auch nicht,
den komme nicht in den Recovery Modus.
Vision aus und 10-15 Sec Power und Taste (oben) + Lautstärke gedrückt
dann vibriert es und das Huawei zeichen kommt und verschwindet wieder aber alles bleibt schwarz. Auch bis zu 45 sec drücken der Tasten.
Das selbe Spiel mit den beiden Tasten auch wenn das Vision an ist.
Bin Ratlos, hat wer noch nen Tip?
Gruss
Tipps zum entfernen oder rücksetzen des Kennworts geben wir aus rechtlichen Gründen nicht. Bitte respektiere das. Um das Gerät in den Recovery-Modus zu versetzen, drückst du bei ausgeschaltetem Zustand bzw. dirket beim Neustart Lauter+Power.
Vielleicht hilft dir das weiter, aber beachte, das es hier um den Fastboot-Modus geht:
maxilisa schrieb:
Also bei mir hat's folgendermaßen gefunzt:
1. Warten bis Akku völlig leer ist und Handy aus.
2. Gleichzietig Vol- und Power drücken und halten
3. Ladekabel einstecken
4. weiter ca. 10 sec Tasten halten
5. Recovery-Symbol erscheint
6. mit Enter bestätigen und im Menü mit Vol+/- den Factory-Boot auswählen
7. Sicherheitsabfrage nochmal mit Vol+/- auswählen und mit Enter bestätigen
maxilisa
Reaktionen: Dortmundar
Jo, kann ich verstehen und Respecktiere das.
Nun dann bleibt mir nix anderes übrig und das Vision zu Huawei zu Schicken,
oder in die Tonne zu werfen.
Weil komme nicht in den Modus um es Hard zu Reseten,
habe jetzt alle Versuche zichmal durch.
Nen neues kriegt mein kleiner Sohnemann Definitiv nicht.
Schade war ein versuch wert
Gruss
Der Tastecode geht anders als beschrieben,
jetzt funktioniert wieder alles ,
nachdem ich ein Full Wipe gemacht habe.
Gruss
Mit folgender Tastenkombination kommt man ins Recovery-Menü:
- Handy ausschalten
- Volume-(leiser) und Power-Tasten gleichzeitig drücken und halten, bis Handy vibriert. Nach ca. 20 Sec erscheint ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen
- Am unteren Smart-Tastenfeld auf die Home (Haus-Symbol, 2. von links) drücken, dann müsste das Recovery-Menü erscheinen.
Wenn man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen will, muss so weiter vor gegangen werden:
- Mit Volume- "wipe data/factory reset" anwählen und mit der Smart-Taste "zurück" (gebogener Pfeil, 2. von Rechts) bestätigen
- Mit Volume- "YES - delete all your data" anwählen und wieder mit der "zurück"-Taste bestätigen (ACHTUNG: Alle Daten auf dem Handy außer der SD-Karte werden dadurch gelöscht)
- Nach ca. 2 Minuten ist der Wipe fertig und das Handy muss mit "reboot system now" neu gebootet werden. Danach ist es jungfräulich
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Grüße
Pammes
micsan
Benquie
jessica_hallo
