Akkulaufzeiten, Akkuprobleme und mehr
  • 1.216 Antworten
Mein P30 Pro macht bis zu 8 Stunden DOT (im Schnitt ca. 6-7 Stunden, das reicht oft über zwei Tage). Das meiste davon ist Chrome, News, Mail, Fotos machen, Threema, ein wenig Youtube und MP3.
Helligkeit Auto, GPS an, BT aus, Dualsim, mobile Daten und WLan an.
Reaktionen: The_Rock01
Über den Akku beim P30 Pro kann man wirklich nicht meckern, bei Hardcore Nutzung und LTE Only und alles An (Bt, AoD, FHD+, usw.) schafft man locker 6-7h dot, bei wlan sogar 8-10h. Und ja es kommen alle Benachrichtigungen an liebe Hater!
Reaktionen: yourdav29
Mein reden
xStarkx schrieb:
...Und ja es kommen alle Benachrichtigungen an liebe Hater!
Bin kein Hater sondern zufriedener P30pro-Nutzer. Trotzdem ist es Tatsache, dass es wenige Apps gibt, die es nicht durch's "Push-System" von Huawei schaffen. Das sind bei mir Bitrix24 und FSV-Zwickau-App. Und ja, ich weiß welche Einstellungen man vornehmen muss, da ich schon einige Jahre immer wieder Huawei-Geräte in Nutzung hatte. Ob es an Huawei oder an den App-Programmierern liegt, kann ich natürlich nicht einschätzen...
Reaktionen: Orangehase07
Mein aktueller Status.
Ich muss einfach mal zwischendurch Mal ne dumme Frage stellen. Was bedeutet DOT?
Mein P30PRO rennt mit allem an was geht plus FHD+ Helligkeit automatisch und Anzeige stets aktiv locker zwei Tage. Dabei wird ab und an gesurft ,oft Musik gestreamt und natürlich WhatApp benutzt.
Zocken tue ich selten, wenn dann nur eine Stunde am Tag.
Display On Time.^^
:1f44d:
Mir ist schleierhaft wie man das schafft mein P30 Pro kommt nicht mal am stück auf 7-8 h DoT.
Hard reset hab ich shcon hinter mir und apps ist nur das nötigste drauf.
Google Services
Pixel Laucher
Whats app
Waze
@cyberstein
ich schaffe auch nur 5-6 Stunden DoT, aber verteilt auf 2 Tage ;)
wobei ich meistens bei mehr als 20% weider am Aufladen bin.
Mir ist es nicht so schleierhaft, wenn ich mir die App-Liste anschaue. Ich komme vielleicht auf 6 oder 7 Stunden. Ich habe aber auch in der App-Liste ganz oben ein Spiel, dann E-Mail, FB, Chrome, Youtube, Owly, Finanzguru usw... Hängt letztendlich davon ab, mit welchen Apps du DOT verursachst bzw. welche Apps im Standby laufen. Wenn du wie ich z.B. E-Mail-Push mit mehreren Accounts nutzt, dann zieht das auch schon ordentlich Strom ohne dass das Display "on" ist.
Daß der Akku so gut ist hätte ich nicht erwartet.
Drei Tage gehalten bei über 6 Stunden DOT
Bearbeitet von: DarkAngel - Grund: Alle Screenshots als Anhänge belassen. Das schont die Finger beim Scrollen. Viele Grüße DarkAngel
Normales P30 komme ich auch auf über 5 Std DOT im mix bei ca 30% Restakku. 6-7 Std könnte ich vielleicht auch hinbekommen bevor es ausgeht. Bei gleichem Nutzungsverhalten wie mit meinem P10 welches vielleicht mal 3 Std schaffte. Whatsapp, Facebook, Bild online, paar min telefonieren und Hotspot für Firmenhandy. Im Moment bin ich noch viel am testen aber bei dem kleinen Akku hätte ich das nicht gedacht.
Also im Wlan hatte ich schon über 8h DoT - trotzdem hat der Akku keinen Tag gehalten :1f648::1f648::1f648::1f648:
Ich denke alles in allem bin ich mit der Akkulaufzeit total zufrieden. Aber ich hab das Gerät (trotz Vorbestellung) erst vor 3 Tagen erhalten und hatte einfach zu wenig zu tun und zu viel Zeit :D :D :D - wie sich das Gerät im Alltag schlägt, werde ich noch sehen. Vor allem über den Verbrauch im Idle kann ich quasi nichts sagen :D
Edit: Achja aktuell: aufgeladen vor 16 h 51 min (100%), 29 h und 40 min (55%) verbleibend - DOT 5h 22min (nur im Wlan Surfen, aber auch 2h ohne Display telefoniert)
Bei mir ist es aktuell eher so. Jetzt nicht das ich mich beschweren könnte aber auch nicht so überragend wie ich gehofft hatte ^^
Ich schau jetzt Mal was Ende des Tages bei paar Prozent noch da steht.
So mein zwischenstand seid dem Laden nach den 2 Tagen mit 9 Stunden dot.
Es ist schon eine Kunst weniger als 7 bis 8 stunden dot mit mehr als 1 Tag Laufzeit zu bekommen.
Dann bin ich wohl ein Künstler ersten Grades. :1f607:
kann ich den Akkubenachrichtigungston deaktivieren, sobald er bei 20% ist? Weil der Ton nervt mich doch und ich denke es kommt eine Nachricht rein und das meist Nachts ^^
Ich habe das P30 seit heute. Ich frage mich wie man es hinkriegt das im Ruhezustand das WLAN Symbol verschwindet sprich das WLAN sich ausschaltet. Ich möchte dadurch noch etwas Akku sparen, während ich das Gerät nicht benutze. Eingestellt habe ich es, müsste sich das WLAN nicht nach 30 Sekunden (30 Sek ist bei mir eingestellt) automatisch dann trennen?
Ich habe nämlich nicht das Gefühl das es passiert. Habe auch mal einige Minuten gewartet. Das WLAN Symbol ist noch bevor ich das Smartphone entsperre weiterhin da bzw. es wird angezeigt.
Eingestellt habe ich es unter weitere Akkueinstellungen und Im Ruhezustand verbunden bleiben. Hier habe ich den Button entfernt.
So jetzt wieder an die Dose.
Bin mehr als zufrieden, bestes Handy was den Akku angeht.
Absolut keine energiesparmaßnahmen, nur den dark Modus aktiv.
Alle Benachrichtigungen kommen und gehen ohne Verzögerung.
Alles so wie es vom Werk eingestellt war.
Reaktionen: xStarkx
gibt es hier schon ein thread mit wie oder was machen damit der Akku lange hält bzw. was ensprechend entgegen wirkt?
  • rilerale
rilerale
Gisela13
Gisela13
Gisela13
Vitamin85
  • Vitamin85
okadererste
okadererste
