HUAWEI_S7-301u_FIRMWARE_android4.0_C167B002_Germany_Channel
  • 234 Antworten
Garantiefälle sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, auch was die Kulanz betrifft. Hatte vorher ein Dell Streak, auch gerootet und andere FW. Das hat Dell absolut nicht interessiert, selbst beim Gerätetausch gab es keine Probleme.
Wie Huawei das handhabt, weiß ich leider nicht, sehe das aber auch so wie segler11 das geschrieben hat. ;)
Reaktionen: karl-anton
Hi an Alle,
was ist eure Erfahrung mit dem neuen Update? seid ihr zufrieden? was funktioniert bis dato nicht ganz gut?
hat's sich die Akkulaufzeit verbessert nach dem Update?
einfach versuche ich Erfahrungen zu sammeln;)]
Hallo Dieter,
ich hatte bis heute gezögert, weil ich von der Materie keine Ahnung habe und das pad einfach nur optimal für mich nutzen möchte.
Aber ich lese hier schon eine Weile mit und weiß auch, wer hier zu den kompetenten usern und Entwicklern gehört. Also habe ich nich nun getraut, das update ohne Probleme installiert und bin nun dabei, alle APPs wieder zu laden und einzurichten.
Bisher funktioniert alles ganz hervorragend und mir bleibt vor allem eines:
DANKE zu sagen...und das ist/war mir ein wahres Bedürfnis!
Ich hoffe, Du bleibst Deiner Familie (und vielleicht auch uns) noch möglichst lange erhalten.
Viele Grüße
Stefan
Vito_62 schrieb:
Hallo Dieter,
Viele Grüße
Stefan
(noch etwas ganz anderes - wie kann man nur eine Zeichenfolge per copy & paste einfügen - ich suche schon 20 Minuten, weil ich meinen WLAN-Schlüssel sonst nicht eingeben kann - habe mir erstmal für mich selbst einen gastzugang eingerichtet:))
Hallo Stefan,
Wenn du im z.b. eine neue Mail auf machst schreibe deinen key dann bleibst du etwas auf dem Text (lange drücken) und du kannst es markieren oben dann auf copy im Feld des Wlan key lange drücken bis einfügen kommt
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Vito_62
hat jetzt nicht wirklich nur was mit dieser version zu tun, aber wenn ich mit copy etwas kopiere und es wieder irgendwo einfüge macht es mit immer leerzeichen dazwischen also wenn ich eine zahlenbuchstabenkombination z.b passwort nehme muss ich anschließend immer die leerzeichen entfernen, ist das vielliecht nur eine einstellung irgendwo ?
Habe es extra auf dem Mediapad ausprobiert wegen Stefan und es funktioniert bei mir ohne Probleme :confused:
Reaktionen: burnt187
Ich habe mir diese (wie alles von Dieter) spitzenmäßige Version über Zippyshare runtergeladen, installiert und bin zufrieden. Bei der Installation gab es überhaupt keine Probleme. Etwas verwirrt mich jetzt (ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe ?): in den Einstellungen "über das Tablet" steht bei mir unter Build-Nummer: S7-301uV100R002C167B010SP10 :confused2:
nichts von B002 - ist das trotzdem ok?
Davor hatte ich übrigens die B010SP003 - auch von Dieter
Dieter - für alles vielen, vielen Dank !
Wolfgang
Wolfgang
Ja ist so richtig
Habe es von C232B010SP10 auf C167B010SP10 geändert
DS7005 schrieb:
Hallo Stefan,
Hallo Dieter,
Danke für die Erklärung, ich hatte es schon in einem Forenthread erklärt gefunden und deshalb weiter oben rausgenommen - scheinbar nicht schnell genug:)
Viele Grüße
Stefan
Unforgiven11 schrieb:
Hallo und Danke für das Bereitstellen des ROMs,
ich habe mir das originale ICS-ROM von der Huawei-Homepage genommen und wollte mal probieren selber zu rooten. Hab dafür diese Anleitung aus dem xda-Forum genommen: [A] Huawei MediaPad Root - xda-developers
Habe dann das so veränderte ROM auf das Mediapad gespielt und Superuser aus dem Market installiert. Leider werde ich bei Aktionen die root-Rechte erfordern nicht gefragt ob ich diese erteilen möchte sondern die Aktionen scheitern einfach.
