P20 lädt nicht mehr
  • 11 Antworten
Sas555
habe gestern den ganzen Tag erfolglos probiert mein Handy aufzuladen.
Das Handy wurde mit 8% angesteckt und nach ca 6 Stunden mit 0% abgenommen und an einer anderen Steckdose probiert. Dort dann innerhalb von wieder ca 6 Stunden auf 10% geladen aber nicht mehr.
Erst als ich es dann in den Flugmodus gestellt habe und bis zum nächsten Tag stecken hab lassen wurde es auf 100% aufgeladen.
Alles mit original Ladekabel und Stecker wobei hier auch das Super Charge nicht mehr funktioniert.
Auch mit einem anderem USB C ladekabel läd das Handy nicht.
Hat jemand dasselbe Problem oder kann mir sagen was das Problem sein könnte?
Anderes Ladegerät schon probiert und anderes Ladekabel (Mischen)
VG
ja auch das hab ich schon probiert
Alle möglichen Kombinationen mit neuen und alten Lader und Kabel?
Mehrere Möglichkeiten:
Akku defekt
Ladeelektronik Defekt
USB Buchse Defekt.
kürzlich erhaltenes Update.
Hat das Gerät noch Gewährleistung? Dann würde ich alle Dateien sichern und den Händler/Verkäufer aufsuchen.
VG
Reaktionen: rene3006
Den USB Port mit einer Bürste reinigen kann manchmal auch Wunder bewirken.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Ja, das könnte man zuerst probieren :1f44d:
USB Buchse richtig reinigen und aus pusten.
VG
Ein Versuch: Smartphone ausschalten; Wipe Cache (mind. 3 x), Smartphone ausschalten; Ladegerät anschließen
Zwischendurch mal Display a, um zu schauen ob sich etwas tut.
Da würde ich gar nicht groß experimentieren. Das P20 hat noch Gewährleistung - ab zum Händler/Huawei damit.
Würde auch mal ein Wipe Cache machen.
Oder mal am PC anschliessen kurzzeitig und im Aus Zustand an der Dose laden.
Nutzt du einen Verteiler?
...und was sagt Herr @Sas555 dazu?
Was hat er erreicht/ beschlossen?
VG
DOC
Danke erstmal für die antworten :)
War heute mal bei Huawei. Dort wurde jetzt vermutet, dass die Ladebuchse defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Reaktionen: ExIphone und HerrDoctorPhone
Danke für das Feedback :)
Gibt sicher ein neues Phone , viel Glück damit :)
DOC
