Huawei P8 Ladezeit verkürzen bzw. Ladestrom um 50% erhöhen
  • 83 Antworten
edlover schrieb:
Wie gesagt....Kabel sind bei dem Thema nicht ganz unwichtig. Ich lehne mich mal "weit" aus dem Fenster und sage das mehr als 1,5A nicht drin sind. Da hart Huawei ne Grenze gesetzt. Aber alle mal besser als 1A! Ich switche eh evt bald zum Honor 7. Soll in knapp über 70min voll sein. Siehe Forum hier.....Nur mal am Rande :D
also beim P9 müsste Quick-Charge Pflicht sein ;) evtl. sogar USB-C ?
Also mit meiner App kann ich ja den Strom minutengenau aufzeichnen und seltsamerweise lädt es teils auch immer noch mit 1A. Wenn ich alle Apps via Taskmanager beendet scheint es dann mit 1,5A zu laden. Irgendwo scheint er den Ladestrom zu begrenzen bei verschiedenen Apps die im Hintergrund laufen auch wenn sie eig kaum Strom brauchen....mhhhhhhhh
Bei mir wird durchgehend mit 1,4a geladen.
Die Frage ist nur, wie der Akku auf Dauer die schnelleren Ladezeiten verträgt. Im Allgemeinen ist das ja nicht das Beste für die Lebenserwartung. Auch wenn es verlockend klingt, ich verzichte doch lieber darauf, da sich der Akku nicht wie eben mal so austauschen lässt.
Reaktionen: JustDroidIt
So sehe ich es eigentlich auch. Aber der Trend ist halt kurze Ladezeit.
Ich lade über die schnellere Methode nur bei Bedarf, wenn ich mein P8 schnell auftanken muss,
sonst mit dem normalen Lader ;)
Hatte mit der 132 FW auch eine Ladegeschwindigkeit von ca 1,4 mbit, nach Update auf die 170 FW sind es nur noch knapp 0,9 mbit.
Wie sieht es bei euch aus? Ist alles gleich geblieben?
Danke fürs nachschauen
Es geht bei diesem Thead um die Auflade Geschwindigkeit des P8 Akkus ;)
Keine Download Geschwindigkeit
Sorry, meinte natürlich mA bzw Ampere.
Also mit der 132FW 1400mA
mit der 170 FW nur ca 900 mA
Beides natürlich mit dem gleichem Ladegerät
Ach so.
Meins lädt nur mit eingeschaltetem Display mit 1A, bei ausgeschaltetem Display lädt es weiterhin mit 1,45A
Sicher? Ich lade gerade das Update und das wäre für mich ein Nogo!
Also bei mir ist es so wie oben beschrieben. Laden tut man ja eigentlich mit ausgeschaltetem Display,
Was sehr sinnvoll ist, da bei eingeschaltetem Gerät und Vollbetrieb der Akku heiss wird und durch den hohen Ladestrom geschädigt wird.
Bei mir mit ausgeschaltetem Display auch an die 1500, bischen drunter.
Ich habe folgendes Ladegerät:
http://www.amazon.de/OTB-Reise-Lade...1446573157&sr=1-19&keywords=otb+ladegerät+usb
OTB 5V 2100mA.
Egal mit welchem Kabel, ich erreiche max. 850mA.
Mit dem Originalladegerät komme ich auf 860mA. (mit Ampere App gemessen)
Wie kann das denn sein?
[doublepost=1446578507,1446573481][/doublepost]habe gerade noch mal ein wenig rumprobiert. Selbst mit meiner Anker Powerbank gehen max. 860mA.
Egal ob ich an der 1A oder 2A Buchse gehe.
Mal ein anderes USB kabel versucht?
mehrere, immer das gleiche Ergebnis. Das dickste Kabel (von Amazon mit Amazon-Branding) ist das Schlechteste.
Welche Firmware Version hast du den drauf?
Mit der Firmware B200 ist bei mir der Ladestrom auch auf unter 900 mA gesunken, mit der B170 lag dieser noch bei 1300mA. Beides mit den selben Komponenten. Bei Display on gemessen.
habe auch die aktuelle B200 drauf
Hatte mir sowas schon gedacht das es an der Firmware liegen kann!!! Vielleicht hatte Huawei Probleme mit defekten Akkus weshalb sie dann den Ladestrom fest begrenzt haben, ist aber nur Spekulation!!
Ich lade mein P8 mit ein HTC Ladegerät. 1,5 Stunden und ist voll geladen. B200 Firmware
  • karta
karta
DBan
mblaster4711
mblaster4711
