Allgemeine Anleitung, Tipps & Tricks fürs S7
  • 276 Antworten
Für App2SD musst Du die Interne SD partitionieren. 1. Fat32 wie gegeben, 2. ext2 als primäre Partition hinter der 1.
Einfach Laufwerk einbinden und mit einem Partitionierungstools unter Windows partitionieren.
Ich habe 2GB ext2 genommen.
Wenn Du dann das Rom installierst werden die 2GB für die Apps genommen, da kannste jede Menge installieren.
Unter Tablett Speicherung kannst du ganz unten sehen wieviel Platz Du für Apps hast, normal so ca. 150MB.
Bei mir sinds jetzt 2GB.
Hallo!
Ich habe bei Sparhandy für 80€ inkl. Vertrag ein Ideos S7-105 abgestaubt und wollte es mal rooten!
Mit SuperOneClick bekomme ich es nicht hin, nach langem suchen habe ich die Treiber installiert.
USB Debugg habe ich an und aus geschaltet wie ein wilder, internen Speicher frei gegeben und gesperrt und das ganze mehrfach, ohne Erfolg.
Folgende Meldung bekomme ich:
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
$ export TEMPRANDOM=15864;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.release
2.1-update1
export PS1=""
END:15864
export TEMPRANDOM=82318;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.manufacturer
export PS1=""
HUAWEI
END:82318
export TEMPRANDOM=42177;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.model
export PS1=""
Ideos S7
END:42177
export TEMPRANDOM=10110;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.incremental
export PS1=""
hid.20110117.093454
END:10110
export TEMPRANDOM=72745;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/xbin/su
export PS1=""
/system/xbin/su: No such file or directory
END:72745
export TEMPRANDOM=20495;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/bin/su
export PS1=""
/system/bin/su: No such file or directory
END:20495
export TEMPRANDOM=16835;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 755 /data/local/tmp/busybox
export PS1=""
END:16835
export TEMPRANDOM=60041;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/boomsh
export PS1=""
rm failed for /data/local/tmp/boomsh, No such file or directory
END:60041
export TEMPRANDOM=17284;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/sh
export PS1=""
rm failed for /data/local/tmp/sh, No such file or directory
END:17284
export TEMPRANDOM=66621;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 700 /data/local/tmp/zergRush
export PS1=""
END:66621
export TEMPRANDOM=48750;export PS1=END:$TEMPRANDOM;cd /data/local/tmp/
export PS1=""
END:48750
export TEMPRANDOM=89340;export PS1=END:$TEMPRANDOM;./zergRush
export PS1=""
link_image[1721]: 1776 could not load needed library 'libdiskconfig.so' for './zergRush' (load_library[1051]: Library 'libdiskconfig.so' not found)CANNOT LINK EXECUTABLE
Kann damit jemand was anfangen?
Gnibbel
@Gnibbel,
hast du zuerst die 2.2.2 schon draufgemacht?
was hast du für ein System? WinXP, Win7 32 oder 64 Bit?
evtl. Virenscanner ausschalten?
versuch mal Super one Click 2.3.3
Bitte paar mehr Infos.
Rudi07
2.22 ist nicht drauf, SuperOneClick war die aktuellste von XDA.
Ich nutze Win7 in 32bit, habe nach Problemen als Admin SuperOneClick gestartet, danach noch den XP-Kompatibilitätsmodus eingeschaltet.
Virenscanner hatte ich auch testweise aus.
Ich habe ein ODys XPress, ein Defy auf CM7 und ein Vodafone 845 mit CM7 - Kenne mich schon etwas (!) damit aus.
Wo bekomme ich die 2.33er SuperOneClick?
Ist die 2.2.2 oder joenilan 2.2 besser?
Danke schon mal! (PS: Morgen und wohl auch übermorgen werde ich nicht antworten können, also nicht beleidigt sein, wenn ich nicht antworte!)
Zum Rooten musst Du die 2.2.2 draufmachen!
Danke!
EDIT:
Update gemacht auf originale 2.2.2, ROOT bringt mir immer noch kummer.....
Siehe:
[+] Found a Froyo ! 0x00015108
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
export TEMPRANDOM=29466;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system
export PS1=""
$ mount: permission denied (are you root?)
