P30 Pro nach Sim/ Audio Kabel Tausch nur Recovery
  • 0 Antworten
Simon G.
Simon G.
Philosoph
846
Habe mir das Kabel mit Buchse was über Akku ist gekauft getauscht und jetzt bootet es nur in die Recovery. Factory Reset ja aber kein System Boot. Ich habe alles richtig gemacht es war auch der Fehler vom oberen Rechten Stecker die kaputten Kontakte aaaber die Kaputten Kontakte steckten im Slot fest wodurch die Kontakte nicht getrennt sind dadurch passt der Stecker auf der Rechten Seite nen halbem mm nicht ganz rein dumm gelaufen
