P30 Seit EMUI 11 kein Fernzugiff über VPN auf Fritzbox mit dem P30 möglich
  • 56 Antworten
drucksensor schrieb:
Einstellungen->Mobilfunknetz->Mobiel Daten->Zugangspunktnamen->Neuer APN:
Name egal
APN internet.telekom
proxy leer
port leer (!)
bentzer: telekom
pw: telekom
Authentyp: PAP
APN Typ (eingeben): default,supl (kein leerzeichen, alles klein)
Juhu, dass hat bei mir funktioniert. Mate 20 pro. Vielen Dank für den Tipp
@drucksensor
Respekt 👍. und herzlich Willkommen im Forum.
Du bist erst seit heute hier im Forum angemeldet und dann haust Du gleich die Lösung raus, auf die hier viele gewartet haben. Danke, hat sofort funktioniert und das Problem ist gelöst.
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum bei einigen die VPN Verbindung nach dem Update noch funktioniert und bei anderen nicht, da evtl. nur die APN's der Telekom betroffen sind. Congstar scheint ja auch betroffen gewesen zu sein wie @Corian schreibt und Congstar nutz ja auch das Telekomnetz.
Warum allerdings das Update auf EMUI 11 die Telekom APN's versaut hat kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Hallo zusammen, mal ne ganz dumme Frage. Gibt's hier im Forum ne Anleitung wie ich von außerhalb auf meine Fritzbox zugreifen kann? Also was ich an der Fritzbox und an meinem P30 einstellen muss. Bei mir kommt immer der Hinweis das ich meinen Anbieter kontaktieren soll oder so was in der Art
Das wars.... danke ... Geht wieder ...
Kann das auch bestätigen. Klappt wunderbar. Scheinbar sind da größtenteils die Telekom Kunden betroffen. Kurz nach dem Update kam auch noch das Providerupdate. Vielleicht kamen damit auch die neuen APNs mit. Ich hoffe damit gibt's dann keine anderen Einschränkungen. Aber das wird sich zeigen.
Danke nochmal @drucksensor
Reaktionen: Codi11
Bleibt der alte APN bestehen so daß man wieder wechseln könnte bei Problemen ?
Ja, bleibt bestehen.
Reaktionen: treptowers
Moin,
meine Frau hat das gleiche Problem, ist aber bei vodafone. Wollte primär das Problem hier bestätigen und sah dann den Tipp mit dem APN. Ich versuche später mal mein Glück mit einem neuen APN. Der VPN Hotspot über mein Handy hat es (wie bekannt) nicht dauerhaft gebracht.
Edit: War bei vodafone, ist aber jetzt bei der Telekom. Beim APN die Zeile auf "internet.telekom" geändert und tadaa - funktioniert :)
@Olaf313 Der APN ist aber von Telekom. M.E. dürfte es mit Vodafone nicht funktionieren.
Schon klar ;) Ich würde den vorhandenen APN einfach löschen und einen neuen erstellen bzw (über den Handykonfigurator) lassen.
Hoffe das wird es auch bei vodafone bringen
Edit: Stimmt nicht mehr mit vodafone, ist bei Telekom.
Ich würde den alten APN lassen. Zur Sicherheit. Man kann ja zwischen den APN zum testen wechseln.
Reaktionen: daywalker1911
Also bei mir funktioniert das leider alles nicht. Habe den neuen Zugangspunkt erstellt, aktiviert, neu gestartet, WiFi call ausgeschaltet aber das Problem bleibt. Die Verbindung wird angeblich hergestellt aber danach ist kein Zugriff möglich, weder über Hostname, noch über die IP. Funktioniert es bei allen anderen nun? (P30 Pro, Telekom)
Danke im voraus, falls noch jemand weitere Tipps hat
Über die myfritz! App kann ich problemlos auf meine Fritzbox 6490 cable inkl ftp zugreifen. Mit emui 11.
Reaktionen: kikig1
Ich habe es nun mit ein bisschen googeln geschafft, die Routing Tabelle zu bekommen. Vielleicht kennt sich hier jemand gut genug damit aus, um sagen zu können, ob da etwas nicht stimmt?
$ ip route show table 0
192.168.178.0/24 dev tun0 table 1037 proto static scope link
192.168.178.204 dev tun0 table 1037 proto static scope link
default dev rmnet_ims00 table 4000 scope link
default dev dummy0 table 1002 proto static scope link
default via 10.166.186.29 dev rmnet0 table 1007 proto static
10.166.186.29 dev rmnet0 table 1007 proto static scope link
default dev rmnet_ims00 table 1014 proto static scope link
local 10.28.243.82 dev rmnet_ims00 table local proto kernel scope host src 10.28.243.82
local 10.166.186.29 dev rmnet0 table local proto kernel scope host src 10.166.186.29
broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1
local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1
local 192.168.178.204 dev tun0 table local proto kernel scope host src 192.168.178.204
fe80::/64 dev tun0 table 1037 proto kernel metric 256 pref medium
unreachable default dev lo table 1037 proto static metric 1024 error -113 pref medium
default dev rmnet_ims00 table 4000 metric 1024 pref medium
fe80::/64 dev dummy0 table 1002 proto kernel metric 256 pref medium
default dev dummy0 table 1002 proto static metric 1024 pref medium
2a01:59f:888c:eb40::/64 dev rmnet_ims00 table 1014 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev rmnet_ims00 table 1014 proto kernel metric 256 pref medium
default via fe80::9c76:9988:15d7:a448 dev rmnet_ims00 table 1014 proto static metric 1024 pref medium
local ::1 dev lo table local proto kernel metric 0 pref medium
local 2a01:59f:888c:eb40:1:1:5834:bb58 dev rmnet_ims00 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::446c:f633:e4e6:c751 dev tun0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::54b6:d3ff:fea1:92a4 dev dummy0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::5a02:3ff:fe04:50d dev rmnet_ims00 table local proto kernel metric 0 pref medium
ff00::/8 dev dummy0 table local metric 256 pref medium
ff00::/8 dev rmnet_ims00 table local metric 256 pref medium
ff00::/8 dev tun0 table local metric 256 pref medium
Für mich sieht das ein wenig so aus, als wäre ipv6 noch an 🧐 Oder täuscht das?
Gisela13
Gisela13
Gisela13
Spacewalker
Spacewalker
enhale
enhale
enhale