END:29466
export TEMPRANDOM=59294;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
rootfs on / type rootfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/block/mtdblock4 on /tmpdata type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/block/mtdblock2 on /system type yaffs2 (ro,relatime)
/dev/block/mtdblock4 on /data type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
/dev/block/mtdblock3 on /cache type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/block/vold/179:1 on /mnt/sdcard type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/block/vold/179:1 on /mnt/secure/asec type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
tmpfs on /mnt/sdcard/.android_secure type tmpfs (ro,relatime,size=0k,mode=000)
/dev/block/vold/179:17 on /mnt/sdcard2 type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
END:59294
export TEMPRANDOM=14146;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
export PS1=""
END:14146
export TEMPRANDOM=83434;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
END:83434
export TEMPRANDOM=60860;export PS1=END:$TEMPRANDOM;mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
export PS1=""
mount: Operation not permitted
END:60860* daemon not running. starting it now on port 5037 *
export TEMPRANDOM=51518;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.release
export PS1=""
$ 2.2.2
END:51518
export TEMPRANDOM=81644;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.manufacturer
export PS1=""
HUAWEI
END:81644
export TEMPRANDOM=41503;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.model
export PS1=""
IDEOS S7
END:41503
export TEMPRANDOM=59070;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.incremental
export PS1=""
hid.20110418.120125
END:59070
export TEMPRANDOM=51221;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/xbin/su
export PS1=""
END:51221
export TEMPRANDOM=68788;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/bin/su
export PS1=""
END:68788
export TEMPRANDOM=60338;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 755 /data/local/tmp/busybox
export PS1=""
END:60338
export TEMPRANDOM=70056;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/boomsh
export PS1=""
END:70056
export TEMPRANDOM=97340;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/sh
export PS1=""
END:97340
export TEMPRANDOM=58171;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 700 /data/local/tmp/zergRush
export PS1=""
END:58171
export TEMPRANDOM=35597;export PS1=END:$TEMPRANDOM;cd /data/local/tmp/
export PS1=""
END:35597
export TEMPRANDOM=13023;export PS1=END:$TEMPRANDOM;./zergRush
export PS1=""
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[*] Scooting ...
export TEMPRANDOM=54808;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system
export PS1=""
END:54808
export TEMPRANDOM=66092;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
END:66092
export TEMPRANDOM=56077;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
export PS1=""
END:56077
export TEMPRANDOM=33503;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
END:33503
export TEMPRANDOM=28495;export PS1=END:$TEMPRANDOM;mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
export PS1=""
END:28495* daemon not running. starting it now on port 5037 *
export TEMPRANDOM=98311;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.release
export PS1=""
$ 2.2.2
END:98311
export TEMPRANDOM=13023;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.manufacturer
export PS1=""
HUAWEI
END:13023
export TEMPRANDOM=62881;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.model
export PS1=""
IDEOS S7
END:62881
export TEMPRANDOM=22741;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.incremental
export PS1=""
hid.20110418.120125
END:22741
export TEMPRANDOM=17733;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/xbin/su
export PS1=""
END:17733
export TEMPRANDOM=67592;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/bin/su
export PS1=""
END:67592
export TEMPRANDOM=19002;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 755 /data/local/tmp/busybox
export PS1=""
END:19002
export TEMPRANDOM=28720;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/boomsh
export PS1=""
END:28720
export TEMPRANDOM=73571;export PS1=END:$TEMPRANDOM;rm /data/local/tmp/sh
export PS1=""
END:73571
export TEMPRANDOM=70128;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 700 /data/local/tmp/zergRush
export PS1=""
END:70128
export TEMPRANDOM=47554;export PS1=END:$TEMPRANDOM;cd /data/local/tmp/
export PS1=""
END:47554
export TEMPRANDOM=74839;export PS1=END:$TEMPRANDOM;./zergRush
export PS1=""
[*] Scooting ...
export TEMPRANDOM=38286;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system
export PS1=""
END:38286
export TEMPRANDOM=71549;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
END:71549
export TEMPRANDOM=41126;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
export PS1=""
END:41126
export TEMPRANDOM=43967;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
END:43967
Dann nimm Gingerbreak, hab ich auch gemacht :)
Sent from my IDEOS S7 using Tapatalk
Um Fehlerquellen auszuschließen:
- Debug Modus an?
- Gerät am USB Port ohne Verlängerung, HUB etc.?
- kein anderes Gerät am USB? (Ich hab immer mein Handy an der Docking Station und oft Fehler dadurch bekommen)
@Gnibbel, wie Per schon gesagt hat, erst die 2.2.2 drauf, dann Debug Modus an
Super One Click 2.3.3 findest hier: SuperOneClick - Download - CHIP Handy Welt
@ Per, hattest du meine PN erhalten? wie gefällt Dir das Belarus ROM? Geht das mit der App2SD Geschichte noch im Nachhinein? oder muß ich dann neu flashen?
Rudi07
Deine PN habe ich bekommen. Sieht ganz gut aus. Ich bleibe aber erstmal bei dem Rom, bin eigentlich ganz zufrieden.
Ich glaube du musst neu flashen.
Evtl reicht aber auch eine "Wipe Cache" und Wipe Dalvik Cache", dann neu flashen, die Einstellungen bleiben erhalten.
Per schrieb:
Hallo, es ist alles da!
2. USB Treiber runterladen, entpacken, installieren. (USB Debugging aktivieren)
Die 2.2.2 hab ich nun drauf. Vielen Dank dafür!
