Pc Verbindung mit Hi Suite - oder ohne?
  • 2 Antworten
pekade
Hallo und danke für die Aufmerksamkeit,
kurz die Hardware/Software-Voraussetzung:
WIN 7 mit HiSuite 5.02.300_OVE
P 9 Lite (VNS L31) mit EMUI 5 / ...B380
Wenn ich Handy und PC via USB verbinde, dann geht der Wahnsinn los.
Windows öffnet Explorer-Fenster zur Automatischen Wiedergabe, eines nach de anderen und kommt nicht zur Ruhe, ich kann gar nicht anklicken, was passieren soll, z.b. Ornder öffen.
Gleichzeitig will die HISuite sich neu installieren und belegt in Windows den Platz des CD Laufwerks, dabei hab ich schon die neues Version an Bord.
Und die kriegt keine Verbindung mit dem Handy hin
Im Handy habe ich natürlich die USB VErbindung "Geräte Datei Manager MTP" erlaubt
Kann ich nicht ohne das ganze HiSuite Geraffel das Handy mit dem PC verbinden, es als LAufkwerk freigeben und gut ist's?
Danke für Eure Hilfe, Uwe
Eigentlich geht es. Versuch mal die HiSuite neu zu installieren. Du brauchst eigentlich nur die Treiber der Suite damit dein PC darauf zugreifen kann.
Reaktionen: Miss Montage
@pekade
Kommt drauf an was Du mit der Verbindung zum PC erreichen möchtest. Dateien hin- und herkopieren (vom PC aus) geht auch ohne HiSuite, also erst mal weg damit.
