P30 Diskussionen zur Kamera des Huawei P30
  • 379 Antworten
Gibt's die Funktion das man zum auslösen einfach auf nen bestimmten Punkt im Display tippt gar nicht mehr? "Zum Aufnehmen tippen" hieß der Menüpunkt mal. Und seit dem neuesten Update kann ich auch die Foto Auflösung nicht mehr ändern. Geht nur noch das Seitenverhältnis einzustellen. Find ich alles nicht so prickelnd
Ne, fanden sie wohl überflüssig.
Das mit dem Auslöser geht schon ab 9.1 , mit einführen der Gestensteuerung, nicht mehr.
Nochmals alle Modi zum Vergleich.
Reaktionen: thomasoeli und Bisoprolol2.5
Das ist doch Mist. Wenn ich etwas weiter entferntes fotografieren will muss ich also erst auf den Display drücken um den Punkt zu fokusieren und dann auf den Auslöser. Bis ich den Auslöser gedrückt hab, hab ich das Handy schon wieder leicht bewegt und der Fokus liegt woanders, oder nicht?
Bearbeitet von: sGässje - Grund: Doppelten Quote entfernt, Gruß, sGässje
Wie soll es anders gehen?
Woher soll das System erkennen ob du den Fokus setzt oder auslösen willst.
Das ist doch bei anderen Handys nicht viel anders.
Beim P20 gehts doch auch.
OK.
Danke für die Info.
Reaktionen: PurpleHaze
Also es ist tatsächlich so, dass man mit der Auswahl eines Bereiches durch antippen, die Helligkeit anpassen kann. Auslöser geht meines Wissens nach nicht.
Ich würde es auch begrüßen, wenn man eine Stelle antippt das dann fokussiert und ausgelöst wird.
So mach ich seit fast 2 Jahren meine Fotos mit dem P20. Find es absolut nervig, dass diese Funktion weggefallen ist beim P30.
Das funzt sogar bei meinem alten Mate 10 lite hab ich grad gesehen.
Das ist komisch. Bei meinem Mate 9 geht es nicht und das hat EMUI 9.1
Beim P Smart 2019 meiner Ex ging das m.E. auch nicht. Keine Ahnung warum Huawei so einen Hick Hack macht.
Beim P9 geht es auch nicht.
Reaktionen: Bisoprolol2.5
@okadererste Beim P9 wird fokussiert. Besitzt du deines noch?
Ja klar.
Ich habe sogar noch mein erstes Huawei das Mate.
Du kannst Audiosteuerung einstellen. Da löst es bei jedem Geräusch von alleine aus. Ist lustig, hab die Telegram Nachrichteneingänge eingeschaltet. Da macht es immer einen Ping Ton. Da hat die Camera jedes Mal ausgelöst. 🙃
Das kann aber so nicht sein. Audiosteuerung unterstützt normal die Sprache und keine Töne.
@okadererste
Stelle mal die Option von *cheese* auf *laut sprechen* um, dann geht es wenn der Benachrichtigungston laut genug ist.
Was @Platsch4567 geschrieben hat stimmt.
Reaktionen: okadererste
OK. Danke
Wieder was gelernt.
Stefan007
Gisela13
  • Gisela13
Gisela13
Gisela13
borisku
borisku
