Allgemeine Anleitung, Tipps & Tricks fürs S7
  • 276 Antworten
Rudi07 schrieb:
Hi, schau mal in meinen Threat :)
Gesendet von meinem IDEOS S7 Slim mit der Android-Hilfe.de App
Naja ich will nichts löten oder basteln :)
Das Ladekabel für den Ziggianzünder gefällt dir wohl nicht ;-)
das ladekabel bringt doch nur 1,5A und 5,2V - das sind doch falsche werte für das S7 oder sehe ich das falsch?
morello22 schrieb:
Hat sich eig jmd schon Zubehör fürs S7-105 geholt?
Wenn ja, welches? und wo?
Habe bei ebay ein passendes KFZ Ladekabel gefunden mit 2A Output (nötig für den Ladevorgang) für 8,49€ allerdings aus Hongkong - habs noch nich bestellt - hat jmd Erfahrung damit gemacht? KFZ Ladekabel Ladegerät für Huawei Ideos S7 Smakit /S7 SLIM Tablet S7-105 S7-103 | eBay
Bei Amazon habe ich eine 7" Matt-Folie gefunden: http://www.amazon.de/FoliX-FX-Antir...WPBY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333805538&sr=8-1
Ansonsten suche ich noch nach einer Hülle (mit der man aber noch arbeiten kann - also keine verschlossene Tasche mit Reißverschluss oder so) und eine Halterung fürs Auto (Lüftungshalterung wäre optimal)
KFZ-Ladekabel hatte ich mal von Pollin.de (habe ich auch mal irgendwo hier gepostet.) ca.2,95
Taschen findest du auch bei ebay ideos s7 case | eBay
Na und ne Lüfterhalterung halte ich für schlecht, bei dem Gewicht wirds dir wohl immer Runterfallen oder deine Lüftergitter mit Rausreissen.
Ich habe mir die Universale geholt und die hält. Wenn du noch die Laschen etwas kürzt, dann sitzt es noch besser.
Universal Autohalterung Dock Schwenkarmhalter Sockelträger für iPad2 Tablet PC | eBay
Es gibt auch aus den USA eine Passgenaue Halterung aber der Preis ist ziehmlich hoch find ich.
SlipGrip Car Holder For Huawei - Ideos 7" Tablet S7 N/C | eBay
Reaktionen: morello22 und jb7
Danke nightchild79!
Diese Tasche hats mir angetan: Leather Case skin Cover For 7" Huawei IDEOS S7 Smakit | eBay
Denke die werd ich mir bestellen!
Das mit der Lüftungshalterung klingt plausibel - dann werd ich mich nach einem langen Halter für die Scheibe umschauen und diese dann einfach so weit runter setzen, dass es auf Höhe der Lüftungen steht. Da stört das Tablet nämlich nicht beim Autofahren finde ich.
Muss das KFZ Ladekabel nun 2A haben oder reichen auch 1,5A wie das von Pollin? Jmd Erfahrungen damit gemacht? DC/DC-Wandler für Zigarettenanzünder, 5,2 V-/1,5 A - Stromversorgung - Spannungswandler - DC/DC-Wandler - Pollin Electronic
Edit: Und kann man das Tablet eigentlich über USB aufladen, wenn genug Stärke ankommt? Am PC mit nur 500-1000 mA gehts ja leider nicht. Frage wegen USB-KFZ-Auflader im Auto am Ziggianzünder. Da gibts welche die bringen bis zu 2,1 A.
Hallo Leute,
habe jetzt echt alles probiert, um die Treiber ans Laufen zu kriegen, aber hab einfach kein Glück :-/
Hab dann trotzdem versucht zu rooten und das hier kam dabei raus:
SuperOneClick v1.9.5.0
Checking drivers...
Failed
Killing ADB Server...
OK
Starting ADB Server...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
Waiting for device...
OK
Getting OS Version...
Pushing psneuter...
error: device not found
FAILED
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Habe die Treiber mehrmals runtergeladen (inkl. der google-treiber von Per), mehrmals versucht zu rooten, immer das original Kabel genutzt, immer mit vollem Akku sowie unterm "Usb-Debugging"-modus.
Lieben Dank für eure Hilfe im Voraus =)
Drei Deh schrieb:
Hallo Leute,
Checking drivers...
Failed
OK
OK
OK
Pushing psneuter...
FAILED
Schreib mir mal ne PN wegen TeamViewer, dann Schau ich mal bei dir.
morello22 schrieb:
Danke nightchild79!
Die von Pollin hab ich 2mal an 2 Pads und reichen vollkommen für die Pad zum laden.
Eine USB Ladung wird nicht gehen da es die Elektronik nicht hergibt im Pad, hatte ich mal gelesen auf 4pda.ru
**edit
Du kannst allerdings auch einen USB-A Stecker an den kabel mit dem dc stecker dran löten und dann über USB kfz adapter laden.
Ich habe mein Orginal kabel getrennt in der mitte und an dem einen ende eine USB Buchse und an dem anderen USB Stecker, somit nutze ich alle ladegeräte im haushalt (von andern Handys) und muss nicht immer das vom pad rein und raus stecken und ich kann abends im Bett, falls nötig, das kabel einfach mit ner USB verlängerung erweitern und bequem im bett zocken oder internetten.
mal ne frage bei mir kommt immer wieder so eine meldung von wegen batteryoptimizer.
was isn das? bringt das wirklich was?
ne nicht wirklich.
lade dir mal die app "Airpush detektor" runter, dann weis du welche deiner apps diese werbung einblendet.
lg
Hy, ich hatte mir bei Ebay ein Set bestellt das über USB ladden sollte, funktioniert nicht! Sie ändern jezt die Beschreibung.