Was hab ich falsch gemacht? Funktioniert die oben verlinkte Art zu rooten bei dem ICS-ROM nicht?
Gruß, Martin
Falscher Thread mein Freund
Gesendet von meinem HUAWEI MediaPad mit Tapatalk 2
Reaktionen: Unforgiven11
Hallo Stefan, habe Deinen Beiträgen hier entnommen, dass du ein unverändertes mediapad mit ERfolg auf die hier beschriebene Version 4.0 erweitert hast mit zusätzlichen sog. root- Rechten. Das beabsichtige ich auch (bin Anfänger, kenne all die Fachbegriffe wie flashen, fastboot etc nicht, hatte bisher nur einen Tischrechner mit windows 7) und habe erfolglos den entpackten (rar) und entzippte dload-ordner auf die externe SD KArte kopiert (ca. 1 GB) beim Neustart kommt aber einfach das bisherige android 3.2 - was mache ich falsch? da die externe sd-KArte offenbar beim startvorgang nicht einbezogen wird, muss ich vielleicht diesen dload-Ordner woanders hin kopieren? Dies ist mein erster Beitrag auf dieser internetseite, ich bitte um Nachsicht. Danke Für Hilfe, Günter
Reaktionen: th.f
Moin,
1. Wenn du den "dload" ordner auf der SD Karte hast und er beim Start nicht erkannt wird bitte Hier Lesen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ei-mediapad-firmware-update-howto.167780.html
(bestimmte Tasten beim Start drücken)
2. Flashen ist nicht anderes wie neu Installieren. ist so eine unsitte bei Android allem Komische Namen zu geben. (ein rom flashen=ein anderes Betriebssystem zu installieren)
rom = Firmware = Betriebssystem
3. Root = Benutzername
Root kommt von Linux, es handelt sich um den Benutzer auf einem System der Administrator Rechte hat.
Dann noch mal hier LESEN und danach immer gerne Fragen.
https://www.android-hilfe.de/forum/huawei-mediapad.488/alle-anleitungen-in-einem-thread.209262.html
1 Mai Kampftag aller Werktätigen
Reaktionen: guenterk und LeonC68
Der dload Ordner auf der SD Karte sollte die update.zip und unlmt.cfg enthalten
Das update.zip darfst Du nicht entpacken
So ca. 400 MB nicht fast 1GB hat der dload Ordner
Gesendet von meinem MT15i mit Tapatalk 2
Genau so siehts aus !!!!
Die unlmt.cfg Datei ist für den automatischen Start von der sd Karte nach dem einschalten da.
wisst ihr, was komisch ist?
Wenn ich nach dem Flashen dieses Roms in -> Einstellungen -> Über das Tablet. gehe, dann steht dort in Build Nummer:
167B010 ... ??? Sollte das nicht eine C167B002 sein :confused2:
Was bringt denn eigentlich die Änderung des Channels auf C167? Mit der Sufu konnte ich nur herausfinden, dass es für andere Länder andere Channels gibt, aber was steckt dahinter? Danke für eure Hilfe!
das wollte ich so
Reaktionen: cosmique
kann es sein, daß in dieser Version das Logging wieder an ist?
unter /sdcard/HuawaiLogs/... sind 3 Folder mit diversen Logs :confused2:
ich habe alles auf Deutsch umgestellt deshalb auch der Ländercode C167
es kann jeder natürlich die C232 flashen
Dieter
Reaktionen: jurek
Joe_User
cosmique
Comec
Comec
Comec
