Probleme mit dem USB-C Anschluss
  • 0 Antworten
Huawei-P10
Hallo Leute.
Ich bin neu hier im Forum und bitte vorab schon mal um Entschuldigung, falls es dieses Problem schon einmal gab und an anderer Stelle behandelt wurde. Falls ja, bitte auf den richtigen Thread verweisen. Danke
Mein P10 kann nicht mehr per Schnellladung geladen werden. Konstanter Ladestrom sind 465 mA. Egal, ob beim Anstecken der Akku leer, halb voll oder fast voll ist. Theoretisch sollte da doch entsprechend ein anderer Ladestrom anliegen (ist zumindest bei unseren anderen Geräten so). Meines Wissens nach sollte das Telefon ja auch mit min. 1 A geladen werden können. 465 mA sind echt wenig.
Das zweite Problem in diesem Zusammenhang ist, dass das Telefon vom PC nicht mehr erkannt wird. Im Explorer erscheint es einfach nicht. Es kommt nicht mal der Benachrichtigungston von Windows, dass ein neues Gerät angesteckt und erkannt wurde.
Reparaturen:
Der nicht mehr so taufrische AKKU (früh von der Ladung genommen musste Nachmittags schon wieder nachgeladen werden) wurde getauscht und hält jetzt wieder wie am Anfang. Brachte dem Problem mit dem Ladestrom aber keine Besserung.
Die USB-C Dose wurde schon erneuert. 3 Versuche unterschiedlicher Hersteller, da die Vermutung zuerst auf die alte Buchse mit nicht mehr ganz so intakten Kontakten viel, dann auf eventuell defekte Ersatzteile, da sich an beiden Problemen nichts änderte.
Entwicklermodus wurde auch schon aktiviert und USB Debugging zugelassen. Dies muss ich allerdings immer wieder neu aktivieren. Das bleibt nicht an.
Ich hoffe jetzt nicht vergessen zu haben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Grüsse
Daniel
ses
ses
Kandoo85
Kandoo85
Kandoo85
Adonay
Adonay
Adonay