Aber wie installiere ich denn nun die USB-treiber?
"Win7-AMD64" ist der richtige Ordner für mein Betriebssystem (Win7, 64 bit) und dort befinden sich folgende Datei-Typen: "1 x Ordner (.svn), 1 x .ddl, 5 x .inf, 4 x .cat und 2 x .sys"
Folgende Fehlermeldung beim Versuch der Installation einer ".inf" über RECHTSKLICK und "installieren": "Diese Installationsmethode wird von der INF-Datei nicht unsterstützt" Die restlichen Dateien lassen sich nicht installieren.
Das S7 habe ich sowohl über "USB-Debugging verbunden" sowie ohne diese Einstellung. Beides mal wird das Tablet nicht erkannt bzw. erscheint beim "usb-debugging" erscheint das USB-Symbol auf dem Bildschirm meines Rechners und die Meldung "USB-Gerät wurde nicht erkannt" Treiber lassen sich anscheinend auch nicht über den Geräte-Manager installieren :bored:
Über Hilfe würde ich mich freuen und bedanke mich schon mal im voraus =)
Doch genau über den Geräte Manager. Dort sollten zwei Einträge für das Pad sein. Darauf, rechte Maustaste "Treiber installieren" , den x64 Ordner auswählen. Fertig.
Ich habe auch Win7 64 bit. Sollte genau so gehen.
Gesendet von meinem IDEOS S7 mit Tapatalk
Reaktionen: Drei Deh
Der Geräte manager findet zwar einen Eintrag für das S7, aber wenn ich auf "Treiber aktualisieren" klicke und auch den richtigen Ordner ausgewählt habe, kommt folgende Meldung: "Fehler beim Installieren der Treibersoftware für das Gerät. Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Ideos Tablet ADB interface
Treiber ist für diese Plattform nicht vorgesehen"
Habe das Tablet im "USB-debug" Modus und über das beigelegte Kabel an den Rechner angeschlossen. Akku ist voll aufgeladen, es läuft kein Programm auf dem S7 und auf dem Rechner nur Firefox und Word. :bored:
OK, jetzt habe ich das TAblet gefunden bzw. kann direkt über den Rechner auf den internen Speicher des TAblets zugreifen (externe SD-Karte ist keine drin)
Laut Gerätemanager sind meine Treiber auf dem aktuellen Stand... dennoch wird angezeigt, dass das Gerät nicht richtig konfiguriert ist... kann mir nochmal jemand helfen?
edit: Rooten funktioniert leider auch nicht (Superoneclick hängt sich auf)... höchstwahrscheinlich auf Grund der Probleme mit den Treibern
"SuperOneClick v1.9.5.0
Checking drivers...
Failed
Killing ADB Server...
OK
Starting ADB Server...
OK
Waiting for device...
OK
Getting OS Version...
Pushing psneuter...
error: device not found
FAILED
Reaktionen: snorbey, Rudi07 und Stampfkern
mit welcher app hast du die Videos gemacht?
Super, danke für die Videos. Wenn noch ein paar Kommentare dazu kommen, und die Reihenfolge gut ist, wärs perfekt! DANKE für deine Mühe!
Ich versuche jetzt nochmals das App2SD Prinzip zu erklären.
Dieses Gerät bietet ca. 150MB Speicher für Apps. Man kann das umgehen, indem man sich Apps wie App 2 SD, link2SD usw. installiert. Dadurch gwinnt man Platz.
Der Nachteil der Geschichte ist aber, das sich nicht alle Apps verschieben lassen. Z.B. Apps die Widgets haben.
Die eigentliche App2SD funktionalität besteht darin, eine Partition auf der interenen Speicherkarte zu erstellen, die automatisch von den Apps als Speicherort genommen wird.
Nach der Anleitung und dem empfohlenen Rom von mir, denn nicht jedes Rom unterstütz App2SD.
Hier klicken!
Dazu partitioniert man die interne SD über ein Partitions Tool (ich habe den EASUS Partition Master genommen).
1. Interne SD einbinden.
2. Partitionierungstool aufrufen und hinter der vorhandenen Partition eine Partition erstellen. Die Größe ist jedem selbst überlassen. Die zweite Partition muss ext2 und primär sein. Fertig.
3. Das Rom über CWM neu installieren. Fertig.
In die Einstellungen gucken, bei mir steht jetzt folgendes:
(Wobei 2GB ziemlich viel sind, 1GB reicht wohl auch aus.)
Ist das Sweden-Rom eigentlich "baugleich" zum Indonesischen Rom ?
Ich möchte die Originale FW nutzen, da ich keinen Vorteil in den Roms sehe (oder jmd zeigt mir einen gr. vorteil). mfg
U
ulrissa
U
Rafo Star
Andy
Andy
BigSmoke
