Akkulaufzeiten, Akkuprobleme und mehr
  • 1.216 Antworten
toku1977 schrieb:
Ich kann es wieder mit Autos vergleichen:
Es wird immer und überall empfohlen, einen Motor warm zu fahren, bis man ihn hoch-dreht. Dann kommt in einem (BMW) Forum ein Mod und sagt "ich hab meinen Motor noch nie warm gefahren und trotzdem ist noch immer alles okay mit meinem Auto".
Man kann Äpfel mit Birnen vergleichen, muss man aber nicht. Genauso ist es mit Akkus und Verbrennungsmotoren... 🙄
Also langsam finde ich es fast schon lustig.
Ich vergleiche keine Akkus mit Verbrennungsmotoren. Wo hast Du das denn wieder gelesen?
Meine Sache mit dem Auto war ein Beispiel, um aufzuzeigen, was ich mir von einem Mod sicher nicht erwarte.
Aber jetzt lassen wir es gut sein, weil das mittlerweile absolut Off Topic ist. Wir können es ja gerne per PN weiterführen. Dann erkläre ich es Dir nochmal.
Reaktionen: toku1977
Hier ein Tipp aus der Support App.
Nachladen, wann immer es möglich ist
Akkus sind wie Menschen – sie lieben kleine Snacks, die ihnen Energie für die nächsten Stunden geben.
Ein Lithium-Ionen Akku fühlt sich am wohlsten zwischen 20 und 80 Prozent Ladezustand, weil hier die Ladespannung sich im Optimalpunkt befindet und die Zellen am geringsten belastet werden. Ein Entladen auf 0% kann deswegen die Akkulebensdauer reduzieren.
Um das Akku-Leben effektiv zu verlängern ist es besser das Smartphone aufzuladen wenn es einen Ladezustand von 20 Prozent oder mehr hat.
Reaktionen: Michi2911 und toku1977
Jungs, ihr vermischt da zwei Sachen:
1. der Lithium-Ionen-Akku alleine für sich
2. wie Android (oder Smartphones allgemein) mit dem Akku umgehen und anhand irgend welchen Daten eine Prozentzahl oben rechts hinzaubert, die bei der Nutzung möglichst gleichmässig runtergeht
Kurzum:
ja einen Lithium-Ionen-Akku hält man am besten zwischen 20% und 80%, eine Tiefenladung schadet ihm, wie auch ihn länger als nötig am Ladegerät zu haben. Wie stark diese Schäden ausfallen, ist umstritten.
Die Prozentzahl allerdings ist nicht einfach ein abgelesener Füllstand wie eine Flüssigkeit in einem Behälter, so funktionieren Akkus nicht. Es ist ein geschätzter Wert anhand diversen Kriterien, der sich dann auch noch nutzerfreundlich zu verhalten hat - sprich sich stets gleichmässig verringert. Die Ladespannung in Bezug auf den Ladezustand verhält sich nicht linear.
Z.B. gerade bei älteren Akkus besteht meist das Problem dass die Prozentzahl zunächst nur sehr langsam schwindet, und dann im letzten Viertel geht es plötzlich sehr viel schneller (also die letzten 25% gehen viel schneller weg als von 100% auf 75%). Das hat alles damit zu tun und die Software versucht das ein bisschen zu beschönigen, z.B. indem als Füllstand nur noch 20% angezeigt wird, auch wenn die Software eigentlich 30% "errechnet" hätte. Je schwächer der Akku, desto stärker der Effekt und irgendwann stimmt die Beschönigung einfach nicht mehr mit der Realiät überein. So kann es irgendwann passieren dass sich das Gerät mit 15% Reststand abschaltet und nach dem Einschalten sind es plötzlich 0%.
Die empfohlene Aktion mit dem einmal komplett aufladen und dann entladen soll man natürlich nicht ständig wiederholen, aber wenn man es einmal macht schadet es dem Akku kaum. Der Software hingegen hilft es zu lernen, die Messwerte richtig zu interpretieren weil es erkennt, wenn ein Akku viel schneller entladen wird. Dann wird das Anzeigeverhalten korrigiert, was diese Sprünge verhindern kann.
