Huawei P10 lädt ab und zu nicht richtig > nach schnell laden wieder ok >>> evtl. Akku od. Gerät def.?
  • 1 Antworten
Les
seit etwa einem Monat fällt mir auf, daß mein P10 nicht richtig auflädt.
Das orig. Ladegerät + Kabel sind ok, da auch ein mate 10 damit betrieben wird.
Nach einstecken des Kabels kommt der Signalton, aber das laden funktioniert nicht; auch nicht im Flugmodus oder ausgeschaltet.
Bei jedem weiteren Versuch das gleiche. (Stromverbrauch 0,0 W und Lader bleibt kalt)
Bei weiterem Versuch mit einem Schnell-Ladekabel funktioniert das laden wieder.
Danach funktioniert das normale laden auch wieder, aber nur ein paarmal.
Nach schnell laden ist es wieder ok.
Könnte das auf einen Akku-Defekt deuten oder das Ladesystem vom P10 ?
Das Gerät habe ich mal geöffnet und den Akku und Buchse geprüft; da ist alles ok; auch keine Verformung.
Auch beim laden wird er nur normal warm.
Bei normaler Nutzung hält der Akku ca. 2 Tage.
Es gibt keine weiteren Fehler.
Mach mal den Ladeport mit einer Zahnbürste und Isopropanol sauber.
fritz3
  • Huawei-P10
Huawei-P10
ses
ses
