Symbole Statusleiste ausblenden? Always on Display Whatsapp?
  • 11 Antworten
regu
10
Huhu,
ich habe mir ein p20 pro gekauft und ein paar Fragen:
1. Wie kann einstellen, dass ich bei einer Whatsappnachricht eine Meldung auf dem Always on display bekomme?
2. Ich habe oben in der STatusleiste das "NFC" und das "Augen schonen" Symbol. KAnn ich die Symbole ausblenden? Die beiden SAchen sind bei mir sowieso immer aktiviert.
DAnke!
@regu
WhatsApp bei always on geht nicht. Leider. Bzw noch nicht.
In der Statusleiste kannst du ausblenden. Oben links der stift neben den Zahnrad.
Da schiebst du das was du nicht willst nach unten
@uhletho
Die Toggle Übersicht hat nichts mit der Anzeige der Statusleiste zu tun.
Dafür musst den System Ui Tuner aktivieren per ADB, dann kannst einige ausblenden...oder den Demo Modus=Screenshot Faker im Entwickler Modus einstellen.. könnte auch was bringen.
uhletho schrieb:
@regu
Da muss ich widersprechen. Bei mir zeigt das Handy angekommene Nachrichten durch ein Whatsapp-Icon auf dem AOD an. (Allerdings nur manchmal. Ich habe keine Ahnung, nach welcher Logik das Handy entscheidet, ob es das nun anzeigen will oder nicht. Bisher habe ich da keinerlei Muster erkannt, das scheint vollkommen willkürlich mal zu funktionieren und mal nicht.) @regu , bist du schon auf Android 9?
Was die Notifications angeht, stehe ich auch gerade vor exakt dem selben Problem. Falls du demnächst eine Lösung findest wär's super wenn du die hier mit uns teilen könntest!
@rene3006
Ja jetzt hab ichs gemerkt.. Danke
@Lennt
Zeigt bei mir keine Nachrichten von WhatsApp.
Bearbeitet von: rolkeg - Grund: Doppelpost Code entfernt. Bitte den Bearbeiten Button benutzen. - rolkeg
rene3006 schrieb:
@uhletho
Danke für deinen Tipp. Mit dem SystemUI Tuner konnte ich die Icons in der Statusleiste tatsächlich ausblenden. Leider ist das Netz-Icon und das WLan Icon nun immer noch links. Ich hatte gehofft, dass sie rechts neben die Notch rutschen, sobald Platz ist...
Ja, es ist bereits Android 9.
@DarkInside, bei solchen apps ist doch der Akkuverbrauch dann höher, oder? So improvisierte SAchen mag ich eigentlich nicht so... :-\
@regu Ja der Verbrauch ist bei solchen Apps höher. Habe mittlerweile fast alle bekannten ausprobiert und bei alle ist der Verbrauch deutlich höher. Leider.
regu schrieb:
rene3006 schrieb:
@uhletho
Hi, hast du das Augensymbol auch ausgeblendet gekriegt? Falls ja über welche Einstellung oder hast du gar über "Custom" ein eigenes Item hinzugefügt?
Augen Symbol ist Augen schonen unter Anzeige in den Einstellungen. Wenn der Modus aus ist kommt auch das Symbol nicht.
Ja schon, aber ich hätte den Modus halt gerne an, das Symbol aber nicht. Ich hab jetzt einfach die Farbtemperatur umgestellt, aber so ganz genau treffe ich den Augenmodus nicht.
Klebeband oben auf die Leiste kleben :biggrin:
