Beats Audio
  • 4 Antworten
Trapldaps
Gast
Hallo
ich habe mir vor kurzem das Beats Audio ([ROOT] Beats Audio™ Installer) vom Play Store runtergeladen und installiert. So nach dem Gefuehl nach scheint das besser zu klingen. Aufgefallen ist mir dabei, dass man den Equaliser fast ausgeschaltet lassen kann, oder zumindest Hoehen und Baesse nicht mehr so aufdrehen muss.
Habe mittlerweile auch PlayerPro, Winamp und jetAudio installiert. Wenn ich meinem Gehoer noch trauen darf, dann schneidet der PlayerPro am besten ab. Das zusaetzliche DSP Pack scheint sich aber mit dem Sonic nicht so gut zu vertragen. Die Wiedergabe im PlayerPro haengt auch gerne mal, was man mit einem Neustart des Sonic loesen kann. Winamp und jetAudio laufen von Haus aus sehr stabil, wobei jetAudio einen 20 Band Equaliser, Bass Boost, Echo.. aufweist.
Der mitgelieferte Kopfhoehrer hat uebrigens nur einen Frequenzbereich von ca 60 - 13.000 Herz und erinnert vom Klang her an eine Blechdose. Es macht daher auf jeden Fall Sinn, den mal auszutauschen.
Ich wollte hier einfach mal nachfragen, welche Erfahrungen andere Forenbesucher mit dem Sonic gemacht haben. Besonders wuerde mich interessieren, ob jemand schon versucht hat die Beats Audio Treiber ueber das CWM (Root) zu installieren und ob das bessere Resultate brachte.
Achtung! - Achtung!
Beim Versuch das letzte Update von Beats Audio von Google Play zu installieren, haengt sich das Sonic einfach auf und bleibt beim Neustart beim Huawei Logo stehen. Das Sonic kann nur durch ein CWM Restore wiederhergestellt werden.
Habe den Entwicker angeschrieben. Der hat das auch bestaetigt, dass das jetzt vorkommen kann, hat aber selbst keine Erklaerung dafuer, da er nur den Installer geaendert hat. Der laeuft ja auch brav durch. Das Sonic haengt sich ja erst auf, sobald man auf Neustart kickt.
Irgendwelche Ideen dazu?
den player den man verwendet hat keinen einfluss auf das klangergebnis, da jeder player auf die gleichen libs zurückgreiffen kann/muss
hoffen, dass es mal die sony music libs für dein gerätchen gibt - du wirst dann beats nie wieder vermissen @ viel natürlichereres, ausgeglichenereres und wärmeres klangbild :lol:
Beats audio hat mein Sonic zerschossen!! Musste alles neu flashen! Rate dringendst davon ab!
Mein Sonic funktioniert mit Beats nach wie vor ohne probleme...
