Achtung neuste Orginal Firmware ist S7-301uV100R001C167B013
  • 280 Antworten
hulster schrieb:
Wieso? Das war doch offiziell auf der Huawei Homepage.
War doch das erste von Huawei zur Verfügung gestellte Update.
ich muss jetzt einmal etwas klarstellen, C232xxx ist eine offizielle Firmware von Huawei jedoch nicht für unsere Region.
Die C232xxx auch als Global bezeichnet steht für oversea_HK deshalb ist auch, Hongkong als Zeitzone festgelegt es sind aber andere Sprachen z.B Deutsch möglich.
Und selbst in Hongkong gibt es zwei Regionen C232xxx und C240xxx
Hier in Deutschland ist der Regional Code C167xxx welcher auch für Westeuropa verwendet wird.
Das OTA Update auf einem C232xxx Mediapad greift auf einen anderen Server zu welcher für uns aus Deutschland kein Update bereitstellt.
Dieses war auch der Grund warum ich mir die Arbeit gemacht habe, um wieder auf eine C167xxx Firmware zu kommen.
Meinen bisherigen Informationen nach soll ICS in Italien, England und Deutschland über OTA verteilt werden, leider wurde mir der Zugang zur Informations Quelle derzeit gesperrt.
Dieter
Dieter
Danke Dieter. Das ist ja ein Sch..ß, darauf hätten die ja mal hinweisen können.
Deine C167B012 Pre-Root, war die im Rom Thread? Ich hab da deine B12 gesehen, stand aber nicht bei, ob die mit Root ist.
doch steht auf der Seite mit den Mediafire Links und auf Seite 2
dload flashen danach mit fastboot das 12 mb bootimage File wichtig sonst kommt ein Fehler beim ota Update
Superuser App aus dem Market installieren und mit dieser die binary updaten und bei Bedarf noch busybox installieren
Danach ota Update durchführen
Die Cust.XML habe ich nicht verändert.
Kann diese aber noch zu Verfügung stellen
Dieter
Gesendet von meinem MT15i mit Tapatalk
ist aber nicht die auslieferungs Firmware. nur dafür gibts das OTA Update.
Dieter
Ja - sorry. Hatte es die 5 Rars zwischenzeitlich auch wieder gefunden. :)
Jupp - hatte ich nach Dieters letzten Kommentar auch verstanden.
Iss natürlich ägerlich. Weniger wegen dem Rooten, als wegen alles neuinstallieren. Werd dann mal schau wie gut Titanium funktioniert.
Kann nicht jemand einfach mal den Befehl für die fastboot Geschichte hier rein schreiben? Das wäre supi... :)
Sollte doch jener sein, oder?
fastboot.exe -i 0x0fce flash boot boot.img
Kann dich beruhigen Titanium verwende ich auch und geht hervorragend bei den vielen testen unverzichtbar
Dieter
Hallo Liebe Forengemeinde,
habe auch das Problem, nicht mit Fastboot zurechtzukommen. Habe das Kommando wie beschrieben eingegeben, also fastboot flash boot Boot.img, jedoch bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung, die Datei könne nicht gelesen werden...
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? :mellow:
Fastboot:
Code:
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache
  -s <serial number>                       specify device serial number
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address
  -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
fastboot flash boot (partition wohin geflasht wird) boot.img (die datei die man flasht ((kann auch mutti sein, der name der datei)))
fastboot flash boot boot.img
Reaktionen: mironicus und Comec
Ja soweit bin ich ja, hab mir auch die Hilfe durchgelesen und exakt das eingegeben, aber ich bekomme immer die Fehlermeldung, die datei könne nicht gelesen werden. Bin jedoch ratlos woran das liegen könnte....
um es ein wenig einfacher zu machen sag doch mal was du überhaupt machst ??????
@All
Ich denke langsam ich sollte nichts mehr für das Mediapad machen habe einfach die Nerven nicht mehr.
alle Tests waren erfolgreich und jetzt kommt ein Fehler nach dem anderen
Es tut mir leid das es nicht rund läuft !
Dieter:blushing:
Ich versuche das Boot.img zu flashen um das OTA Update auf die neueste Version wieder zu ermöglichen, nachdem das fehlgeschlagen ist. Weiter vorne im Thread steht ja, man soll die Version B012 flashen und damit das OTA Update geht dann noch das neue Boot.img, aber genau an diesem Punkt hakt es bei mir....
mir immer noch nicht ganz klar aber das macht nichts ! es ist nicht Boot.img
sondern boot.img
groß klein schreibung ganz wichtig ! die datei die Du flashen möchtest in den Ordner in dem auch adb und fastboot ist ! und der Name muss passen ( groß und klein schrbeiung)
Reaktionen: dAhkS
versuche mal das Bootimage
Share-Online - dl/G89FHRZLNM
Dieter
OTA-Update hat bei mir jetzt geklappt. :D
HiSuite muss installiert sein, das Mediapad über USB an den Rechner angeschlossen sein für Fastboot.
  • LeoTable
phablo
phablo
WAWA
WAWA
WAWA
  • Gesperrt
  • Corsico
reraiseace
reraiseace
