Helle Display Flecken nach Akkuwechsel des Huawei P20
  • 0 Antworten
P_dey
Grüßt euch!
Vorgeschichte:
Ich habe vorhin einer bekannten den akku von ihrem huawei p20 gewechselt...
Ich habe auch schon ein paar (ca10+) andere akkus zuvor gewechselt, und hatte damit noch NIE probleme...
Vorgehen:
Ich habe auch extra meine (display-)heizplatte mitgenommen die ich mal vor einer guten zeit gekauft hatte um displays vom glas zu trennen...
Habe die heizplatte auf 60 grad eingestellt, vorheizen lassen gegen temperaturspitzen, hab das handy drauf gelegt um den kleber zu erweichen.. Hab das backcover entfernt, das shield oben weggemacht um die connectoren zu lösen.. Als erstes den akku ausgesteckt, dann display, Main-sub flexkabel und den stecker für die seitlichen tasten..
Dann hab ich mittels einer spritze isopropanol unter den akku laufen lassen damit der kleber sich leichter lösen lässt..
Hab den akku dann mit einem spatel und wenig kraft raushebeln können..
Neuen akku rein, alles zusammengebaut und eingeschaltet...
Und da ist mein Problem:
Sonwie es aussieht hat sich von dem Akku-isopropanol etwas einen weg gesucht in richtung vom display und ist zwischen irgendwelche schichten gelaufen...
Die flecken lassen sich nicht durch druck bewegen
Das verwendete isopropanol ist 99,9%iges von höfer
Verwendet wurden beim akku ca. 5ml
Hat jemand schonmal solche probleme gehabt?
Habe nichts im netz gefunden was wirklich dazu passt.. Das meisste von iphone in zusammenhang mit wasserschäden...
Kann man das problem irgendwie lösen oder löst es sich sogar von selbst?
  • hawohawo
hawohawo
Planitzer
Planitzer
Planitzer
Grassmade81
