P30 Pro P30 Pro wird nicht mehr vom PC erkannt
  • 19 Antworten
Clemensius
Hi zusammen. Mein P30 pro wird nicht mehr vom PC erkannt. Ich kann es nur laden. Was kann ich tun? Ich weiß allerdings nicht, ob ich zufällig die Benachrichtigung ausgeschaltet habe. Ich finde den Menüpunkt auch nicht mehr. Selbst über die Entwickleroption bekomme ich nur die Meldung, dass mein Handy nur geladen wird.
@Clemensius
I'm Entwickler kannst Usb Konfiguration zb auf MTP einstellen
Ansonsten ausblenden wäre Einstellungen - Apps - Apps - 3punkte - Systemprozesse anzeigen - Android System -Benachrichtigungen - Usb Verbindung
Hat leider nicht geholfen. Ich kann immer noch nicht dafür sorgen, dass mein Handy wieder als Massenspeichergerät erkannt wird.
@Clemensius
Usb Debbugging aktiviert?
Hab ich, hat sich aber nichts getan
@Clemensius
Usb Debbugging im Entwickler Modus aktiviert?
Ja.
Wüsste nicht, wo es außer dem Entwickler Modus noch zu finden sein sollte
Das P30 schaltet mir selbst im Entwickler Modus bei der USB-Konfiguration immer wieder auf "Nur laden" zurück
@Clemensius
Du musst bevor du Usb Debbugging aktivierst, erst das ADB im Modus nur Laden aktivieren, sonst setzt sich usb debbugging zurück
@Clemensius
Das ist normal
Hat sich nichts geändert. Keine Anfrage nach weiterer Kopplung mit dem PC, ob ich mich mit dem PC verbinden/datenaustauschen möchte.
Hast du mal ein Neustart gemacht?
Jep
Vielleicht ist ein zurücksetzen und Neuinstallation die einzige Option
Ziehe mal die obere Leiste nach unten.
Da siehst du die USB-Modi.
Anhang:
Lee
Nimm doch erst mal die Einstellungen zurück.
Hast du Hi Suite installiert?
Weite runten in den Entwicklermodus den Punkt USB Konfiguration, da mal probiert.
Bei mir kommt die Benachrichtigung "Laden per USB" nicht.
Ist das am Ende ein PC-Problem und Windoof blockiert irgendwas?
@Clemensius
Dann setzt sich usb debbugging zurück.
Erst ADB im Modus nur Laden aktivieren, dann erst USB Debbugging
@Clemensius
Anderes Kabel
Nimm mal vorsichtshalber ein anderes Kabel..
Du kannst mal testen, ob USB-Sound geht.
Mit dem Original Headset kannst du auch ein Foto machen. Dann wissen wir, dass die USB - Schnittstelle noch teilweise am Leben ist. Im Windows-Explorer muss das Gerät als Laufwerk angezeigt werden. Windows braucht eine Berechtigung, das Gerät zu mounten. Die kommt aber vom Smartphone..
Hast Du vielleicht ein Downgrade gemacht ?
Von EMUI11 zu 10 dann geht nur noch langsames Laden und keine Datenverbindung mehr.
Ein zurück auf EMUI 11 (11.0.0.159) dann geht wieder alles.
Laden tuts ganz normal. Nein, hab ich nicht.
Hast du die Möglichkeit es an einem anderen PC zu testen ?
HiSuite vom Rechner schmeißen, neue Version ..580 installieren und den Bildschirmanweisungen der App folgen.
- MTP zulassen
- HDB zulassen, HiSuite Update Handy zulassen.
- neu starten ... funzt.
Reaktionen: wthk57
Gisela13
Gisela13
Gisela13
DiploRe
okadererste
okadererste
  • rilerale
rilerale