Das nennt sich Akku-Kalibrierung und kann so auch mit Google gefunden werden, das Betriebssystem führt genau dafür eine "Akku-Statistik", da lassen sich ebenfalls Artikel dazu finden.
Ladezustand von Akkus bestimmen:
Akkumonitor: Ladezustand von Akkus bestimmen
Reaktionen: Bundesloser, bikefritz, DarkAngel und eine weitere Person
Ich hatte ja über die Akkusprünge berichtet. Heute hatte ich es erneut von 22 auf 14%.Dann ging es auch relativ fix von 14 auf 10% ohne das ich viel gemacht habe. Zeigt mir das meine Akkuanzeige nicht richtig arbeitet. Ich halte mich generell dran, immer bei 20% das Smartphone an das Ladekabel anzuschließen. Bei 80% ist dann Schluss mit Laden.
Ich bleibe dabei Android 9 = Akku Top. Seit Android 10 = Spürbar geringere DOT.
Stellt sich nur die Frage was frisst soviel Strom, das System vielleicht? In den Akkueinstellungen ist so ziemlich alles reguliert und es fällt mir keine App als Akkufresser auf. Natürlich nutzt du viel Telegram/Whatsapp dann sind das schon Apps die Strom fressen. Aber sonst?
Hat einer ähnliche Probleme oder vielleicht einen Lösungsansatz?
@Michi2911
Warum lädst du von 20 - 80%?
Weißt du, wieviel du verschenkst?
Der grüne Bereich fängt bei 90% an.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
@Akki10
Die Beiträge haben erläutert, weshalb es empfehlenswert ist, den Akku zwischen 20-80 Prozent zu halten.
Deswegen halte ich mich dran.
Ich hab jetzt vor das Gerät bis es sich ausschaltet laufen zu lassen. Dann Vollständig laden um es zu kalibrieren. Ob das was bringt?
Würde ich so versuchen.
Danke, mache ich.
@maatik
Sorry. Ich nutze die Handys so wie sie ausgeliefert werden. Wenn zB schnelladen, dann nutze ich das. Bei allen bisherigen Handys. Das Mate 9 hat auch noch nach fast 3 Jahren einen super Akku.
Lade manchmal bei 5% manchmal bei 10. Fast immer bis 100%.
Aber jeder wie er mag
Reaktionen: Loeland und HerrDoctorPhone
Einen Akku kann man nicht kalibrieren.
@rene3006
Also bringt das deiner Meinung nach nichts?
Bearbeitet von: DarkAngel - Grund: Direktes Vollzitat gelöscht. Bitte die Antwortfunktion nutzen. Viele Grüße DarkAngel
@Akki10 kannst du ja so machen.
Du hast gefragt, wir haben geantwortet.
Man kann nur die Bin Stats zurück setzen, das resultiert darin das die Ladezustandsübermittlung wieder genauer ist
Dann nochmal vollständig Entladen.
@maatik
Ist doch gut, wenn du 40% verschenkst. Warum wohl wird die LED Ladeanzeige bei 90% grün?
Empfehle hier mal die Threads zu lesen.. Thema..wie ladet ihr euren Akku. Gibt es einige. Über das Ergebnis wärst du sehr überrascht.
Viel Spaß noch mit dem Phone
Reaktionen: HerrDoctorPhone und maatik
Ich sehe es als eher als Guthaben.
Keine Ahnung. Hat sich wohl bei Huawei jemand ausgedacht. In anderen Entwicklungsabteilungen hat man sich entschieden bei 100% grün zu werden, in wieder anderen bei 97%. Hat für mich keine Bedeutung.
Habe sogar mitgeschrieben. Hättest du sie tatsächlich gelesen, dann wüsstest du wie ich zum Bsp. zum Thema Schnellladen stehe.
Nein, war ich nicht.
Du kannst deinen Akku gerne Laden wie du möchtest, stell aber keine Pseudofragen deren Antwort dich offensichtlich garnicht interessiert.
Wenn du was Fundiertes beizutragen hast, dann immer her damit, das wäre eine Bereicherung, ansonsten next.
  • rilerale
rilerale
Gisela13
Gisela13
Gisela13
Vitamin85
  • Vitamin85
okadererste
okadererste