Von diesem Händler funktioniert nicht, weil das S7 nicht über USB laden kann!
http://www.ebay.de/itm/4in1-Multise...degeräte_Dockingstationen&hash=item46014a84a1
Aber das hier sollte doch gehen, muss man nicht selber löten.
USB Charger Power Cable For 7" Huawei Mediapad Ideos S7 /S7 Slim Tablet | eBay
Ich habe jetzt die Version Pirate 1.0 - qsd8k_s7_040512.zip ( glaube Ungarische) drauf, die ist der Hammer! Schöne Optik, schnell und über 150MB frei!
Kann man schnell auf Deutsch umstellen. Macht was es soll, Telefonfunktion habe ich noch nicht getestet (hab nur reine Datenkarte) sonst geht alles.
N´abend
@daBlue, magst das File oder den Link dazu mal bitte hier reinstellen :thumbup:
Daaaanke
Rudi07
Hat das schon jemand getestet auf dem S7-105. Screenshots bitte.
Ich habs drauf (S7 V105 Fat, 512MB Ram) , läuft wunderbar. Wie auf Seite 22 gesagt, über 150MB freier Speicher... ;-)
Wie macht man Screenshots vom Gerät?
Was ich noch nicht verstanden hab, wie legt man eine korrekte Partition auf der SD an!?
Ich lasse im Moment alles per Move2SD alles automatisch auf die interne SD schieben. Klappt auch wunderbar und ich habe noch 100MB frei obwohl ich nen paar Apps die sonst nicht Rundlauden (wie Kindle) auf dem internen Speicher habe und alles andere extern.
Den Rest siehe Beschreibung. Zitat:
rom:
-simple launcher
-Beatiful bootanimation
-Root
-Super user
-root exploirer
-Android terminal(i love linux
-hacker keyboard(full querty with all normal keyboard buttons)
-ICS camera(like on ice cream but not face detect
-mVideo player(default)fr me best player for subbtitle suport
-music.apk from gingerbread
-fix for gpsfor Europe lock in 3 sec on mine huawei ideos s7 slim
-q5 usb memory manager for easy mount on him usb flash disk
-with otg cable you can use keyboard and mouse
-work bluetoh keyboard and mouse
-call dock barr widget for fast calling
-launcher dock for fast enter in configured aps
-add some little graphic things like usb conected and not conected
-work with Hdmi cable
Für die interne Partition z.B. 1 GB braucht man ein Rom auf dem Darktremors APPS2SD fest integriert ist. Dann wird die interne SD (die selbsterstellte zweite Partition) als interner Telefonspeicher erkannt. Screenshots mach ich mit einer "Screenshot App" aus dem Play Store.
Liebe Leute,
habe mich in den letzten Tagen ausführlicher mit meinem S7 (105) beschäftigt und nun doch ein paar Anmerkungen bzw. Fragen gesammelt, die ich hier posten möchte.
Sachverhalt: Auf meinem S7 (gerootet) befindet sich die ROM Froyo Fusion (FroyoFusion_a2sd-JN-R2.zip aus dem Paket von Nightchild), die mir bis auf wenige Ausnahmen ganz gut gefällt (Desktop dreht sich nicht mit, Anwendungen dreht sich nicht mit). Davor hatte ich – ebenfalls aus dem Paket von Nightchild – die Ideos_S7_Froyo-v1.3-EXT4-SA.zip drauf, die mir in erster Linie durch die schlecht sichtbaren Symbole am oberen Bildschirmrand und die M.E. viel zu breiten Abstände zwischen den Apps in „Anwendungen“ missfiel und wieder runter musste.
Um mehr Speicher für Spiele und Programme nutzen zu können, habe ich die interne Speicherkarte mit „Minitool Partition Wizard Home Edition“ partitioniert (2GB für Spiele und Apps, „Filesystem: ext2“, „Type: primary“, „Status: none“). Leider erkennt sowohl „Einstellungen à SD-Karte & Tablet-Speicherung“ keine zweite Partition meiner internen SD-Karte (hier wird bloß eine „Interne SD-Karte“ mit einem Gesamtspeicher von 5,53 GB angezeigt, also “fehlen“ hier 2 GB, also meine zweite Partition), als auch die App LINK2SD (runtergeladen aus dem Market / Playstore). Habe hier leider noch keine Lösung gefunden und wende mich vertrauensvoll an euch ^^ Lieben Dank für eure Hilfe im Voraus =)
du musst die partionierung bevor du die rom drauf machst anlegen.
also jetzt einfach nochmal die rom drauf spielen dann gings bei mir ;)
steht auch schon hier irgendwo drin ;)
Reaktionen: Drei Deh
Hat leider nicht funktioniert.
Habe jetzt wieder einen Wipe durchgeführt und dann eine Neuinstallation des ROMs, interner Speicher bleibt bei 160mb :-/
edit: Und der Gesamtspeicher bleibt bei 5,53 GB
edit: Neu rooten muss ich doch nicht mehr, oder?
Hab jetzt auch eine Neuinstallation des ROMs OHNE WIPE durchgeführt und immernoch bleibt "Interne Tablet-Speicherung" bei 160 MB (156 MB verfügbarer Speicher) und der interne Speicher / "interne SD-Karte" bei 5,53
Hat jemand noch ne Idee??? Bin für weitere Hilfe sehr dankbar =)
würde es dann nochmal mit dem rooten versuchen. hab ich auch glaub ich dreimal gemacht und dann nochmal instalieren.
